söndag 26 januari 2025
Player311
    201
Om Player311
    Kommendörkapten
  1. Hej! En liten undran från en novis i den elektriska djungeln! Hur mäter man om det är minus eller plus innan panelen är inkopplad? Mvh Mats
  2. Hej! Toppen! Nu när jag tänker efter så är det ju ofta en transformator med för att forma om från 220 till 12 volt så då fungerar väl de flesta LED armaturer Bra för då har man lite mer än båthandlarens varianter att välja på. Tack för tipset! //Mats
  3. Hej! Fungerar den på 12volt? Mvh Mats
  4. Hej! Är det någon som använder funktionen att plottern kan kopplas till en vingivare och då visa vinddata? //Mats
  5. Hej! Jag har kikat lite på Garmin GPSMAP620 och 720 och tycker de verkar bar eftersom de har peksärm. Någon som har peksärm? synpunkter? Fungerar det så bra och enkelt som reklamen gör gällande? Mvh Mats
  6. Hej! Låter som om 5´´ skulle räcka men att 7 ´´ kanske är bättre, men också betydligt dyrare. Kanske får avvakta någon utförsäljning. Har de olika fabrikaten samma typ av kartor eller är det olika teknik mellan fabrikaten? Mvh Mats
  7. Eftersom jag har en rorkult så har jag tyvärr ingen ratt pedestal att monter den på, men tänkte försöka montera den på en hållare fatssatt i ett sittbrunnsfack eller annan plats nära rorkulten. Har inte kommit på någon riktigt bra lösning på det än, men någon löstagbar hållare får det nog bli. //Mats
  8. Hej! Kan man inte dölja fart och andra infofält och bara vis sjökortet om man vill? Bra synpunkt att stående display förmodligen är bättre än widescreen i detta användningsområde. //Mats
  9. Hej! Jag tänkte köpa en plotter som jag planerar att placera i närheten av styrplatsen i sittbrunnen. Jag kommer naturligtvis att fortsätta använda båtsportkorten så plottern är ett komplement. Kör idag med en bärbar dator på navigationsbordet men vill ha en vädertålig plotter som kan placeras så jag lättare kan följa den. Jag har funderat på en storlek på ca 5`` och undrar om någon har erfarenheter av den storleken som ni vill dela med er av? Är 5´´ för litet? Någon modell som rekommenderas? Mvh Mats
  10. Smart att svetsa bultar på en rostfri plåt på det sättet! Borde fungera även för mig:) Jag vill helst undvika att riva bort befintliga motorbalkar och plasta nya. Så din lösning med kraftiga rostfria plåtar kommer jag nog att låna Mvh Mats
  11. Hej! Funderar på att bygga om inredningen enligt bifogade Visio/PDF ritning. Vad tror ni om att flytta toaletten akteröver som på ritningen? Jag har förlängt kojerna i förpiken med ca 20cm (206cm) och ändå fått mer förvaringsutrymmen(garderob/lådor) än tidigare. Toaletten kommer att bli betydligt rymligare än vid nuvarande placering. Nackdelen är naturligtvis att man begränsar åtkomligheten till stickkojen, men den kommer fortfarande att vara möjlig att använda som en mysig barnkammare. PDF docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkwMzZGTVJENl9RNG8/edit?usp=sharing Visio docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkwbldzOVJERVZhaGc/edit?usp=sharing Mvh Mats
  12. Jag tänkte att en scannad kopia på en försäljningbrochyr från Yacht Center med Player 311 kunde vara av inttresse även för andra Player ägare. docs.google.com/file/d/0B_khr7zlmRkweHBDdjRRMm0xRDQ/edit?usp=sharing Mvh Mats
  13. Hej! När man dimesionerar en motor används nästan alltid vikten som grundfaktor. Man talar om 3-5 hk/ton t.ex. Men vad väger egentligen en semeterlastad båt? Vår båt skall enligt uppgift väga 3,5 ton, men är det tom eller med diesel, vatten, last etc? Förmodligen avser viktuppgiften en tom båt. Men vad kan en 31 fots båt på 3,5 ton tänkas väga när den är fullastad? 80liter diesel 110liter vatten, minst 2 personer med packning etc borde bli upp mot 1000kg eller vad tror ni? Mvh Mats
  14. Hej! Kloka råd som jag verkligen tar till mig! Jag tänker precis som du att jag gör detta för att vi skall trivas och inte för att få igen pengarna vid en eventuell försäljning. Gör jag motorbytet så kommer jag också att bygga om inredningen rätt rejält för a6tt bättre anpassa båten till oss 2 vuxna som nu använder båten. Har kikat runt på nätet en del och det verkar som om rätt många har valt runt 20 hästar i båtstorlek 30-32fot och ca 3,5 ton. Skall börja titta på vad som erbjuds i den storleken och hur dom passar i min båt (Player 311). Mats
