torsdag 25 december 2025
Rogga
    26
Om Rogga
  1. Stämmer bra att de sitter bultade underifrån med mutter i röret, nås från luckan framför ruffdörren, Skruvas med fördel uppifrån med lång hylsa.
  2. Felet avhjälpt, det var den nyinköpta givaren som var knas, efter ännu ett byte så funkar allt som det ska. Tack för alla tips! //Rogga
  3. Tack för tipsen, men ingen lösning än. Toppen är provtryckt och inga fel där, givaren är utbytt och pumpen är som ny. Mvh. Rogga
  4. Tempmätaren går upp mot rött på tomgång, har ej vågat prova att köra med den. Har bytt givare,termostat impeller,tempmätare samt blockpackning och planat toppen. Har mätt på blocket vid givaren och andra ställen och termometern visar 60 grader. Vad kan vara fel? Mvh. Rogga
  5. Det låter som om du har råkat ut för samma sak som hände mig i helgen. I mitt fall så var det propellern som hade släppt från propellernavet, dvs. att aluminiumet och mässingen hade separerat. Satte på min reservprop och det fungerade utan problem efter det, så har du tillgång till en annan propeller så är det väl värt ett försök. Mvh. Rogga
  6. Klart det är från -07 Låter som om jag kan stå ut ett år eller två till för att få med de senaste mätningarna, fast då kanske det är dags att uppgradera till ny plotter Tusen tack för ditt svar, blev genast mycket klokare //Rogga
  7. Vet ej om Garmin har någon annan flödesmätare, men för GFS10 är det det bensin som gäller. Står angivet på första sidan av manualen http://www8.garmin.com/manuals/GFS10FuelSensor_InstallationMulti-lingual.pdf
  8. Har ett Bluechart g2 vision small Strömstad till Halmstad från -97 till min 525s. Det jag undrar nu, om man uppgraderar detta till ett nytt ,är vad som skiljer dem, och är det värt att lägga pengar på detta. Kör bara i Vänern skall tilläggas. //Rogga Senast ändrad av Rogga | 10 juni 2011 | 13:37
  9. Det ska jag kolla upp, tack för tipset och uppläxningen
  10. Verkar inte så när jag har blåst i systemet /Rogga
  11. Hej! Min AQ 115 har problem med att få fram bensin till filtret som jag har på slangen mellan pump o förgasare, det syns ingenting i filtret men motorn går att köra men det händer att den inte vill gå på högre varv och då får jag köra sakta en sväng för att sedan dra på igen. Jag har provat 2 andra pumpar, bytt slangar,blåst och kollat så tanken var ren utan resultat. Hoppas någon där ute har någon idé om vad som kan va fel. Mvh. Rogga
  12. Du skall starta enheten först och sedan sätta i kortet med uppdateringar, jag hade själv samma problem med min 525s. Förhoppningsvis löser det ditt problem Mvh Rogga
  13. Så här står det i manualen: Enhetens lins är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är känsligt för hudfett, vax och skurmedel. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol, slipmedel eller fettlösande rengöringsmedel skadar anti reflexskiktet. Det är viktigt att rengöra linsen med ett rengörningsmedel anpassat för glasögon( som är specifecerat som säkert för reflexfria skikt. Dataskärms rengöring låter inte helt rätt alltså, får nog kolla hos optikern om inte nån har något annat bra tips. Mvh.Rogga
  14. Rogga
    Garmin plotter
    Hej! Vad använder ni för att göra ren skärmen på plottern utan att förstöra reflexskyddet som sitter på när man köpt den? Mvh. Rogga
