onsdag 12 februari 2025
prigge
    46
Allt postat av prigge
  1. Har en som jag snart tänkte lägga ut på blocket
  2. Hej ! Enligt min åsikt utan tvekan sötvattenkylning då det spar motorn
  3. prigge
    290 DP
    Hej! När jag efter att ha kört med drevet uttrimmat och ska trimma in så dunkar det till i drevet ganska rejält vad kan det vara ?
  4. Sitter hemma nu men hur lokaliserar jag justerskruven ? Åker ut i morgon och testar
  5. prigge
    Diesel
    Har köpt en båt i Finland Fjord 725 med en AQAD4B När jag testade den första gången så varvade den 3600 på bränslet som fanns i När jag tankat så har jag tappat ca 400 rpm kan det vara skillnad på diesel och diesel Kan nämna att innan jag kommit att fundera på detta så har jag provtryckt spridarna tagit kompprov byt alla filter rengort intercoolern och byt turbo mina ideer börjar ta slut Någon ????? Förslag Mvh/Bent
  6. prigge
    Intercooler
    AQAD40B är intercoolern kyld med sjövatten eller ? Mvh/B
  7. prigge
    Intercooler
    Har en AQAD40B som jag tänkte rengöra intercoolern på är det någon här som vet hur mycket jag måste demontera för att komma åt den tar oxå emot tips om tillvägagångssättet för detta jobb Mvh/Bent
  8. prigge
    motornummer
    Var hittar jag motornummret på AQAD40B ?
  9. Jorden är ok och när jag provat i en annan båt så beter sig instrumentet likadant som i min
  10. Mitt powertriminstrument har fått spel (VP) hoppar mellan olika värden utan att stå still Vem lagar detta ?
  11. prigge
    Septitank
    Har köpt en Fjord 725 som inte har septitank.... var placerar jag den ?
  12. Hej ! Köpte en förra säsongen för att hitta bästa varvtal för mest ekonomisk förbrukning En Navman finns på Bryggan sidan 82 i katalogen och sidan 148 på Hjertmans Mvh
  13. Har hittat en privatannons som är intressant
  14. Tackar för tipsen som jag finner mellan tjafset inte meningen att starta detta med min fråga (Trist)
  15. Någon som kan tipsa om vad som gäller när man köper en båt i Finland Vad man ska tänka på osv Tacksam för svar
  16. Skytteholm på Ekerö är en härlig bana med egen brygga gå in på malarogk.se och se efter
  17. I Skåne Carlsson&Möller Helsingborg Mvh/B
  18. prigge
    Fugawi Hjälp
    Hjälp !!! Har ställt till det för mig.. När jag ska ladda intilligande kort med symbolen uppe till vänster i menyn, kommer Europa kortet upp, vilket kort jag än utgår ifrån. Var har jag varit och kladdat ?
  19. Rastaholm Sydöstra Björken N59 18 O17 38 www.rastaholm.nu
  20. 5 mm syrafast EN 1.4404 plåt 2000x1000 mm väger 80 kg x 35:- kg legeringstillägg 21,80:- räkna själv för en tårta ? eller 600:- ? Mvh/B
  21. Leta på Eniro sök på vattenskärning skicka en offertförfrågan (alla som pysslar med vattenskärning kan läsa din filer) Mvh/Bent
