måndag 14 april 2025
Cole
    69
Om Cole
    Löjtnant
  1. Ingen som har några ideer eller kan hänvisa till någon sida om skrovkonstruktioner? //C
  2. Länge sedan jag var här. Jag håller på att renovera en 5,10 m centerpulpetare ( flatsboat). Tanken är att den ska bli den ultimate spinnfiskebåten. Jag har en projekttråd på: http://www.fiskesnack.com/forum/showthread.php/94368-Projekt!-Stor-ombyggnad-renovering-US-flatsboat! Hoppa till sidan sex och scrolla nedåt där ligger det bilder och frågor ang skrovets utformning. Tacksam för svar och ideer. //Cole
  3. Att jag inte tänkte på att kolla! Då är det ju inget snack! Tack för hjälpen. //C
  4. Jag vet inte riktigt hur stor prisskillnaden är men väv kostar ca 8 kr metern. Jag har framförallt tänkt mig att använda det under durken som ju är en stor och slät yta. Att vika runt hörn och liknande tror jag inte är så lätt. men det blir nog att köra med vanlig glasfiber. Vill ju inte snåla och upptäcka i efterhand att det inte blev bra. //C
  5. Hej. Pratade med en man häromdagen som hävdade att vanlig glasfiberväv till vägg fungerar utmärkt att plasta båtar med. Framförallt helt släta ytor såsom under nylagd durk och innerutrymmen där det inte är något mekaniskt slitage.Jag står i begrepp att utföra en omfattande ombyggnadtion av min båt och det vore guld om det verkligen blir bra. Ideer och tyckande någon? Trevlig helg! //Cole
  6. Tack för dina tips. det var faktiskt via ett amerikanskt båtforum jag fick tips om att alla amerikanske båtar är märkta och man kan hitta info via US coast Guard. Länken du visade var tyvärr tom. Jag hittade tidigare en båt som liknade min men jag fick inget svar på mitt mail till säljaren. Jag har också ett klistermärke på båten med en båtfirmas namn på men de känner inte heller till något om min båt, de visste bara att de sålde märket för många år sedan. Jag får leta vidare och se vad jag hittar. //Cole
  7. Tack för ditt svar. Jag har redan kollat den vägen, problemet är att firman lades ner -98 och jag hittar mycket lite info på nätet. Det enda jag fått fram via båtens idmärkning är firma och byggår. //C
  8. Hej! Jag köpte för en tid sedan en amerikansk styrpulpet, Quasar heter den. Den är 5,10x2 m. Jag blev mycket förvånad när jag vägde ekipaget, utan motor och med div prylar, två batterier, ekolod, gps och lite smått max 70 kg så kom jag fram till att båten väger ca 660! kg. Den är byggd för sportfiske och har upphöjt för och akterdäck. Jag har dragit lite el och borrat lite, förvånades då över att uppbyggnaden var ca 4 cm tjock plywood som är inplastad. Akterspegeln är också grov och båten är verkligen robust men 600 kg är inte det mycket för båtens storlek? Den är dessutom ganska låg a´ la amerikansk sportfiskebåt. Jag fruktar att det kanske ligger genomdränkt flytskum under durken och de utrymmen jag inte kan se. Min förra båt en Uttern 4,5 m vägde bara 230 kg, visst den nya är större men inte sååå mycket. Jag funderar på att ta upp ett inspektionshål under pulpeten för att kolla därinne. Hur som helst, är vikten normal eller är det jag som är paranoid? Tacksam för svar! //Cole
  9. Lyckas inte få in någon bild, länkar istället. http://www.fiskesnack.com/forum/showthread.php/78912-Hjälp-med-identifiering-av-amerikansk-båt-önskas. //C Senast ändrad av Cole | 28 mars 2011 | 16:51
  10. Båten är ca 5x2 m tung, vet ej hur tung. Dubbelskrov med upphöjt golv dvs ganska lågt fribord. Mvh Cole
  11. Det finns väl fasta intervaller på de flesta bilar idag?! Undantaget är väl om det är kedja. Min 9000 har gått snart 22000 mil och jag har mätt upp sträckningen på kedjan och det är långt kvar. Men, faktum kvarstår jag vet inte om det är rem eller kedja på aktuell motor, ej heller intervall på bytet. Någon annan som sitter inne med fakta? //Cole
  12. Tack för ditt svar. Jag vet inte om ägaren vet när den byttes men jag vill ha så mycket kött på benen innan jag pratar med honom, det ger ett annat förhandlingsläge. Fyll på med input! //C
  13. Hej alla! Ämnar att köpa en båt med ovan angivna motor. Jag vet idag inget om service osv. Efter hur många timmar bör man byta kedjan? (det är väl kedja på de motorerna)? Någon som vet hur man kollar timmar på en sådan motor? Andra tips och input? Mycket tacksam för svar!
  14. Jag hade för mig det, tack för att du bekräftade det. Inga andra inputs? //C
  15. Tack för ditt svar. Det känns bra att höra, Johnsson vet jag inte något om men Suzuki har jag hört gott om. Vet du om det är kamkedja eller rem, har själv för mig att det är kedja. Annan input om ovan nämnda motor? //C
