måndag 17 februari 2025
Reiting
    38
Om Reiting
  1. Är det någon som vet hur man byter Tändstift på en sådan motor?
  2. Reiting
    Suzuki DF90A
    Ärdet någon som har en instruktionsbok till Suzuki DF90 A 2009 framåt. Jag betalar gärna en slant
  3. Reiting
    offeranod
    Har problem på min segelbåt att offeranoden lossar efter kort tid på motoraxeln ( Stel Axel) Motor Yanmar 1 GM10. Anoden vandrar då mellan stödlagret och skrovet, -framför stodlagret och mellan foldingpropellern finns inte plats att sätta offeranoden. Dels ger det vibrationer och oljud , dels är jag rädd att om offeranoden vandrar utefter axeln upp mot skrovet att den kan skada skrovet. Jag dra åt de 2 klämmbultar (M6) som håller ihop anodhalvorna och anoden sitter stenhård på den rostfria axeln dia. 25mm, men ändå efter en monat i vatten är anoden lös på axeln. Tacksam om någon har tips till att lösa detta problem.
  4. Har fått en spricka i mastfoten på min Mast tillverkad hos Witco AS i oslo på 70talet. Är det någon som vet om det finns att få tag en sådan mastfoot eller har någon en begagnad? Eftersom det ej gå at komma åt att svetsa fick jag tips om att laga sprickan med kemisk metall . Är det någon som har erfahrenhet av liknande reparation i AL legiring?
  5. Jag skall försöka mäta upp min när jag åker ut till båten nästa gång. den jag har är ganska enkelt, med endast 1 rörbåge. jag förstår att du behöver sprayhodden annars vill det gärna komma in vatten vid luckorna. Peter
  6. Tänk på att Aluminiumprofilen till rullgenuan förvaras så att inte vatten blir stående i den. Höj upp på mitten så att det blir fall åt bägge håll. Det är annars stor risk att profilen fryser sönder!
  7. Bytte olja inför säsongen, efter bara 10min körning läckte ca 0,2l olja från motorn, kollade oljenivån i både motor och backslaget allt verkade perfekt. Kan jag har fylld för mycket olja i motorn? hur kan oljan komma ut ? uptäckte ingen oljeläckage runt filtret eller avtappningspluggen. Nu verkar det vara torrt. är det någon som vet vad oljeläckaget det kan bero på?
  8. Reiting
    Sikaflex
    Fråga: Jag gjorde en tätningsfog med sikaflex. För att jämna till fogen använde jag rödsprit ( i höstas ), jag tog antagligen för mycket rödsprit., Sikaflexen är fortfarande kladdig efter vintern. Är det någon som som har ett råd eller måste jag göra om fogningen?
  9. Köpte ny stor segel , det nya seglet är skuren enligt nyaste rön för att få max effekt. Tyvärr tar akterliket i akterstagsviren när jag slår. Skall därför sätta ett nytt fäste itopen på masten som förlängar akterstagsinfästningen backåt. Nu min fråga:- det nya fästet har en vikt på 1,4kg i topen på min 11m höga mast . Är det någon som vet om detta kan har någon allvarlig inverkan på min båts stabilität. ( Smilling 28 ) tacksam för synpunkter.
  10. Tack för tipset , jag återkommer om det behövs. Mvh Peter
  11. Tack för hjälpen , skall försöka tillverka min lucka enligt ditt förslag. Mvh Peter
  12. Reiting
    Ny skjutlucka
    Skall byta skjutluckan på min Smiling segelbåt. Den befintliga tvådelade luckan består av en nedre skjutlucka samt en tvådelad lucka upptill som hänger i gångjärn. Det läcker in regnvatten på gångjärnsidan. Är det någon som har en bra ritning eller skiss på ett bra luckarrangmang? Tacksam för alla tips!
  13. Skall förnya el systemet på min Smilling är det någon som har tips om litteratur man skall studera innan man börjar med jobbet. Något man skall speciellt tänka på? Har köpt en Skyllermarks grundsats för 3 batterier.Vilken kabelarea rekommenderas mellan batterie och startmotor resp. mellan generator och skilljerelä. Hur långa få kablarna vara. Hur viktigt är ventilationen från batteriutrymet. Tacksam för alla tips.
  14. Har använd Oxalsyra i många år har aldrig haft några problem att gelcoaten blev matt.Du kanske lät det sitta för länge. Skall spolas rent efter 10 minuter!!!
  15. Köp Oxal syra , kan beställas i färgaffären . Doppa en fuktad trasa i Oxalsyrepulvret gnidda in på gelcoaten , låt verka ca 10 min spola rent medb vatten - Klart. Använd gummihanskar och skydda ögonen. Undvik även att få det på Aluminium detaljer.
