måndag 03 mars 2025
Lars_Lundbladh
Om Lars_Lundbladh
  1. Hej Kajsa Jag har mejlat dig, du får gärna kontakta mig om easy connect. /Lars
  2. Propellrarna skall givetvis inte korrodera så mycket som bilderna, det kan var så att de är av den äldre typen före 2008. 2008 byttes produktionsmetod och eventuellt även gjut process. Har själv ett par G propellrar på min G6-310/DPH som visserligen lite smågropar men inte i närheten av de på bilderna. De är från 2006 och har gått ca 1000 timmar på ostkusten. G propellrar bör alltid balanseras både nya och begagnade de är dåligt balanserade från fabrik. Har man korrosionsproblem bör man även byta till den nya propeller i komposit. Vad det gäller kugghjulsras osv så bör alla byta ut plastshims både i dubbelagerboxen bakom knutkorsen och vid propelleraxeln till rostfria shims. Vid högmotoreffekt /varma drev bör man även byta olja ofta. Det har visat sig att plastshimesn kryper och gör så att kuggflanksspelet kan minska med kuggdrevshaveri som följd. Volvo Penta Service Bulletin: Group 44-1/Number 84/Version 1 Date: 06-2010 Regarding the following drives: DPH-A, DPH-B, DPR-A, DPR-B Introducing: "New Shims between Inlet Bearing Box and Upper Gear Housing" . Volvo Penta has introduced stainless steel shims instead of plastic shims between the input gear assembly and the upper gear case. The introduction took place from change-over number (Serial Number) : 3102278966 for gearing. When the input bearing housing is removed the first time and plastic shims (item #1 on drawing) are fitted, Volvo Penta recommends that the plastic shims be replaced by stainless steel shims. NOTICE! Stainless steel shims may be re-used. New part # (steel shims): 21522416, 0.1 mm (0.004") 21522417, 0.15 mm (0.006") 21522419, 0.225 mm (0.009") 21522420, 0.25 mm (0.01") Previous part # (plastic shims): 3863316, 0.1 mm (0.004") (red) 3863317, 0.15 mm (0.006") (transparent) 3863318, 0.25" mm (0.01") (white) 3863319, 0.375 mm (0.015") (red transparent) The replacement which at this moment in time, only are recommended (NOT Mandatory), should allegedly reduce the "risk" of mechanical failure in the Upper Gear Housing according to Volvo Penta in Sweden Drive Units post S/N: 3102278966 have the stainless steel shims installed from the factory = Drive Units manufactured From approx. Q3 -2010 and later. Please Note that this is not a recall, but only a recommended adaptation. It is only an "extremely local" problem in extremely cold weather climates, because they allegedly do not have this problem in warmer waters??
  3. Hej! Lite uppdateringar vad det gäller B30 pumpen Våtren 2009: Cirkulationspumpen till B30 i gjutjärn finns nu att köpa (renoverad) hos drevdelar: http://www.drevdelar.se/product.do?productId=17000 Cirkulationspump i aluminium till B30 för sötvatttenkylning finns hos VP-autoparts: http://www.vp-autoparts.com/ Lars Lundbladh
  4. Hej! Lösningsmedel är ok på gelcoat. Aceton , Thinner , Sprit påverkar inte gelcoat mer än att ytorna kan bli lite matta vilket snabbt åtgärdas med polering. Mina tips vad gäller rengöring: * Gulnad vattenlinje eller andra missfärgade ytor bleks med Autosol produkten Waterline, snabbt och effektivt. * Smuts tvättas bort med alkaliskt avfettningsmedel som är utspädbart finns hos välsorterade biltillbehörsbutiker , dyrast är båtbutikernas tex. Internationa/Hempel yatch cleaner vilket är samma sak. * Diskmedel som Yes är också effektivt rengöringsmedel. * Jif skurcreme funkar bra för att ta bort smuts i däckets skrovliga ytor men även på andra ställen där smutsen sitter hårt tex vinyl. * Polering matt eller lite repig gelcoat ERR BEE 103 alternativt Turtle polshing compund http://www.hagmans.se/artikel.asp?a=14012&dept=tvattovax http://www.turtlewax.nu/mallar/l_artmall.asp?id=221&art=646&sida= Jag fördrar ERR BEE 103 finns hos Mekonomen använd allra helst maskin för att polera, bäst är stor roterande lågvarvig polermaskin typ vinkelslip med max ca 1000 rpm även skakpolerarare fungerar. * Sist lägger man på hårdvax tex. Ultra Glozz som skyddar mot UV strålning. /Lars
  5. http://www.fjordclub.com
