lördag 08 februari 2025
Pentti
    12
Om Pentti
  1. Har en Volvo Penta V6:a 4,3L -96. Som inte vill stänga av sig när jag vrider av tändningen efter att man varit ute och kört en stund. Precis som om motorn hostar och inte vill lägga av. Men så efter några långa sekunder så stänger den av sig. Någon som vet vad det kan bero på? Kör motorrumsfläkten ett bra tag innan jag ska stänga av. Hoppas på hjälp. Mvh Pentti
  2. Pentti
    Gasreglage
    Någon som har koll på om det är något fel om gasreglaget hugger alltså inte smyger i fint när man lägger i växeln? Har en Wellcraft 21 SL -96. Tacksam för tips och svar. //Pentti
  3. Köp whiteboard svampar på Clas Ohlson fukta dom lite och gnid, all smuts kommer försvinna.
  4. Pentti
    Reling
    Hej, Har en Wellcraft 21 SL med en solblekt ful reling runt om. Någon som har tips på hur man kan lösa det problemet, eller vet hur man byter ut en reling. Känns som om det inte är något man gör för hand, eller? Tack på förhand. //Pentti
  5. Har redan köpt en ny prop med annan stigning. Men inte hunnit prova än. Återkommer när jag varit ute å testat. Tack för komplimangen om min 21 SL.
  6. Ja uppförsbacke e rätta ordet. Problemet e att jag inte för upp nosen. Den vill bara borra ner sig, hur mycket jag än trimmar och tiltar den. Hoppas det är proppens fel.
  7. Hej Det är ett sx drev med en aluminium propeller med storlek 14,25x21 höger. Vad skulle jag ha istället för å få upp varvtalet? Ökar inte farten om varvtalet ökar? Mvh Andreas
  8. Har den 3-bladiga original propellern. Det som jag glömde skriva är att den gör bara dryga 30 knop, vilket känns alldeles för lite. Eller? Senast ändrad av Pentti | 18 februari 2008 | 09:44
  9. Pentti
    Varvtal
    Min Wellcraft 21 SL -96 med en VP V6 195 HK, upplever jag inte varvar som den borde göra. När jag ligger på max med gasreglaget så varvar den bara 4000 varv. Någon som har idé om vad som kan vara fel? Tacksam för svar. //Andreas
  10. Hej, Har en Wellcraft 21 SL med en liten två mans ruff. Behöver byta ut innertaket den heltäckningsmatta som är dit limmad. Undrar om någon har förslag på annat material man kan byta till? Vad för lim man ska använda så det inte släpper i kanter osv? Tack i förhand för tips. //Andreas
