Gantika
653 -
Allt postat av Gantika
Du får nog definiera vad du menar med långsegling, en del kallar ett varv runt Östersjön för långsegling, andra vill minst åka till karibien. Det skiljer ju en hel del mellan behoven av en motor på de sträckorna
Det enklaste är väl att ta kontakt med transportstyrelsen så får du ett papper där det står att båtar i din storlek inte behöver vara registrerade i Sverige. To whom it may concern sign (1).pdf
- 6 svar
Jag har en 43fotare sedan 25 år tillbaka av samma stuk som du har. Samma problem med låg bom. Så lite uppspaltat vad som är bra resp. mindre bra. När vi seglar så använder vi nästan uteslutande genoa och mesan. storen ger inget mervärde utom möjligtvis på riktig bonnkryss. Ska du segla på värmen kommer du inte att kryssa mycket, vågorna tillåter inte det, och vinden i västindien ligger omkring 10 m/s, då räcker det med genoan, det ska ju vara komfort också. Om du mot all förmodan bestämmer dig för arr kryssa så är det så lite vind att det är inte något problem att ha spryan nedfälld. Att lyfta bommen är säkert jättebra, det förhindrar ju skallskador också. Vid senast ARC-racet var det en skeppare som fick bommen i skallen och avled. En bimini med hårt tak och mycket solceller, jättebra, jag har 400 W, det gör oss självförsörjande på el även i Sverige. Solcellerna behöver inte vara "gångbara", välj de med bäst verkningsgrad. Vi har en vindruta med tygsprayhood ovanför det funkar bra. En sak du skall fundera på är att sätta sidor på biminin och koppa ihop dem med sprayan så att du får en riktig supstuga. du kommer ju trots allt att tillbringa minst 80% av tiden i hamn eller på svaj och då är det bra med ett extra rum. Sist men inte minst du har väl en bra autopilot den används 90% av tiden. Jörgen
När du skärghårdsseglar optimerar du fart, när du långseglar optimerar du bekvämlighet
- 9 svar
Berätta vad du har för båt. Bilderna visar på en ketch, är det det? Det skiljer ju ganska mycket på hur man använder seglen när man skärgårdsseglar mot när man långseglar.
Det kan bli litet svårare att förklara varför man inte skall blanda nya friska batterier med olika kapacitet. Men det kan ju vara så att Killgissning
- 37 svar
Två parellellkopplade 12V-batterier ger 12V och fördubblad kapacitet (om kapaciteten i batterierna är likadan, vilket den skall vara). Varför måste batterierna ha samma kapacitet. Ingen killgissning nu, fakta med möjlighet till bakgrundskoll
- 37 svar
Varför vill du byta? Är det något som inte funkar? Jag tycker det ser bra ut.
- 22 svar
- 2
Då kan jag tala om för dig att just detta inträffade när +kabeln bröts av på generatorn, (förmodligen av vibrationer) så det är nog inte så ovanligt. Ovanligare är säkert däremot att man bryter huvudströmbrytaren med flit/ misstag.
- 16 svar
- 2
Åland fritt på måndag för vaccinerade. https://www.regeringen.ax/nyheter/landskapsregeringens-revidering-rekommendationen-om-frivillig-karantan-efter-inresa-fran-riskomrade
Används inom flygindustrin så kvaliten behöver du inte bekymra dig om.
Vad har du emot det förra inlägget om att löda???
Det finns ett mycket enket svar på dina frågor. Om du seglar med en båt som har svensk flagg gäller svenska regler. D.v.s du behöver inga intyg för din båtstorlek förutom VHF intyg om du har VHF radio eller kanalintyg om du tänker ta kanalvägn genom Europa. jörgen
- 56 svar
- 2
På land eller i vattnet?
Vart är du på väg och vad är det för båt? Det skiljer ju ganska mycket om du har tänkt att segla till Estland eller Australien. Likaså om det är ett skepp eller en båt eller är den redan registrerad i båt/skeppsregistret. Det är svårt att ge råd när man inte har några fakta att gå efter
Sailor är den som yrkessjöfarten använder i stor utsträckning. Så JA.
http://sjofartsverket.se/upload/Pdf-Gemensamma/Sj%C3%B6kortskatalog%202017webb.pdf
Är du säker på att generatorn laddar? Funkar laddningslampan? Med trasig laddningslampa funkar inte varvräknaren.
- 26 svar
Vill bara tala om att de finns dem som betalar 40.000:- för att segla över som besättning
Karlslunds marina som ligger på vägen mot Dalarö tar upp båtar upp till 15 ton, alternativt kan man ligga kvar i vattnet isfritt 08-500 332 15
Du kanske borde gå med i SXK? http://pakryss.se/goteborg-far-nya-fritidsbatsfarleden-till-sommaren/
- 3 svar
Legat här många gånger med en båt som sticker 2,1m
http://www.uktractorpulling.co.uk/nutsandbolts/Ford_2700_Range_Diesel_Engine_Workshop_Manual-compact.pdf 360 sidor, någonstans står det säkert
- 14 svar
Den billigaste och bästa hamnen är i Las Palmas, den är kommunal och därför billigare än de andra. Dessutom finns det en massa övervintrande seglare här som kan hålla koll på båten åt dig.
Hur stor tror du ayy chansen är att du krockar med en container? Jag har jobbat till sjöss och seglat omkring 60.000 Nm/år utan att krocka eller se en container. däremot har vi seglat över/krockat med valar två gånger, så, glöm det där med containrar, det är bara skrämselpropaganda.
