torsdag 30 januari 2025
JLindgren
    3
Om JLindgren
  1. Hej! Tack för alla svar! :-Tack Nu har jag ringt runt och känner att jag börjar få koll på läget: En eftermarknads- eller originalpump kostar runt 12500:-. Det är en faslig massa pengar för en elmotor och två backventiler tycker jag, så det känns inte intressant. Samtliga återförsäljare i branchen kan dock ordna fram en ny pump. Jag mailade apimarine.com, vilka hänvisade till go2marine.com, vilka i sin tur tydligen är de förras återförsäljare. apimarine.com har två olika modeller i lager, go2marine har en. Jag väntar på mailsvar. Tilläggas bör att den pumpmodell till Volvo som go2marine.com säljer kostar $166... Jag håller tummarna för att den passar. Göteborgs Marinservice renoverar pumpen för 3500:-. Då byter de backventiler, O-ringar och packningar - samt lämnar ett års garanti. Det låter hittills som det bästa alternativet. Om go2marine.com inte har en modell som passar, skickar jag nästa vecka pumpen till Göteborg. Jag återkommer med rapport! Tack för hjälpen! Johan
  2. Är det ingen som vet? Jag är mycket tacksam för svar! (:
  3. Hej! Jag har en Flipper Flash med en VP151/290. Tyvärr har drevet börjat sjunka av sig själv. Efter att ha luftat systemet, plockat isär pumpen, rengjort, plockat ihop den, fyllt på olja och inte noterat någon förbättring, har jag konstaterat att det är backventilerna i pumpen som släpper igenom tryck. Det verkar dessvärre vara ett vanligt fel. Efter att ha undersökt möjligheterna att köpa en utbytespump, blev jag förskräckt. En svensk firma håller med eftermarknadspumpar - då Volvo slutade tillverka reservpumpar för länge sedan - för det facila priset av 12500:- per pump. Jag trodde inte att det var sant. Det är ju en tiondel av båtens värde! Vansinne. Speciellt som pumpen är av en synnerligen simpel konstruktion. Men det kan ju knappast bara vara vi i Sverige som drabbas av problem med läckande backventiler, tänkte jag, och surfade runt på nätet i jakt efter utbytespumpar. Men det finns ju inte! Den enda firma som jag har hittat som säljer pumpar är denna: http://www.apimarine.com/ men eftersom det enda nummer som min powertrimpump är försedd med är någon sorts certifikatkod, så kan jag ju inte identifiera en passande pump. Och jag hittar heller ingen diskussion på något forum där någon berättar var man kan finna en passande pump. Så, min fråga till er, högt skattade båtvänner, är var jag kan hitta en powertrimpump till mitt 290-drev? Enormt tack på förhand!
