tisdag 25 mars 2025
TobbeSthlm
    23
Allt postat av TobbeSthlm
  1. Hej! Den tank som följde med vår "nya" båt är så stor att den sticker fram ur utrymmet där den står. Skulle vilja ha en som är så liten så att då bordet fälls ner så stängs utrymmet istället för att bordet vilar mot tanken. Ni med samma båt - vad har ni för bränsletankar?
  2. Drevet är också Volvo Penta och ser ut så här. Någon som vet vilket VP-drev det är?
  3. Hej Har blivit med tjej som i sin tur har en båt. Dock är jag (och hon) osäker på den exakta specen. Motorn är en V8, Volvo Penta av ngt slag. Någon som vet exakt vilken modell det är, VP570? Ja, den ser riktigt sliten ut men går perfekt. Bilder på drevet i nästa post.
  4. Tack för hjälpen - nytt intyg beställt för 200 kr. mvh Thomas
  5. Hej Jag bor i Sthlm och är intresserad av en viss båt. Har hittat samma båt i Göteborg men till ett markant lägre pris. Båda är splitt nya. Någon av er som fått en båt fraktad från GBG till Sthlm och vad kostade det? Det kanske inte är ngn idé då mellanskillnaden kanske äts upp av frakten. Båten är 6,5 * 2,5 meter och väger 1,3 ton. (Jag har ej körkort för tungt släp...) Har mailat vissa fraktfirmor men ej fått svar ännu. mvh Thomas
  6. Hej Gick kursen för att få förarintyg / skärgårdsskeppare i början på 90-talet. Fick diplom efter avklarat prov. Nu skall jag ställa mig i kö för att få båtplats och då krävs bevis om nautisk kompetens. Tyvärr har jag tappat bort mitt diplom och jag undrar således om det finns något centralt register som har dessa uppgifter eller om jag måste skriva om provet för att få ett nytt intyg? mvh Thomas
  7. Vår styrpulpet blev tyvärr stulen under semestern och vi letar nu efter en ny båt. Det vi skulle vilja ha är en båt med en liten ruff i fören, för att t ex ungarna skall kunna sova middag eller ta skydd under en regnskur. De vi har sett är Örnvik 510 cruiser och Ryds 485/535 FC. Finns det några andra båtar med samma stuk som kan vara värda att titta på? Vi vill inte ha en HT-båt och budgeten är max 150k.
  8. Monterade en fishfinder på båten igår och när jag borrade hål i akterspegeln för att fästa givaren så borrade jag rakt igenom och inte bara den cm som hade behövts. Tryckte i en massa Sikaflex samt skruvade åt ordentligt. Kommer det att läcka in vatten eller tror ni att det håller tätt?
  9. Märkte att batteriet var slut i helgen när jag skulle ut på fisketur. Såg då att runt länspumpen fanns det en hel del löv som jag antar har legat för intaget samtidigt som vattennivån aldrig sjönk. Någon som har något tips på hur man håller rent runt intaget till pumpen. Nät eller något...?
  10. Kompisen har en snipa med denna motor i. I fjol gick motorn hyffsat men ibland började den hosta under gaspådrag och man var tvungen att sänka gasen till tomgång och då kunde man puttra hem. Men sista turen blev ej av. Stod på tomgång i 5 minuter utan problem, gasade upp lite grann, hörde att den började hosta och drog av, men det hjälpte inte utan den dog. Sedan dess har den aldrig startat igen. Någon som har en typ punktlista att beta av för att hitta problemet? Gnista, tömma bränsletanken samt ledningarna för att utesluta dålig bensin etc. Tips mottages tacksamt. mvh Thomas
  11. Hej Skulle vilja ha tips på en liten varvräknare. Har ej så mycket plats kvar på instrumentpanelen. mvh Tobbe
  12. Som rubriken lyder, Var kan man hyra EU-trailer i Stockholmsområdet? //Thomas
  13. Ok, ett förtydligande. Drevet rakt ner i vattnet eller uppåt, bakåt MEN fortfarande i vattnet. När, hur och varför...? //Thomas
  14. TobbeSthlm
    Tilt mm
    Har precis blivit med styrpulpetare och har några nybörjarfrågor Motorn, Mariner 40 hkr 1993, har manuell tilt. Ser under motorn att det finns en antal hål för att manuellt kunna tilta motorn. När skall man ha motorn rakt ner och när skall man ha den upptiltad (motorn framåt och propellern bakåt uppåt)? mvh Thomas
  15. ... Har precis blivit med styrpulpetare och har några nybörjarfrågor På ngt ställe är det hål i den yttersta plasten (gelcoaten?) så att man ser lagret under. Hur allvarligt är detta? Behöver man lägga i något i denna skada? Inte är det så att det undre lagret suger åt sig vatten utan det är väl mättat? Givaren till knopmätaren har givit :mad: upp. Vad hittar man sådana? Den ser ut som en liten arm som sitter på akterspegeln och som vippar till av vattnet då man kör. Det var allt för denna gång, fler frågor följer. mvh Thomas
  16. Hej Undrar vad det är för skillnad på ovan nämnda modeller? Är Greenlinen OK med en 25 hkr? Funderar på en 465 Greenline med en 25 hkr motor med rorkult (ej styrpulpet). Skall funka till lite fiske samt bad och sånt i Mälaren. mvh Thomas
  17. Jag vet att den ser lite ful ut. Bortsett från det, säg att motorn är i ett hyffsat skick, vad skall man ge för detta ekipage? Den hemmagjorda vagnen ingår. Någon som ser hur gammal motorn är? Skickar med 2 bilder till.
  18. Har ju frågat ett par gånger om olika båter i de lägre prisklasserna. Har nu sprungit på ännu ett objekt. Någon som vet märket på denna båt? Motorn är en Evinrude 20 med elstart. Kan jag som lekman kolla några enklare punkter på motorn för att avgöra dess skick, eller för att åtminstone undvika de mest uppenbara fallgroparna? Vid ev köp skall den i alla fall startas i balja. Något att tänka på då? //Tobbe
  19. Hur är den som båt? Det är ganska rejäla mått. Stabil? Hastighet med en 40-hästare? Ser den ut som denna ungefär? Anledningen till mina frågor är: http://www.blocket.se/view/4247302.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0 Är den prisvär? Den är från 87 och i bra skick. mvh Tobbe
  20. Hej Någon som vet var det finns bilder på denna båt? Någon som vet något om den? Hur gammal etc. mvh Tobbe
  21. Har en kompis som har en snipa med en MD10. Hur gör man för att först tömma kylsystemet på vatten och sedan fylla på glykol i kylsystemet om motorn inte går? Det är ett öppet kylsystem. Motorn gick tidigare i somras så nu finns det vatten i kylsystemet som då kan spricka vid minusgrader eller i alla fall rosta. Finns det någon lämplig slang att lossa för att tömma eller vad? mvh Thomas
  22. Skall köpa min första båt och har följande krav. Max 20 000 kr. Styrpulpet. Har hittat en Kyrkö 440 styrpulpet med en Evinrude 20 hk, allt från 1984 och enligt säljaren i bra skick. Hur riskabelt är det att köpa något med 20 år på nacken? Någon som vet något om den båten? Någon med ett bättre förslag? Båten skall användas till fiske och badutflykter för 2 personer.
