fredag 28 februari 2025
Joyje
    18
Om Joyje
  1. http://www.fiskesnack.com/
  2. http://www.simrishamnstrolling.se/ här står lite om Simrisfisket, sen beror det ju på om vill satsa på trolling, ska du köra trolling i Simris så behöver du ett par stadiga djupriggar, typ Scotty Longarm eller Cannon Unitroll med tre spön på varje och en Dipsy Diver på varje sida på sommaren när det blir varmare är det väldigt bra att ha en GTM 40 som mn kan mäta tempen på djupet med och då hitta laxarnas favorit temp. Hamnfogden i Simris har alltid aktuella fiskepositioner.
  3. Det är väl egentligen bara att utrusta den som en vanlig trollingbåt, det beror ju oxå på vilken årtid och var i sverige du ska fiska! På sommaren när jag fiskar djupt håller jag ca 1,8-2,0 knop och på våren 2,3-2,5 när man fiskar mer ytligt!
  4. Jodå på dom flesta loden kan man ställa in Noll läget Jag brukar låta det vara i ytan där givaren sitter så har man ett par dm till godo eftersom givarensitter ett par dm under vattnet! Jag gillar för övrigt lowrance loden....
  5. För snart fyra år sedan började jag med trolling, då körde jag med 4 spön, 2 st Dipsy Diver och två sidoparavaner. Jag köpte Okuma Magda och spön RT Cruiser i paket hos Regal och dom funkar fortfarande kanon.
  6. Jag är dessutom rätt tveksam på om jag har kvar båten i mer än två-tre säsonger, det brukar bli så att jag byter båt rätt ofta
  7. Joyje
    Kapelltyg...
    Jag tänker ge mej på att sy ett hamnkapell, till min nyinköpta Maxum 2100sc, det kan ju inte vara så svårt, och behöver då lite tips om billigt och helt ok kapelltyg och var man kan skaffa det! Mvh Joyje
  8. Leta lite i fotoalbumet på www.fiskesnack.com där finns det nån hemmagjord rigg :-D :-tackar
  9. Joyje
    Lämplig båttrailer
    Bålsta gör väldigt bra släp, med bra vagga men dom är inte billiga.....
  10. Det blir väldigt mycket stomljud av en inombordare. Jag bytte från en Flipper 640 HT med en Vp151c/290 till en Skibsplast 600 VS med en honda 90 hk och tycker att den nuvarande båten är mycket tystare på alla varvtal. :-D
  11. http://www.regalmarin.se/fiske_tips.html Här kan man läsa massor om olika trolling tekniker!
  12. Hej man kan komma väldigt långt på att använda Dipsy, kusamo och sidoparavaner, det jag har märkt är att man behöver transportspöhållare nånstans midskepps när storisken hugger, då vill man hålla aktern fri från spön. http://user.tninet.se/~bei867n/fiskesidan.htm Gå in under bilder på den sidan så kan du nog få lite ideér uppsättning du skriver funkar säkert. Berkley säljer en vit transport spöhållare för tre spön som funkar kanonbra. Vad har du för båt och vad/var ska du fiska??
  13. Joyje
    MOTOR FRÅGA
    Britt ville veta info om paketet, inget ont uppsåt av mej jag är inte märkesbunden på något sätt men har helst utombordare :-) Hur alla märkena hänger ihop kan vi diskutera i timmar..... Fanns det inte en sida förut med en massa Ryds 695 ägare, där hade många Honda 130 på, men det är en ganska slö och tung rackare som ungefär motsvaras av en 115 hk. Jag vet att Suzuki f115 är snabbare än Honda 130.
  14. Joyje
    MOTOR FRÅGA
    Jag tror inte det är några fel på den kombinationen, inte det snabbaste men ok. Motorn är en Yamaha 115 men riggen är Mercurys/Mariners egna. Sen är väl det bästa att provköra paketet :-D
