söndag 13 april 2025
marblu
    77
Allt postat av marblu
  1. Om du nu hade tryck i slangen vart försvan vattnet då?, om det inte kom ut i avgaserna, kollat oljan?
  2. Kommer aldrig på tanken, om jag nu skulle gå över till segelbåt.
  3. Japp den här gubben är i farten, blev kontaktad av han med. Men svarade bara att det är kontant som gäller, och då drog han sig ur..
  4. När jag tog bort dekaler på min båt använde jag Jelsol ifrån smartab AB, det va kanon bra.
  5. Hej är det någon som vet var man kan köpa trä/plast panel/skivor som finns i dom nyare båtarna. Jag funderade på att göra nya men vet inte var man får tag på sådana runt Uddevalla.
  6. Hej jag har en omvandlare för båt från 220v till 110v på 4,0Kw ny pris 2400 exkl.moms säljes för 1500kr, har även en landströmskabel pris 1000k.Vad frakten till dig ifrån Uddevalla blir vet jag inte. Mv.Martin
  7. Jag har en Larson 300 Cabrio den väger ungefär 4ton, jag har ett 15 kg brucekopia i aktern och det har fungerat för mig på västkusten.
  8. Du kan ju alltid lossa på insprutarn och köra på starten , det gjorde jag på min båt som jag hade med MD21.
  9. Jag har för mig att min inte slocknade den med, på min förra båt.
  10. När jag renoverade min motor gjorde jag samma som på följande sida http://www.meckasjalv.se/html/motorinfo_.html
  11. Kan du inte få tag på den som köpte båten och fråga om han har kvar antennen, så att du kan få den eller köpa den.
  12. Hej. Min gick också sönder , men jag fick tipset att koppla på mig nere vid pumpen och nu funkar det . Men då kan du ju inte se på mätaren vad mycket du trimmat upp eller ned drevan, men det känner man ju när man kör. Tyckte inte det va värt pengarna att köpa nya sådana.
  13. Tändningen skall vara 8 grader på tomgång sedan när du har ställt in det så gasar du upp båten i 3000varv då skall den ligga på runt 34-37 garder. Mv Martin
  14. Hej jag kan fixa telefonnr till han som har varvet idag. Min båt ligger där. men då får du maila till mig. Mv Martin
  15. www.elfa.se kanske har. Byggde om mitt med vanliga vippströmbrytare som är återfjädrande
  16. Hej jag har en A60 som jag är mkt nöjd med, men jag har nog inte lärt mig allt.
  17. Hej bosse vad har du för en raymarine jag har en A60. Vad behöver jag ha för delar att få det att fungera med min gps, jag har två v8:or bensin, måste jag köpa instrumentet eller går det bara med flödesmätaren?
  18. Har för mig att det även skall monteras på en backelit mellan bränslepump och blocket. Kolla även ventilspelet, skall göras varje år.
  19. Kommer naturligtvis att ta luft utifrån för att att inte få in ev. bensinågor eller dyl. Det jag skall montera är en luftvärmare, men det jag tänkte på va brandrisker med att ha två tankar en med bensin och en med diesel i på samma ställe.
  20. marblu
    Värmare
    Hej är det någon som vet vad lagen eller liknande säger om att montera in en diesel värmare i båten. Tänkte montera in själva värmaren i motorrummet med slangar ut till ruffen samt ut under kapellet, problemet är att det sitter två bensinmotorer i det utrummet i båten så jag tänker på ev.bensinångor. får ju naturligtviss instalera en dieseltank.
  21. Kan rekomender att titta på ett alltenativ som heter Larson 300. Jag har en sådan är gymt nöjd med den.
  22. Ta och lossa kåpan som sitter på drevet med 2 stjärnskruv, sedan sitter det en plugg med insex uppe i höger hörn där fyller du på oljan, men se till att inte fylla på för mycket. Jag tappade ur på min båt men fick i ungefär 2,5 liter, du får inte gå över max nivån när drevet är nere för då kan du få problem med att få i och ur växlarna.
  23. Varför inte ta och köpa en sådan här och en tankmätare, köpte tre st och dom fungerar utmärkt, http://www.recomab.com/index.php?productID=71 http://www.recomab.com/index.php?productID=84
  24. Titta på ett allternativ som heter Larson: har en som jag är mycket nöjd med.
