onsdag 05 mars 2025
Tule
    22
Allt postat av Tule
  1. Hej, Ta en tjock plastpåse eller klipp sönder en innerslang till cykel och trä den över ena änden, säkra med buntband eller slangklämma, häng upp vajern och fyll på med tunn olja, låt hänga tills det kommer ut genom nedre änden. Lycka till!! //Leif
  2. Hej, Har Du ingen möjlighet att hugga loss den och dra upp den, det vore ju det bästa. Det glider ju lätt på isen/snön nu. Jag skulle nog ha försökt med de iallafall, då slipper man oroa sig.... MVH /Leif
  3. Samma här, det har varit så ett tag, speciellt när man går tillbaka från en tråd.....
  4. Hej, problemet löste sig ikväll. Fick dra i 3 st M12 bultar i det gängade hålet mellan fästskruvarna. När jag drog i skruvarna, sprack klämringen vid ett fästhål, sen var det bara att ta bort den. Det var mycket oxid mellan klämringen och struten, så det var inte konstigt att den satt fast. Blir att investera i en ny klämring till monteringen.... Tack för tipsen //Leif
  5. Hej! Om jag förstått diskussionen rätt, så är det inte något vidare att konvertera saltvattenkörda motorer. Hur är det med en motor som bara gått i sötvatten(Vänern)? Rost kommer man inte ifrån, men för övrigt? Ska bygga om en bilmotor(B23) till marin och har inte fått tag i någon beg sötvattenkylning än, kommer ev att köra sjövattenkylning till sommarn. Vilken termostat ska jag ha?
  6. Hej! Hur tar man loss skölden på ett AQ100 drev från båten? Har plockat bort motorn och drevet, tagit bort skruvarna på klämringen, men det går inte att få loss den eller struten. Vågar inte bryta för mycket, det är ju aluminium.... Hur gör jag?
  7. Jaha, skulle de inte stå XR då, som i extra reliable? Senast ändrad av Tule | 18 mars 2009 | 21:44
  8. Tule
    Mercury XD
    Hej, är de någon som vet va XD i Mercurys modellbeteckning står för? Är det lätt att sätta startmotor på en motor utan, gäller en 18 XD? Hoppas på svar.
  9. Hej,jag tror inte det är någon Concorde, de hade inte trädäck utan plast. En Canberra kan det möjligen vara, hur ser aktern ut? Svänger den in mot mitten i överkanten sk. home run? Kolla bilden, det är en Canberra bakifrån. Vad jag vet gjordes inte Canberra med inumotor, men det går ju att sätta i. Vilka mått har båten? Har du försökt spåra båten bakåt? Jag tror mer på att det kan vara en Polar 17 med bytt rutram, orginalet har träram. /Tule
  10. :x-mas: :x-mas: :x-mas: Sweet Sixteen klubben önskar GOD JUL & GOTT NYTT BÅTÅR till sina medlemmar och övriga båtfantaster på Maringuiden. Det är snart VÅR! :x-mas: :x-mas: :x-mas:
  11. Tule
    Sweet Sixteen
    Hej alla Sweet Sixteenägare! Nu har jag lagt upp lite information om Marieholms Bruk (från ViB 5/02) och bilder på Sweetar som jag hittat på nätet (annonser mm). Tar gärna emot fler bilder. Om någon känner igen sin båt eller om någon inte vill ha sin båt med, skicka ett mail. www.clantw.com/lotus Ha de Gôtt /Tule :x-mas:
  12. Hej Micke, du får gärna vara med bara du är en entusiast av Sweet 16 ;-) MVH /Tule
  13. Hej, kolla här om du hittar din båt (läcker :-tackar ) http://www.fiberglassics.com MVH /Tule
  14. Hej, jag tror också att det år lite overkill att byta varje år. Har en gammal Archimedes-Penta från 1974 som jag haft sen -97 och jag vet inte när impellern var bytt på den. Jag kollade den första vintern och den var ok, ska kolla den i vinter igen, får kanske byta nu MVH /Leif
  15. Hej, är det någon som har bilder på hur SS såg ut original i sittbrunnarna(broschyrer o.dyl)? Skulle vara till hjälp vid renoveringen. MVH /Tule
  16. Håller med minbuss, de är Sweet Sixteen!!! /Tule, Sweet Sixteen klubben
  17. Hej , hör med Emilssons Motor i Göteborg 031 - 42 80 95 http://www.emilssonsmotor.com De har en del reservdelar till gamla motorer, jag köpte själv impeller till en Archimedes Penta (samma motor som Crescent) hos dem. Lycka till /Tule
  18. Tule
    Penta årsmodell ??
    Hej , hör med Emilssons Motor i Göteborg 031 - 42 80 95 www.emilssonsmotor.com De har en del reservdelar till gamla motorer, jag köpte själv impeller till en Archimedes Penta hos dem. Lycka till /Tule
  19. Hej , Vad jag vet tillverkades SS mellan 1956-61. Vilken båt du ska välja beror på vilken du känner för ;-) men Merc -55:an är en härlig motor. Tunnelbotten ska ha bättre sjöegenskaper än den helt släta.Priset kan variera kraftigt som Mikael skriver. Själv gav jag 5 000 för ett renoveringsobjekt med slät botten (byte av allt trä renovering av botten) två Merc 40 -61. Välkommen till Sweet Sixteenklubben, jag tänkte att vi skulle diskutera våra båtar där :-) MVH /Tule
