201 -
Allt postat av Player311
Hej! En liten undran från en novis i den elektriska djungeln! Hur mäter man om det är minus eller plus innan panelen är inkopplad? Mvh Mats
Hej! Toppen! Nu när jag tänker efter så är det ju ofta en transformator med för att forma om från 220 till 12 volt så då fungerar väl de flesta LED armaturer Bra för då har man lite mer än båthandlarens varianter att välja på. Tack för tipset! //Mats
Hej! Fungerar den på 12volt? Mvh Mats
Hej! Är det någon som använder funktionen att plottern kan kopplas till en vingivare och då visa vinddata? //Mats
Hej! Jag har kikat lite på Garmin GPSMAP620 och 720 och tycker de verkar bar eftersom de har peksärm. Någon som har peksärm? synpunkter? Fungerar det så bra och enkelt som reklamen gör gällande? Mvh Mats
Hej! Låter som om 5´´ skulle räcka men att 7 ´´ kanske är bättre, men också betydligt dyrare. Kanske får avvakta någon utförsäljning. Har de olika fabrikaten samma typ av kartor eller är det olika teknik mellan fabrikaten? Mvh Mats
Eftersom jag har en rorkult så har jag tyvärr ingen ratt pedestal att monter den på, men tänkte försöka montera den på en hållare fatssatt i ett sittbrunnsfack eller annan plats nära rorkulten. Har inte kommit på någon riktigt bra lösning på det än, men någon löstagbar hållare får det nog bli. //Mats
Hej! Kan man inte dölja fart och andra infofält och bara vis sjökortet om man vill? Bra synpunkt att stående display förmodligen är bättre än widescreen i detta användningsområde. //Mats
Hej! Jag tänkte köpa en plotter som jag planerar att placera i närheten av styrplatsen i sittbrunnen. Jag kommer naturligtvis att fortsätta använda båtsportkorten så plottern är ett komplement. Kör idag med en bärbar dator på navigationsbordet men vill ha en vädertålig plotter som kan placeras så jag lättare kan följa den. Jag har funderat på en storlek på ca 5`` och undrar om någon har erfarenheter av den storleken som ni vill dela med er av? Är 5´´ för litet? Någon modell som rekommenderas? Mvh Mats
Smart att svetsa bultar på en rostfri plåt på det sättet! Borde fungera även för mig:) Jag vill helst undvika att riva bort befintliga motorbalkar och plasta nya. Så din lösning med kraftiga rostfria plåtar kommer jag nog att låna Mvh Mats
Hej! Funderar på att bygga om inredningen enligt bifogade Visio/PDF ritning. Vad tror ni om att flytta toaletten akteröver som på ritningen? Jag har förlängt kojerna i förpiken med ca 20cm (206cm) och ändå fått mer förvaringsutrymmen(garderob/lådor) än tidigare. Toaletten kommer att bli betydligt rymligare än vid nuvarande placering. Nackdelen är naturligtvis att man begränsar åtkomligheten till stickkojen, men den kommer fortfarande att vara möjlig att använda som en mysig barnkammare. PDF docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkwMzZGTVJENl9RNG8/edit?usp=sharing Visio docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkwbldzOVJERVZhaGc/edit?usp=sharing Mvh Mats
Jag tänkte att en scannad kopia på en försäljningbrochyr från Yacht Center med Player 311 kunde vara av inttresse även för andra Player ägare. docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkweHBDdjRRMm0xRDQ/edit?usp=sharing Mvh Mats
Hej! När man dimesionerar en motor används nästan alltid vikten som grundfaktor. Man talar om 3-5 hk/ton t.ex. Men vad väger egentligen en semeterlastad båt? Vår båt skall enligt uppgift väga 3,5 ton, men är det tom eller med diesel, vatten, last etc? Förmodligen avser viktuppgiften en tom båt. Men vad kan en 31 fots båt på 3,5 ton tänkas väga när den är fullastad? 80liter diesel 110liter vatten, minst 2 personer med packning etc borde bli upp mot 1000kg eller vad tror ni? Mvh Mats
Hej! Kloka råd som jag verkligen tar till mig! Jag tänker precis som du att jag gör detta för att vi skall trivas och inte för att få igen pengarna vid en eventuell försäljning. Gör jag motorbytet så kommer jag också att bygga om inredningen rätt rejält för a6tt bättre anpassa båten till oss 2 vuxna som nu använder båten. Har kikat runt på nätet en del och det verkar som om rätt många har valt runt 20 hästar i båtstorlek 30-32fot och ca 3,5 ton. Skall börja titta på vad som erbjuds i den storleken och hur dom passar i min båt (Player 311). Mats
Hej Ronnienr10! Du har säkert rätt, men jag vill inte ha mer än (eller betala för) mer än vad som ger en tillräcklig kraft för båten. Båten skall väga 3,5ton = kanske 4,5ton semesterklar. 20hk/4,5 ger ca 4,5hk/ton och vad jag sett på olika forum så finns det någon tumregel om 3-5hk/ton. Dessutom är 20hk ca 65% mer än nuvarande 12. Utan att på något sätt veta så känns det som om det borde räcka? Men det är klart, 3cyl och 27hk är ju inte fel heller Mats
Hej! Förstår att du bytte om axeln var av mässing. När bytte du din motor? Vad var priset för motorn? Funderar på om inte 20hästar passar bättre än 16 om man nu ändå skall lägga en massa pengar och jobb! Risken finns att skillnaden mellan 12 och 16 hästar inte kanske motsvarar förväntningarna. Mats
Hej! Du verkar ha gjort ett riktigt grundligt jobb! Förstår att du är nöjd! Vad var anledningen till att du bytte axel och genomföring? Jag har en 25mm axel och hoppas kunna behålla den, Skall enligt uppgift i alla fall täla minst 25HK. Mvh Mats
Hej! Ja Lombardini verkar vara en fin motor också! Skoj att du är så nöjd! Nej, krinkostnader blir det säkert. Det jag tänkt på hitills är ny propeller, Axelkoppling, ljuddämpare/vattenlås, ny isolering i motorrum, färg etc. Vad mer kan tänkas tillkomma? //Mats
Hej! Jo det är en Mitsubishimotor i grunden (precis som vetus; Solé, Beta m.fl.) vilket verkar bra. Var dem konverteras vet jag inte, men det är i alla fall ett holländskt företag. Fick ett klokt tips på ett annat forum om att man skulle kolla krinfutrustningen (backslag, kyllimpa, pump etc) eftersom det troligen är här man kan få eventuella problem med reservdelar etc. Jag har sett att dem använder antingen ZF ( http://www.tadiesels.com/transmissions/ZF_Hurth/ZF-10M.htm ) eller Tecnodrive backslag vilket verkar bra, men övriga marindelar har jag ingen information om än! Jag har inte begärt in offerter än, men det verkar som om deras priser är attraktiva i förhållande till exempelvis Solé och Vetus. Men det hade varit trevligt att få lite synpunkter från någon som installerat en Craftsman eller någon av de andra som bygger på Mitsubishis motorer! Är gången jämn? Hur är ljudnivån etc! Mvh Mats
Hej! Jag har funderingar på att byta ut den gamla trotjänaren (Yanmar YSM12) som visserligen fungerar alldeles utmärkt, men jag skulle vilja ha lite mer kraft och jämnaregång. jag har kikat på en Craftsman 2 cylindrig maskin på 16HK. Är det någon som har några erfarenheter av en sådan, eller Craftsman över huvud taget? Mvh Mats
Hej! Hur är era erfarenheter så här ett tag efter installationen. Jag funderar på att byta ut en gammal trotjänare (Yanmar YSM12) mot rn Craftsman 16hkr. Det vore trevligt att få lite synpunkter på hur ni upplevt er motor, service etc! Mvh Mats
Hej! Titta på den här länken. Plattorna är grymt hållbara och snygga! http://www.maringuiden.se/forum/;thread=46675 Mvh Mats
Hej! Har satt ett portlight i sittbrunnen på min Player311. Det gav en betydligt ljusare och trevligare stickkoj. Du kan se ett par bilder i mitt fotoalbum på Player 311 klubben. Där är bl.a ett foto där man ser hur ljus stickkojen faktiskt blev. http://www.maringuiden.se/u/Player311/;action=fotoalbum&id=238 Mvh Mats
Hej! Det har inte blivit av att jag bytt än, men till vintern skall det ske. Jag har tröttnat på att inte ha någon kraft vid backning. En Player har en vattenlinje på ca 7,5m och motorn skall ge 12hk vid 3000rpm. Backslaget har en reduktion på 1,90. Då borde väl en 3bladig propeller på 13 x 8 tum passa? Tar gärna emot tips för det är ju trist att sätta på fel propeller. Tar gärna emot tips från någon som har fast 3bladig på en halvtonnare med en 12hk Yanmar! Mvh Mats
