onsdag 01 januari 2025
Maran
    29
Allt postat av Maran
  1. Hej @Misil163 Det var länge sen jag skrev sett, och nu är båten såld. Jag hade inte provtryckt spridare, men avgaserna såg bra ut och motorn gick alltid bra. Det jag märkte sista säsongen var att jag inte fick ut nytt kylvatten när jag öppnade den kranen i botten. Det satt en sörja i hålet, men sen kom inget och det var "tomt". Ifall det är en del av motorn som är utan kylvatten...kanske det låter mer?
  2. Ah, kom nu på att jag inte var så tydlig med vilken ledd jag tänkte dela skivan/dynan. Tanken är längs med båten, så man kan ha en mindre del om man vill (ingen snedställd del). Hade man delat tvärs med båten borde en H-profil räckt, då man får stöd från bordet på ett annat sätt. Tack för det tipset med!
  3. Hej Lintott, tack för ditt svar. Din variant är inte heller dum, blir enkelt. Samma sak med dynans tyg dock, men det kanske går att ordna som sagt. Frågan är hur det blir med vridstyvheten. Med två U-profiler på sidorna (vinkelrätt mot skarven) hålls skivorna på plats även om någon sätter sig på kanten. H-profil mellan skivorna får kanske inte samma hållbarhet? Mvh Martin
  4. Tack för ditt svar. Jag gillar idén, då det skulle bli enkelt. Det som gör det svårt är att dynans tyg egentligen behöver gå över kanterna och nitas fast under, men det kanske är möjligt att göra på de sidor som syns och kanske lämna marginal för profilerna på de sidor som inte är så synliga. Ska fundera på saken. Min ursprungstanke var enligt nu bifogad bild, två lås på undersidan och två par "profiler" som går i varandra på ovansidan, under dynan med små hål i kanten där man trär in dem i varandra. Tack Mackey!
  5. Hej! Har ni förslag på hur man kan hålla ihop två träskivor (med dynor på) på ett bra sätt? Nu har jobbet börjat med solbädd/extrasäng. Har mallat och ska göra en botten i trä. Min tanke är att dela skivan/dynan i två för att lättare kunna stuva undan den. För att hålla ihop den tänker jag dels två excenterlås, på undersidan, och sedan nånting på ovansidan. Nåt i stil med två u-profiler av olika storlek som går i varandra, en från varje håll, på två ställen. Kommer ni på nåt annat sätt eller vad sådan profiler kan heta? Tack på förhand!
  6. Så, nu har jag äntligen kommit ihåg att testa, och det stämmer som @Nim26 skriver. Efter motorn är startad kan man trycka ned knappen N och sedan gasa utan at växeln går i. Jag skulle dock även vilja att det kunde göras innan start, men får väl lita på att elektroniken gör sitt jobb 😎. Tack för all support!
  7. Tack @Pentax, då tror jag att jag förstår. Med förlänga tappar, ser du framför dig att montera något mellan tappfästet och bordet då? Återigen gav du mig en ny tanke. Eftersom nu benen gick att skruva ur durken, skulle jag kunna fästa korta fasta ben bredvid de nuvarande tapparna. Helst löstagbara så man inte slår i sina egna ben i dem när man sitter. Eftersom det kommer ligga en skiva med dynor på, och man antingen solar eller sover där, kommer tyngden göra så att bordet med skiva inte rör sig så lätt. Då kanske de benen inte ens behöver fästas i durken, om de har en bredare fot. Ska klura på den 😀. Mvh Martin
  8. @Nim26 Läste om din text nu. Tolkar jag det rätt som att du kan koppla i neutral och gasa utan växel efter du startat? Det har jag inte testat, och behovet jag ser är ju att kunna ge gas innan man startar. Jag har läst att elektroniken sköter rätt bränslemängd och så, men att kunna hjälpa med lite extta gas känns fortfarande naturligt. Sen känns det ju läskigt att lita på elektroniken när motorn är igång. Tänk om det blir som för mig nu, att växel läggs i när jag släpper N-knappen, då kan man ju hoppa in i bryggan eller annat 😀
  9. Tack @danzo. Jag ska se om jag kan hitta en verkstad att ringa. Har kollat lite på kalibrering, men är inte säker på att det hör ihop. Kanske värt att testa. Mvh Martin
  10. Tack @Georg_Ohm Jag stänger av huvudströmmen varje gång jag lämnar båten, men vet tyvärr inte ifall det betyder att just denna del blir strömlös. Mvh Martin
  11. Tack @Pentax. Den första delen är jag med på, att kapa de befintliga, men den andra delen får du gärna förtydliga. Dels att "de nya benen sitter under bordet", pratar vi vid användning eller förvaring, och dels att de nya "går ner mot båtbotten, menar du skrovet eller duken? Det är inte hål i durkfästena idag, men du gav mig en idé. Om det vore hål i durkfästena, och man kunde låsa benen med en skruv eller klämma runt dem, i valfritt läge, så skulle man kunna behålla benen som de är, men föra dem upp och ned genom hålen i durken och låsa dem 😀. Så länge de inte tar i tanken under durken då... /Martin
  12. En annan sak som nämns är kalibrering. Kan det hjälpa och gäller växel, eller handlar det om att synka varvtal om man har fler motorer? (Jag har en motor.)
  13. Tack för svar. @Nim26, det verkar inte vara riktigt samma. Min vänstra knapp är, "D", för Diagnostik. Jag håller ner höger knapp, "N", för Neutral. Jag har EVC, med kontroll som den nedre bilden. Gör jag som det står i manualen (de steg @Thomas-1 klippt in i sitt svar), blinkar aldrig "N". När jag fört fram reglaget och släpper knappen "N" så går växeln i och lampan slocknar. Jag hör även att aktuatorn lägger i och ur växeln, och tyvärr läggs den i trots att jag hållt inne "N", inte så länge jag håller den nedtryckt, men när jag släpper. Nåt relä som inte håller kvar neutralen? Många skriver om problem med kabeln, kan den påverka detta?
  14. Ja, nu visade det sig att benen gick att skruva loss från durken. Man var bara tvungen att ta i lite 😀. Så ett extra par korta ben skulle fungera trots allt. Jag tror dock också att det blir bäst med höj- och sänkbart stativ. Tyvärr går durkfästena genom durken även där benet sätts fast, så det blir ganska stora hål att fylla igen 🤔
  15. Hej! Jag kan inte lägga i neutral/friläge och gasa, utan växel, på min Volvo Penta D4. Enligt manualen ska man hålla inne "N" och föra fram växelspak/gasreglage. När man släpper skall den gröna lampa bredvid knappen gå från fast sken till blinkande, och växeln fortfarande vara ur.. Det gör den inte, så fort jag släpper knappen hoppar växeln i och den gröna lampan vid "N" slocknar. Vad kan detta bero på? Med vänlig hälsning Martin
  16. Tavk för dina frågor. Det är tänkt att bordet skall stå på samma plats vid både bordläge och koj/solbäddsläge. Benen går ej att skruva ur durkbeslaget, så för att kunna stötta i två längder behöver benen t.ex. kapas och skarvas med något som gör att de håller bra i bordläge och stöttar koj/solbädd i det läget också. Hade benen kunna skruvas ur durken hade det blivit enklare, då hade man kunnat haft två extra ben som var kortare. Det går som sagt att byta båda mot ett höj o sänkbart stativ, men jag vill undvika fler hål i duken. Om möjligt. Mvh Martin
  17. Tack för svar. Jag tänkte också på hona/hane, men var osäker om det håller för vanligt bordsanvändande. Därav förslag om en utanpåliggande hylsa/rör som stöd. Jag ska kolla med mekanisk verkstad och se vad de säger, de kanske har hållbara hona/hane för skarvar. Jag har googlat på beslag för bord, men inte hittat denna modell. Nåt ni sett? Skulle vilja hitta ett par likadana, eller i alla fall plastdelen som sitter inuti röret, för att ha i skarven.
  18. Är det någon känner igen benen/fästena och vet vad de heter/tillverkare?
  19. Jag har ett sittbrunnsbord med fasta ben som jag behöver idéer på hur jag kan få justerbart i två höjder, för att kunna lägga på en dyna och få två extra kojer/en solbädd i nedfall läge. Se bilder för ben och bordsfästen. En idé är så klart att byta ben till ett justerbart stativ, men det vore trevligt att slippa göra nya hål i durken och återanvända det man har. Att såga av benen så man får bordet i höjd med dynorna runt omkring är helt ok. Hur kan man då få benen stadiga när de sitter ihop/skarvas. Ska man svetsa/limma på en hylsa som håller ihop dem? Tacksam för idéer 😀
  20. Jag har kollat nu och motorn tar inte i nånstans vid kuddarna. Att dieselmotorers ljud knackar har jag förstått, men mitt låter så himla högt tycker jag. Hur upplever ni ert? Mvh Martin
  21. Jag undrar var man kan hitta Nimbusfästen, eller nån typ av ersättare? Mitt sittbrunnskapell sitter fast med något jag har hört kallas Nimbusfästen, ett fäste i plast som är som ett kort rör med skåror för att kunna tryckas ihop lite och en skåra runt om för att hålla öljetten. De är inte särskilt hållbara och nu har allt för många gått sönder för att hålla kapellet. Kan man byta till norska knappar? Ska prova att köpa nån o se. Mvh Martin
  22. Tack för snabbt svar. Har inte seglat så ofta med motorn igång, så jag vet inte. Knackandet hörs i alla fall ordentligt vid gång utan lutning. När det gäller motorvarv upplever jag det som att det följer varvet, men klingar av. Det kan ju tyda på att motorn går jämnare på högre varv och då belastar kudden mindre. Klickar man på bifogad bild ser man kanske lättare i större format att framkanten (vänster i bilden) av metallen runt gummit är väldigt nära motorfästet. Jag misstänker att det är där det tar i. Jag ska prova att lägga något i mellan och se om man känner att det tar i. Vet någon om feljusterade ventiler kan ge ett hårt knackande ljud? Jag tycker mitt ljud är väl hårt för detta, men jag har som sagt inget att jämföra med. Mvh Martin Senast ändrad av Maran | 04 april 2010 | 20:23
  23. Jag har haft ett knackande från motorn som gjorde att jag misstänkte motorkuddarna (Maxi Fenix, VP MD5). Den ena främre såg lite trött ut och byttes ett år och nästa år byttes även den andra främre. Nu är knackandet lägre, men förekommer i alla fall ibland. När jag i år tittar lite närmare verkar motorfästena sitta för långt fram, så kuddarna sitter inte på mitten. Är det någon annan som har så eller har ni alla kuddarna mitt på? Det kan väl inte vara rätt? En sak jag vet från förra ägaren är att han fick drevet upptryckt vid torrsättning, kanske verkstaden flyttade fästena? Eller om något gör att själva motorn är i fel läge, för långt bak? Har tittat på en annans fästen och de verkar vara mitt på i alla fall. Mvh Martin
  24. Tack för ditt svar. Problemet är löstes idag Det visade sig att det var gängpaj i övre klämskruvens vagnsbult. Den skruvas in i själva klämskruvens handtag, så det räcker med att byta bulten. En ny sådan hittar man på Sieverts skruv vid Lindhagensgatan vid Thorildsplan, om man bor i Stockholm, och kostar kanske 40:- Mvh Martin
  25. Problemet är löst för min del Det visade sig att det var gängpaj i övre klämskruvarnas vagnsmutter. En ny sådan hittar man på Sieverts skruv vid Lindhagensgatan vid Thorildsplan, om man bor i Stockholm, och kostar kanske 40:- Mvh Martin
