121 -
Allt postat av nmop
Hasse_O. Tack för fin beskrivning. Mastigt jobb men bra resultat. Mvh NP
Hej. Planerar att montera ankarspel i aktern på min segelbåt. Har en badbrygga som sitter ivägen (eller kanske kan utnyttjas)?! - Har ni bilder på era installationer att visa? - Vilken typ av ankarspel / lina bör man välja? - Var/hur monteras spelet och linuppsamling lättas/bäst? Mvh NP
Planerar inköp av genomskinlig press till hösten. Har tidigare haft japanpressar - men tröttnat på den dåliga hållbarheten. Vilken typ ska jag köpa för att få en som håller minst 5 år?? Mvh NP
Instämmer. Det är detta beteende jag ifrågasätter.
Tror inte att det är allemansrättens fel. Den ska vi värna om. Tror inte heller att det är abonnemang det handlar om - bara en liten önskan att vara ensam med naturen. PS Skulle gärna köpa en vik men ser dem sällan till salu. Några tips kanske....DS
Tråden handlar om möjligheten att få ensamställen _ OAVSETT väder.
Instämmer - då får man skylla sig själv MEN tyvärr menar jag okända lite mer svåråtkomliga ställen. Kanske många är osäkra (saknar kompetens?) att leta egna vikar och frestas att åka dit någon annan kollat och godkänt?! Mvh NP
Hej. De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att andra båtar lägger till nära på ställen som jag definerar som ensamställen - där man förväntar sig att vara ensam och ostörd. . Lite längre ut - lite svårare att nå . När kan man räkna med att andra respekterar viljan att var ostörd. Hur definerar ni ensamställen? När kan man räkna med andras omdöme att inte lägga sig för nära? Mvh NP
Hej. Ska montera en mellanvägg och avdela ett frysfack. Planerar nån form av list att fästa skivan i. Problemet är att listen inte kan monteras i förväg pga av att boxens lock är i vägen. Först måste skivan på plats (diagonalt genom öppningen) och sedan nån form av låsning. Nån som har bra tips på bra lösning? Hur har ni gjort? Mellanväggen ska ju helst gå att ändra i höjdled för att kunna öka/minska kylan. Mvh NP
Hej. Arean och kabellängden är kända för mig MEN vilken effekt/ström ska jag räkna på? Mvh NP
Hej. Hur beräknar man kabelarean för kablarna till försbrukar resp startbatteriet? Mvh NP
Hej. Ser intressant ut.. Är det nån form av fästen under jollen - på bryggan?!
Hej. Har tröttnat på att släpa gummijollen efter segelbåten. Den är tung att lyft upp på däck – så det blir inte av. Jag har en badbrygga som borde kunna användas för att härbärgera jollen under segling. Jag har dock inte kommit på någon bra lösning på hur den ska ”surras” under färd. Akterspegeln mot badbryggan och tampar för att lyfta stäven på jollen?! Någon som har gjort en bra lösning på detta? Gärna med beskrivande bilder. Mvh NP
Hej. Har ett luftfilter på min VP2002 utan pappersinsats - bara ett metallgaller inuti. Hur göra rent? Ska filtret oljas in efteråt? Mvh NP
Hej. Har inhandlat Loctite 577. Frågor: 1 - Ska kranen dras åt hårt? eller kan man bara sätta kranen så att den passar - som med lin? 2 - Är det bråttom- härdar Loctiten snabbt eller har man tid att finlira? 3 - Nån som provat lin OCH Loctite577 (hängslen OCH livrem)? Bra - eller onödigt? Mvh NP
Hej. Vilket material blir bäst till sjövattenintaget på VP 120-drevet? Vet inte vilket material det är i drevet? Förslag? Den gamla kranen (original med blå skruv verkar vara mässing. Den har suttit på plats sedan 1987. Då borde väl mässing vara OK trots risk för avzinkning??!! - eller . Mvh NP
Hej. Börjar så smått tänka Loctite 577. Var finns det att köpa i Stockholmsområdet? Mvh NP
Hej. Jag ska flytta bränslefiltret till min VP2002. Med nuvarande placering är det svårt att kolla/byta filterinsats. Spelar det någon roll om filtret placeras högt eller lågt i motorrummet - med tanke på bränsletillförseln ? Mvh NP
Hej. Försöket med spolmuff på S-drevet i höstas - misslyckades totalt. Vatten sprutade åt alla håll utom in i motorn!! Tror att två kranar med t-koppling skulle kunna fungera bättre. MEN hur ska kopplingen göras? Kranen för glykol bör enkelt kunna kopplas in med slang - alltså med slangstos. Skulle dock kännas bra om nån form av blindplugg satt på den. Nån som har bilder och förslag?? Mvh NP
Hej. Dags att bygga hållare för glas i pentryt. Vin, snaps och whiskyglas. Någon som har klurat ut smarta lösningar där glasen inte skramlar och ramlar runt (och går sönder)?? Bifoga gärna bilder. Mvh NP
Instämmer. Mycket bra instruktionsfilm. Enklare än jag kom ihåg. Har använt lin i huset tidigare - med gott resultat - och det blir nog även lin och pasta på kranen. Tack för alla tips. Funderade på Loctite 55 tråd men har inte hitta någon som säljer.
Repa gängorna?! Hur då? Finns inte risk att gängorna skär eller blir svåra att dra? Mvh NP
Kontaktlim verkar nog bättre än Sika. Någon som provat att använda dra några skruvar i hörnen och på lånsidorna? Mvh NP
Hej. Ska byta kran till sjövattenintaget på motorn. Funderar på vilket material som är bäst att täta gängorna med - och som tillåter att kranen dras lagom hårt - och anpassas - för att inte hamna fel dvs så att den inte går att öppna/stänga. Lin. gängtape eller tätningsmassa tex Permatex, Loctite eller - ?? Vad använder ni?? Mvh NP
