onsdag 05 februari 2025
Fille
    31
Allt postat av Fille
  1. Verkar intressant! Ska måla en plastbåt och har testat lite med topcoat men det är svårt att få en hyfsad yta. Använder ni någon grundfärg under Temadur??
  2. Hej? Någon som känner till någon bra köp&sälj sida för båttillbehör i grannländerna ex. Norge, Har kollat in Finn.no mm, men hittar inget för just båtillbehör.
  3. Tack för ditt svar, Har kollat och gått över med elspray..
  4. Ingen som har uppgifter på givaren?
  5. Hej! Mitt powertrim instrument visar ett värde mellan 51-64, har mätt med ohm mätare på givaren och den verkar lämna linjärt värde när man snurrar på kugghjulet, dessutom är givaren bara ett par år gammal så den borde fungera, men är det nån som har koll på vilka värde i ohm som är det rätta? Har även kollat instrumentet så det fungerar. Någon som känner igen problemet?
  6. Hej! Hur har det gått med givaren, har ungefär samma problem, får värden på 51-64 i instrumentet, någon som vet vilket mätvärde i ohm som skall vara på potentiometern.
  7. Plockade bort kolvarna ikväll, gick överaskande lätt, inget kärvande utan det var bara att lossa bulten skruva i den i tappen och dra ut. får förmodligen göra ett mindre ingrepp i akterspegeln för att få ut hela tappen o byta o-ringar.
  8. Tack för svaret! Får kolla hur det ser ut, vet iaf att jag inte har något speciellt urtag för tapparna i akterspegeln...
  9. Hej! Är det någon som har tips på hur man plockar bort trimkolvarna? Antar att man får ta det från insidan av skölden=trångt som satan...Ska ge mej på detta imorrn vore tacksam för tips..
  10. Tack för alla svar! Verkar som det skulle va värt att testa..Skriv gärna fler erfarenheter..Någon som använt spruta?? Senast ändrad av Fille | 15 juli 2007 | 21:02
  11. Är det någon som testat Biltemas Topcoat? Skulle va intressant att höra hur den funkar../Fille
  12. Hej! Har samma problem som du, remmen skriker i ändlägena..Någon som har nått tips?
  13. Tackar för bra svar ..Tänkte på en sak till, stryka bägge ytorna med lim, eller bara en av dom?? Senast ändrad av Fille | 11 maj 2007 | 15:02
  14. Tack för svaret.. Har limmat med casco flex på lösa paneler och det funkar bra,men är det någon som använt i taket? vore ju lite tråkigt o kladda på med lim för att sedan upptäcka att det inte sitter kvar...
  15. Hej! Jag ska fräscha upp ruffen med ny skrovbeklädnad, Marina soft, Tänkte använda casco flex golvlim, men funderar på om det är tillräckligt bra grepp i limmet för att fästa i taket? någon som prövat? Tacksam för svar..
  16. Tack för svaren, vad menar du med marin matta? är det den sorten utan skum, lite mer gummiaktig. Ar den känligare emot ojämnheter i underlaget än polyeter/skum modellen? Ang limmet så har jag kört vinkelslip med stålborst rondell,funkade riktigt bra,förutom att just en del lim blir kvar. Frågan är om det verkligen är nödvändigt att avlägsna allt lim, sitter ju som berget, någon som har prövat utan att göra kliniskt rent??/Philip
  17. Hej! Håller på att byta skrovbeklädnaden i ruffen, har tagit bort den gamla typ plysch med skumgummi på baksidan, har lyckts få bort nästan allt men det är mycket limrester kvar, behöver tips ang. bortagning, eller är det onödigt jobb, borde väll funka att limma den nya över? någon som har erfarenheter av detta.. Vilken sorts ny beklädnad ska man välja? med skumgummi eller den andra sorten de säljer... För och nackdelar. Tacksam för svar/Philip
  18. Konstigt? var på väg att göra samma sak förra veckan..fick inte loss fettsprutan från just den nippeln, satt som berget,sitter förövrigt kvar fortfarande..
  19. Ingen tryck när man inte vrider på ratten..nä men tanken var just den att köra ut oljan genom att få cirkulation..kanske är helt fel?? Kollade förresten intruktionsboken där står ang. oljekvalitet:samma som motor eller ATF.. /Fille
  20. En tanke var att ev. lossa returledningen på pumpen och köra ut oljan..skulle det funka tro?vad kan det handla om för tryck? /Fille
  21. Hej! Har en VP 271 med styrservo..problemet är det att pumpen inte orkar med när oljan är kall,misstänker att det inte är ATF olja i utan vanlig motorolja..Någon som vet nått bra sätt att tömma systemet på olja../Fille
  22. Tackar för det svaret!verkar ju som det kan vara så,jag har samma fäste som på bilden..
  23. Fille
    V8 Fråga
    Ska montera en original servostyrning på en VP aq 271..Funderar på upphängningen av oljekylaren? fick med ett fäste men har inte klurat ut vart det ska sitta..Någon som vet??
  24. Tack för tipsen..men det är en handbok för själva installationen jag behöver.
