onsdag 12 mars 2025
Jproud
    26
Om Jproud
  1. Tack för svaret! Du har helt rätt, svårt att veta om man inte vet material. Jag har ju lämnat överdragen till morsan. Och hon vet inte om hon ska köra 30 eller 40 grader. Skulle tro att det är originaldynor med originalöverdrag, och båten är ju sen sent 70-tal. Men jag säger te henne att köra 40 grader och hoppas på att de inte krymper. Om ingen annan här tycker det är för högt gradantal?
  2. Hej! Jag har precis varit och plockat ut dynorna i ruffen från min henåjulle. Och plockat av själva dynöverdraget. Ett sånt där överdrag med dragkedja runt om. Nu undrar jag vilken temperatur man ska/kan ha när man tvättar det i tvättmaskin? Någon vänlig själ som vet detta. Gissningar undanbedes för jag känner inte riktigt för att det krymper... Tack på förhand /Johan
  3. Tack för svaren! Ska prova med dragen efter sänket. Jag var ute med idag och kastade i grejerna efter båten. Släppte ut bra med lina, men makrilldragen låg strax under vattenytan när jag puttrade på i ca 2knop. Hur långt ner ska dragen vara när man släpdörjar, snackar vi samma djup som när man sitter i båten och slavdörjar? Behöver jag tyngre sänke eller räcker det att placera makrilldragen efter sänket istället för före? Många dumma frågor men alla e vi nybörjare, tack iaf!
  4. Vilken fart bör man ha och vilken tyngd ska sänket ha? Köpte mig ett dörjset på jula. 3st blanka makrilldrag, 3st norska maskkrokar och ett st 300grams sänke i ändan. Funkar det att dra efter båten eller behövs det tyngre grejer? Jag kan absolut inte nått om fiske men tänkte lära mig, Så tacksam för alla svar! Mvh Johan Senast ändrad av Jproud | 02 juli 2008 | 20:50
  5. Jag har varit och köpt pl400 idag. Om det funkar återstår att se... Men tack för alla svar! Funkar inte det ska jag limma upp lister ovanför fönstren istället, så behöver jag inte ta hänsyn till det spänn som blir av gardinspiralen.
  6. Tackar för svaren! Träbitarna är oljat teak. De är oljade för flera år sen, sen sandpapprar jag ytan limmet ska vara på. Ytan på båten är ganska gropig plast. Tänkte prova ett montagelim som heter montage ultra lim. Ska vara starkare än pl400. Men fler erfarenheter är välkommna. Tänker inte borra! Mvh Johan
  7. Jproud
    Bra lim?
    Hej! Skulle behöva ha tag på ett bra lim. Jag ska limma fast små träbitar på var sin sida av fönstrena i ruffen som jag ska fästa spiralgardin i, Jag har provat med superepoxy lim från clasolhsson men det funkar inte.Vore tacksam om någon har erfarenhet av bra lim, gärna nått som finns på typ jula, biltema, clasohlsson. Ruffen där jag ska limma är ganska gropig plast. Och det blir ju lite spänn i träbitarna när man spänner upp spiralgardinen. Tack på förhand /Johan
  8. Var köper man de här vita spirallaktiga gardinstängerna någonstans? ser ut som metallspiraler med vid plast över med en krok i varje ända. Jag har tänkt att byta gardiner i jullen och såg då att dessa var rostiga i ändarna.. Säkert inte helt bra förklarat, men om någon vet är jag väldigt tacksam! Mvh Johan
  9. Hej. Är ute efter en sprängskiss till en GM marine power 8.2l 502 årsmodell 98. Finns det någon vänlig själv som vet nån sida man kan ladda ner en sådan? Tack på förhand/Johan
  10. Tack för alla svar!Får bli en stortriss, känner mig ännu mer sugen nu. Hoppas inte det är allt för svårt att lära sig segla bara...
  11. Jproud
    Stortriss
    Hej lite intresserad av en stortriss. Hade tänkt att åka runt i bohuslän med den, typ orust,tjörn lysekil, fjällbacka mm. Skulle det funka med en sådan båt? Har aldrig seglat i hela mitt liv, men man måste ju prova iaf. Har en henåjulle nu på dryga 5m och den känns ju stabil även när det blåser lite. Känns en stortriss också hyfsat stabil i lite sjö? Tack på förhand/ Johan
  12. Hej. Skall ta upp snipan nästa helg. Sitter en saab diesel motor i den på 8 eller 10 hk. Tänkte bytta olja och gå över nipplarna. Sen tänkte jag ha en hink med vatten/glykol med slang utanför båten, och suga in det i motorn. Funkar det tro?Eller hur gör man? Något mer jag bör tänka på? Toktacksam för svar!!
