onsdag 17 december 2025
Ligthouse
    32
Om Ligthouse
  1. Isibéal var namnet på min Maxi77, enligt legenden en keltisk krigar prinsessa
  2. Kul, just detta problem belystes på båtmekaniker kursen, hävertpump, lång slang och båten i plant läge. Vattnet lägger sig bottnen och därför drar du in vattnet i motorn, efter du har pumpat ut vattnet i tanken får du lufta hela bränslesystemet, även här kan du använda en häverpump och dra ut soppan istället handpumpa fram bränsle med pumpen på bränslepumpen. Kika även på denna sida om tillsatser du kan använda för att bli av med husdjuren i tanken. Länk
  3. Ok, då hänger jag med. M a o så borde jag kunna oxå ansluta NMEA In (brun) till GPS Gnd, istället för B -?
  4. Så om jag har fattat saken rätt så ska jag koppla min GPS enligt följande? NMEA OUT till GPS minus och NMEA IN till GPS plus Det är en Silva S15 med en GPS128 (Garmin), och nej det finns inget kopplingsschema i någon av manualerna. Senast ändrad av Ligthouse | 23 april 2007 | 15:41
  5. Har en 8 hk 2-takt och den är i vissa avseenden för svag, som t ex när det börjar blåsa på ordentlig, då funkar den bra som gräddvisp . Yamaha rekommenderade att gå upp 9,9 hk 4-takt. Lite tystare, lite mera miljövänligare och mycket starkare.
  6. Ligthouse
    Waypoints...?
    Nog har denna fråga redan varit uppe o innan jag ger mig i kast med Eniro och Gästhamnguiden o alla sjökort/specialer etc, finns det någon som vet om det finns en waypoint lista för ostkusten a la modell västkusten att ladda ner?
  7. Lägger min röst på en Bruce Roberts 53
  8. Hej Gå in på Termomarins hemsida, kolla under Bruksanvisninger. Där hittar du din värmare.
  9. Kan lägga till http://www.dragonfly.dk/ för er som är intresserad av mycket intressant trimaran.
  10. Kanalvägen till Europa går med 1,8 men det kan vara på håret i franska kanaler där även höjden över vattnet är kritiskt (tunnlar). Kolla på VNF för mera info om olika djup och hur framkomligt det är.
  11. Suck MG och Mac fungerar inte fick samma tips ifrån Saltsjöelektronik, plus att jag fick precis reda på att silva har en monteringssats för detta.
  12. Jag borrade genom botten och mätte. 11,9 cm i borrhålet, jag fattar inte heller hur sjutton den kan vara så tjock, jag har kollat på de andra Maxi båtarna och de har sina givare framför kölen, ca 60 cm framför kölen är det en tröskel där toan sitter.
  13. Hej Är det någon som har monterat logg och lod givarna ifrån Silva på sin Maxi77 som kan avslöja sina hemligtheter? Räknat från kölen och 1 m framåt är kölen 12 cm tjock plus 30 cm åt sidorna, dvs botten är tjockare än vad givarna är... Helt omöjligt att montera dessa framför kölen plus att den är ännu tjockare längre fram på båten. Det enda stället som finns kvar nu är bakom kölen, någon har monterat dessa där och kan mig erfarenhet om det funkar bra eller ej. Min Maxi är ifrån -76.
  14. Ett tips till alla på MG som funderar på att använda eller köpa segelbåt för charter, volymen på båten får inte överstiga 83 kubikmeter, då klarar man 20 bruttotons gränsen (Behörighet examen ifrån Fartygsbefäl Klass VIII).
  15. Ligthouse
    Formel?
    Hallå, jag har letat i princip överallt på nätet o bilioteket men hittar inte svaret på min enkla fråga. Hur räknar man ut brutto tonnaget på en båt? Om jag vet att jag inte får överstiga 20 bruttoton, hur stor blir båten då? Relativt sett då det har att göra med volymmått. // Micke
