231 -
Allt postat av Mala
Det sitter ett dps-a som hörde till motorn
Tror det satt en 8 i förut 👍 tar lite bilder imörrn
En fantastisk motor tycker jag ,extremt bra vrid, vi har åkt 12 st en gång och tappade bara 2 knop vid marchfart, sitter kanske stora proppar på , den gör 4 knop på tongång🤔 Tänkte samma sak men efter provkörningen va jag körd😁 Yepp Flippern va en kanonbåt under dom 7 åren vi hade den👍
Yes på framsidan😉 I min sitter en D3 på 220 hk årsm 2011 och har väl ca 320 Tim på mätaren. köpte den förra våren och vi är helnöjda👍 . Bytte faktiskt från en Flipper 666 till denna ( läste att du kollat på en sådan). Nu är det snart torrsättning och då blir det lite mekande tror jag
Numera huserar man ungefär vid havtensund (lite norr om Grebbestad)
Herrejä... sicket jobb, hatten av ! Och jag som tycke jag har pillat mycket med min Epoca !! men ett fantastiskt resultat måste jag säga
- 757 svar
God afton Vill få upp motordata från en penta D3 årsm 2011 på en Garmin 721! Är det enda som behövs en kabel mellan Volvos interface (se bild) och Nmea 2000 ingången på plotter ?
Förstår inte vad du menar !!
Hej !! Utan tvekan en bowrider !där kan 4-5 pers sitta i vindskydd ,sen tycker jag att det skall vara en hel soffa bak med soldäck uppe på. Jag valde en 190 hk vp när jag köpte min, vid 3000 rpm åker 5pers i 25 knop utan problem. Sen är ju försäkringen billigare på en inbordare gången i sjön är enligt mig mycket bättre med mer tyngd och lägre tyngdpunkt köp min den är tillsalu
på mitt sx drev bubblar det oxå inne vid skölden...och det skall va dräneringshål i avgasbälgen,så har jag hört,varför vette f-n
kolla reläerna
japp !! kan bara hålla med
Tjena ! har nu haft min fourwinns i 3 år, har egentligen bara gott att säga om den, visst vissa detaljer kan man ju undra över hur dom tänkt,men det finns ju även på nordiska båtar. En regnskur är inte heller några problem ,soldäcket/motorluckan är i plast och ventilerad. jag kör ca 1000 n/m om året i alla väder så den har varit med om det mesta Sen är ju försäkringen oxå en sak att tänka på
jag har en FW 170 och är väldigt nöjd med den . vissa detalj arbeten är väl sådär,men ett bra skrov och ca 1,2 ton gör att den går fint i vattnet
jag gjorde en pardörr ut till bowen för att slippa draget. 6mm plexiglas med en aluprofil runt
jag fick konstruera en egen kapellbit över luckan i framrutan pga en kass gångjärns konstruktionsom läckte in vatten, nu funkar det fint
fyller på portionssnus påsarna!! fan det är ju pengar å tjäna
har dom självpolerande på snabbare båtar !!?? tycker jag låter underligt !!min erfarenhet av den sortens färg, är att den förlorar sin effekt efter ett tag när man rör sig i dom farterna vi gör.( sån skit hade jag på segelbåten förr) Nä ! mitt förslag är att du slipar bort den gammla färgen och på med ny ,HÅRD.... kanske hittar du nån knop då !!
japp!! självpolerande är inget för våra båtar.
