söndag 09 februari 2025
Jolleb
    26
Om Jolleb
  1. Hej Ove Tack! Vet du om den har något samband med radarn, eller har den bara varit till en gammal gps? Idag har jag två Garmin i båten. Olle
  2. Jolleb
    Shipmate
    Hej Är det någon på forumet som vet vad denna antenn? är till. Någon gammal vhf eller... Glad midsommar
  3. Hej där! På min båt sitter denna Shipmate-produkt. Men vad är den till? Någon som vet? Någon sorts antenn eller...
  4. Tack för era inlägg. Jag har nu kört en säsong med 720:an och är helnöjd. Snabb, enkel och inte alls så kladdigt på skärmen som jag trodde. Okej, ibland får man torka rent den men det är inga problem. Fast med handskar funkar den ju inte, men det är inget problem för mig för är det kallt flyttar jag bara ner en våning o in i värmen... Ha de´
  5. Jolleb
    Garmin GPS 720
    Hej Någon som har testat Garmins 720 plotter? Hur funkar det i verkligheten med pekskärmen. Blir det kladdigt på skärmen osv ???
  6. Tack för ditt svar Lasse! Den 9002:a jag nyligen köpt är oxå en 94:a. Med en AD41 i. Är du nöjd med båten, eller har du tips på några förbättringar? Marschfart resp toppfart? Soppaförbrukning m.m. /Olle
  7. Tack för tipsen! Har varit inne på Forbinas hemsida och kollat, och som sagt finns inte mycket om 9002:an där. Letar vidare...
  8. Jolleb
    Forbina 9002
    Hej på er Finns det någon som har erfarenhet/uppfattning om Forbina 9002? Undrar också om någon har en broschyr på båten (kollat med varvet, men de har slut).
  9. Hej Maila motornummret till www.drevia.se så får du svar.
  10. Hej Låter som en Butler ankarfällare. Kolla in på deras hemsida www.ankraprodukter.se Lycka till
  11. Du kan ju kolla med Ö-metall som tillverkar båtrutor. de kanske har något som kan passa till din båt... www.ometall.se Lycka till
  12. Funkar kanon med ankarolina, speciellt tillsammans med en Butler ankarfällare (även kallad snik-ankarspel). Då kan man lungt koncentrera sig på att lägga till och slippa strulet med ankarlinan! Se även www.ankraprodukter.se
  13. Låter vettigt att det kan vara fel på backventilerna. Någon som vet hur man byter dem? Ska testa att lufta genom att köra ner, upp, ner, upp... Tack för tipset
  14. Har testat det oxå, men det det blev inte bättre. I sommras drog jag jag ner styrbord trimplan för att se om vattentrycket hjäpte till, men icke. Båten gick i cirklar så jag fick lägga mig på badbryggan och hjälpa till för hand när frugan tryckte på reglaget!!! Skumt...
  15. Har ett irriterande problem med mina trimplan. De är hydrauliska, fabrikat Teleflex äldre modell. Tilta ner är inga problem, men att ta upp dem igen tar evigheter! Och de går inte ända upp heller! (Man får hjälpa till för hand den sista centimetern).När man känner manuellt så är det kanonbra fjädring på dem, så det är inte felet. Det är ett par små luftbubblor i slangarna, kan det spela någon roll. Och isåfall, hur luftar man? Eller är pumpen slut??? Någon som har ett tips...
