46 -
Allt postat av Idefix
Tyvärr kan jag inte lägga ut några bilder nu eftersom jag haft ett datahaveri och dessa bilder var inte sparat säkert. Att fotografera ute i båthuset blir nog inga bra bilder. Om motorn är liten eller stor vet jag inte. Den AD31 vi har är på 110kW(150 hk) drevets utväxling är 2,3:1. Senast ändrad av Idefix | 16 november 2011 | 01:20
30 knop är vad GPSen visade och det var absolut spegelblankt på havet, vi övervarvade motorn något ca 4300 rpm. Kölen har vi börjat kapat från längst fram och lämnat ca 15 cm kvar längst bak men med facit i hand skulle vi tagit bort allt. Aktern är föstärkt ca 6 cm tjock och lutning byggdes in för att passa drevet,
Vi har kör ca 30 knop, men över 25 knop känns hon som en hockypuck på nyspolad is och man kan inte röra sig i båten så lägger hon sig på sida. Vi kör som oftast mellan 20 - 22 knop då går hon fint med en bränsleförbrukning på ca 1l/distans. 20 knop 3500 rpm. Motor VP AD31PDP
klart, vindstilla. -17 grader och alldeles för lite snö
Hej alla ni som väntar på sommaren. Nu är nästan alla inredningsdetaljer lackade, 9 varv. I kväll har vi klistrat Perstorps laminat på 9 mm plywood till bänkskivor. I morgon skall det kapas och fräsas, kantlisten till bänken samt list runt bordet.(Lacken återstår). Hittade ingen list på marknaden som liknar den som sitter orginal, så det är bara att göra egna. Snart är sommarn här/Idefix
Vi använde grovrengöringstrissa till slipmaskin. De allra sista slutet använde vi limborttagning. Mycke arbete. /Idefix
Det finns alltid saker att förbättra vilken båt man än har. Året projekt är rätt omfattande. Allt skall göras nytt i cockpit. Inredningen står nere i källaren skall få ny lack, alla framstycken till lådorna skall göras nya samt skåpet under diskbänken göras om till 2 lådor. Ny skiva, diskho, kranar, spis och kylskåp. Har även beställt ny soffa och dynor. Bygga nytt bord. Så visst f-n har vi jobb att göra. Snart är sommarn här/Idefix
Sexåringen antar jag att du haft med tidigare i båten så hon kan rutinerna, så jag antar att frågan gäller minstingen. Jag har haft bebisar i båten dock mindre än din( 2 månader och nyfödd) En sex månader bebis kräver inte så mycket för att sysselsätta sig, så det med barnstolen tror jag fungerar när hon vill bara vill ligga och titta på. När de ville röra sig mer ordnade jag en plats på durken som jag skyddade från sol där de kunde ligga och kräla. I övrigt använde jag bärsele om de ville vara i famnen. Även på land var det bra att ha bärsele. När de skulle sova bäddade jag i ruffen, fixade lite så de inte skulle falla ned i durken, en väninna till mej löste detta genom att helt enkelt bädda på durken. Vi hade inte plats för någon barnvagn i båten vilket annars är ett alternativ när de ska sova. Mvh/Idefix
Vi har monterat en Volvo Penta AD31PDP (150hk) vilket ger en marshfart 20 knop. Vi lämnade in båten till en firma och byggde om akternspegeln och motorbädd för infästningen av motor och drev. Motorn kund vi fälla ner via ingången till bakruffen genom att demontera några detaljer från motorn. (generator, värmeväxlare och avgaskrök) Sängen blivit högra men det fungera iallafall. Vi har en bränsleförbrukning på ca 1 liter/distans vid marshfart på 20 knop. Båten går kanon bra /Idefix
Det är absolut inga problem att ha barn med i båten, de lär sig snabbt hur det fungerar. Det där med skarndäcken klarar han troligen bättre än dig. Visa honom hur det fungerar och han lär sig otroligt snabbt. Jag körde med regeln att barnen endast fick gå på skarndäcket när vi låg förtöjd. Att tänka på är också att ha med sysselsättning som han kan roa sig med när han blir uttråkad av att bara åka omkring. Mina ungar har haft med sig leksaker som de själv har kunnat sysselsätta sig med. Den erfarenhet jag har är att de har mer tid att verkligen leka när de inte blir störd av allt annat som pockar på deras uppmärksamhet. Som tidigare nämnts flytväst på! Försök att hitta en flytväst som är lagom, tänk på att barn rör sig mycket mer än vuxna och att han skall kunna röra på sig ganska obehindrat. Lycka till/Susanne
När lille Filip en dag öppnade dörren till badrummet stod hans mamma där och drog fram och tillbaka i pappas snopp. - Filip undrade på barns vis vad som föregicks. - Mamman fann sig snabbt och svarade, jo du förstår, pappa har har blivit lite rund om magen den sista tiden, så jag släpper ut lite luft. - Fadern log generat men lättad över hustruns snabba svar. - Det är ingen idé sa Filip, så fort du åkt iväg till jobbet kommer grannkärringen in och blåser upp honom igen!
Tre män kom till himlen. Sankte Per frågar den förste: - Har du varit otrogen någon gång? - Nej, aldrig. - Då ska du få en Rolls Royce att åka i. Sankte Per frågar den andre mannen: - Har du varit otrogen någon gång? - Ja, en gång. - Då ska du få en Volvo 740. Sankte Per frågar den tredje mannen: - Har du varit otrogen någon gång? - Ja, två gånger. - Då ska du få en VW Golf att åka i. Alla männen åker omkring i sina bilar där i himlen. Mannen med Rolls Roycen får syn på sin fru, som åker omkring på en skateboard.
Frun var dödstrött på makens eviga gloende på sportprogram på TV:n. En dag ställde hon sig rakt framför honom och började strippa. När hon stod i med bara trosorna kvar märktes fortfarande ingen reaktion hos mannen. - Men ser du inte vad jag håller på med? utbrast hon. - Jo, det är klart, men jag vore tacksam om du sorterade tvätten någon annan stans.
Det är inte längden som är avgörande. Visst är säsongen är kort i månader räknat men det kompenserar vi med att ha ljust dygnet runt. Så det är bara att hålla igång. Ni har väl mörkt om nätterna för att vila upp er.
Jag begriper mig inte på de här med smilisar så läs detta med glimten i ögat Att Göteborgare inte bitts, det vill jag nog syna. Här hugger ni i alla fall direkt utan att varna med att morra. Jag håller med Jimmy_Lars om att ni behöver se i kartboken om verkligen Stockholm sträcker sig längs med hela ostkusten. Isåfall har jag jävligt långt till hemmahamn. 500 – 600 nm, drygt 100 landmil.
- Vet du varför kvinnor föredrar jägare som älskare? - Jo därför att jägaren kryper längre in i busken, skjuter gärna två gånger och smakar av sitt byte.
Några småtips! Använd en helt ny synål, som tidigare nämnts jeansnål (rak & vass) Be den som är mest van med maskin att ställa in trådspänning och pressarfotstryck. (fel i dessa inställningar kan trassla väldigt mycke)Annars tar du fram instuktionsboken. Eftersom friktionen blir ganska hög mot tyget brukar nålen bli varm, vilket gör att det går väldigt tungt. Jag brukar använda mig av stearin och smörja lite på nålen då och då. (Varm nål orsakar tråd-/nålbrott och krökning av nål och då går det inte att sy) Ta det försiktigt! Lycka till/Idefix
Vi har monterat en Volvo Penta AD31PDP (150hk) vilket ger en marshfart 20 knop. Eftersom motor sitter nere i bakruffen är ljudnivån väldigt låg och man kan föra ett samtal i normal ton. Vi lämnade in båten till en firma och byggde om akternspegeln och motorbädd för infästningen av motor och drev. Motorn kund vi fälla ner via ingången till bakruffen genom att demontera några detaljer från motorn. (generator, värmeväxlare och avgaskrök) Sängen blivit högra men det fungera iallafall. Vi har en bränsleförbrukning på ca 1 liter/distans vid marshfart på 20 knop. Båten går kanon bra /Idefix
Kolla den här länken http://www.modernaforsakringar.se/files/vxqcH6ss.pdf
Jag äter fisk minst en gång per vecka, på sommaren fler. Om man skall höra på alla larmrapporter finns det ingenting vi kan äta och då dör vi i alla fall. Vad skall vi äta istället? Som inte är larmat om att är farligt. Jag är uppvuxen i en fiskarby längst upp i Bottenviken vilket medför att vi ätit mer fisken än medelsvensken. Vi har inte speciellt låg ålder vid dödlighet eller är mer sjuka än andra, (snarare mindre) så jag har valt att inte lyssna på rapporterna om fisk, ej heller andra larmrapporter om fett, rött kött, kyckling, potatis……
Hej Daniel71 Hemsidan du angav verkar vara på rätt spår. Jag är också på jakt efter bänkskiva så jag kommer leta vidare. Hör av mig om jag hittar något vettigt. Mvh/Idefix
Minibuss skrev: Tycker själv att man vinner på att köpa en bänkskiva i Perstorp istället för att limma själv. Finns i en mängd utförande, kolla på Perstorps hemsida. Har du adressen till hemsidan? Mvh/Idefix
