torsdag 16 januari 2025
sailorboy
    33
Om sailorboy
  1. skepp ohoj. enklast är att köpa kort och info under resan när ni angör hamnar efter kusten. Oftast kommer man i kontakt med fiskare samt andra seglare som ger god råd. det är det billigaste sättet och i mina ögon det bästa. segla lugnt
  2. Jag seglade nonstop grebbestad - orkney ensam 4 1/2 dygn. Mitt råd är. se till att vara utvilad när du rundar norges sydspets. ruskig trafik där. Det går att slumra i 20 min intervaller om du har bra syn. det är ungefär så långt som du kan se. OBS!! se till att du har Radar reflektor och som jag, radar med larm på. Du kommer att bli aningen seg i kolan efter ett par dygn ,men man vänjer sig. Allt blir liksom rutin efter ett tag. alt. 2. Köp en jäkligt lång ankar kätting. ha ha. troligtvis kommer båtarna som ser dig ,att ropa upp dig och undra om du har problem efter som du ligger still utan segel mitt i oceanen.
  3. jag kör c map 99. på min pc, helt suveränt . har även en plotter för c map nt kort. dyra kort säger jag bara. hubba hubba
  4. hej jag har en sailor compackt 2047, med dansk bruks anvisning . jag kan alltid dra några kopior om du vill ha. om det är samma
  5. Hej Sitter i vårvädret och funderar på att segla till ryssland / estalnad /Riga . Någon som varit i dessa länder?? Hur är det med regler, måste man bli inbjuden av en båtklubb för att komma in. Eller blir man rånad och båten beslagtagen, fängelse för spioneri. gulagbergen 150 år. Jag är lite äventyrs lysten men osäker på dessa länder.
  6. jag började fundera om det var något fel på min axelhylsa. jag tackar för info. det är alltså bara att stryka på fettet runt axeln där balck jacken slutar.
  7. sailorboy
    black jack
    Jag kollade minproppeler axel nyligen och såg att det trängt ut lite fett från den sk. black jacken. Jag tänkte spruta i lite mer fett men hittade ingen fett nippel på axeln??? ska man ha i lite fett varje år??? hur gör man om det inte finns någon nippel??? tacksam för svar
  8. sailorboy
    black jack
  9. sailorboy
    black jack
  10. i kill the bastard till besiktnings mannnnn. iiiiaaaaa
  11. lurigt fall.???? ?-) jag hade en besiktnings man som kollade båten..... det är ett litet bakslag. är det verkligen kylning på dessa???
  12. Vi guppar runt i en Sea cat 38.. Passar vårt klimat utmärkt, eftersom man kan sitta inne och köra....
  13. Hej!! Vår resa kommer att starta i början av sommaren, är inte riktigt klart med start datum ännu!!
  14. Tackar för upplysningen... Håller med om att det låter konstigt, men det stämmer nog... :-Tack
  15. Båten har legat i hela vintern... Jag funderar eller tror att det inte fins någon kylning på backslaget... Oljan ser fin ut, det kollade jag..
