tisdag 11 februari 2025
egerskog
    35
Om egerskog
  1. Hm plastikpadding verkar så där. kan du inte prova med metal på tub. lagade lite på min rigg (inte olje relaterat) det har tom börjat rosta...
  2. Hej jag bytte ut ett liknande system på våran båt. rattnav teleflexvajer~1500:- visst inte gratis men vilken skilnad det blev.
  3. Hej har du bara kört med en spolmuff.eller i en tunna. jag blev förvånad när min suzuki tog in vatten under trimfenan pressade in en trasa och då funkade det. alltså kolla så den inte suger luft någonstanns.spolmufff
  4. Du kan prova med aceton. häll på gnugga med trasa du bör använda handskar det torkar ut händerna skapligt.
  5. Hej använd sökfunktionen. det har stötts och blöts många gr.
  6. Hej jag har precis bytt bort en gammal 700. det ända negativa som man kan säga är ju bristen på delar. det finns tydligen en fördel till motorn var konstruerad med vändspolning ? som resulterar i mindrte bränsleförbrukning. vet dock inte vad det betyder döm om min förvåning när jag bytte till en 10 år nyare tvåtaktare med 20 hk mindre effekt och fick en högre bränsle förbrukning....
  7. hej jag tror jag fått svaret på min fråga det blev en kall dusch. att båten skulle tappa toppfart var jag med på men nu gör den bara 17 knop med fyra personer och drog hiskeliga 1.3 liter/distans. tyvärr har jag ingen referens till den sämre propellern då den jag fick med till motorn var skev och sprucken. (vill ej prova med den äns) jag skall nu försöka få fram en beg till en suzuki dt50 från 83. om någon har en 3x11x15 som är standard till snurran kan jag vara speckulant. gärna i östergötland frågan som blir följden av detta är finns det något annat fel på motorn som skulle motivera denna otroliga törst. den startar och går som en klocka. har dock ej kollat varvtalet ännu samt komp-prov men då borde den väl inte vara så otroligt lättstartad. startar på 1/4 varv på startmotorn. tacksam för synpunkter..... båten är en cresent 49 (tror jag)
  8. Jag glömde att säga att det har suttit en inbyggdtank i fören som inte längre är i bruk men den det ser orginal monterat ut? det spelar igentligen liten roll men man vill ju ändå veta. :-nojd sista dagen innan semestern ahhhh.
  9. Det brukar finnas justerings möjlighet på vajern. antingen förskruvning eller att låsa höljet i olika positioner.
  10. hm de kanske ser lite anorlunda ut med olika årsmodeller.
  11. egerskog
    båt sort?
    Hej vi har en crecsent båt trodde jag men nu vet jag inte längre. var helt säker på att det var en 495 det är det dock inte fick då tippset att det kunde vara en 49 istället. allt var frid och fröjd tills jag läste ett test på 49:an. såg även en på lokala marinan. mycket lik men med vissa undantag. han hadde rutlisten jämms min har utanpå liggande rutlist. jag har ursparning för batteriet det hadde inte den andre osv. det skall också finnas en 48 har någon någon info om den. finns det kopior som är gjutna i liknande form
  12. egerskog
    Hål i aktern
    Det var ett litet hål jag hadde nog spacklatt igen det med epoxy marin spackel det blir hållbart och vitt direkt finns på biltema 60 spänn. (två komponents)
  13. jag kollade mot propulse katalogen och då skulle det vara samma som till min suzuki. jag stack direkt.
  14. är det i katrineholm är den såld...
