måndag 17 februari 2025
Kneten
    97
Allt postat av Kneten
  1. Kneten
    Relingslist
    Jag har en Monsun 31 där relingslisten är dålig. Är det någon som funderat att byta till en aluminiumlist, då kan man flytta upp mantågsstöttorna dit istället. En ny teaklist kostar ca. 2000,-/m. Kneten
  2. Skall byta motor i min Monsun 31 och funderar på om det går att få dit en tankmätare! Är det någon som har gjort det?
  3. Kneten
    b230
    Har en sportbåt som det satt en AQ120B i, bytte till en bilmotor B230 med mek. insprut. Den har nu bränt en cylinder och skickar ut oljan via ventilationen. Vad är skillnaden på en bilmotor och en AQ, måste det vara smidda cylindrar, andra kylkanaler i toppen eller hur ligger det till?
  4. Tyvärr känner jag att det gått fort med beslut, Hjertman har specialpris till 27/4 på ankarspelet.......Har en infälld dusch på babordsidan som ställer till det, därför tyckte jag det var ide att flytta badstegen Varför räcker det inte med en fjärrkontroll? Styrenheten är ju enkel att dra över till babordsidan, och som sagt man flyttar över vikt där det behövs!!
  5. Tack för svar, har bestämt mig för ett Lewmar Profish med box för badplattform. Kom på att det är enklare att flytta badstegen som sitter på styrbordsidan till andra sidan, tror att kojen ger mer styrka i akterspegeln och då kanske jag kan ta bort några av dom blytackor på ca. 80 kilo jag lastat bredvid vattentanken ut mot skrovsidan. Har ingen lutning förrän det blir tomt i vatten och dieseltank!!!
  6. Kneten
    Ankarspel
    Tänkte investera i ett ankarspel och ta bort den ankarsläppare som sitter på min Maxim idag. Kan någon rekommendera något, vet ej om det är blyad lina eller kätting som gäller. Kätting blir tungt på fel sida, nog tyngd på babord ändå! Band verkat ute!
  7. Hej, ser ut att bli en aning vått när den skall gå i vatten!!! Jag håller själv på med ett bygge, 4,8x2x0,5. Bygger i 10 mm. plywood som skall plastas och sedan två medar under med rostfria skenor. Lycka till!
  8. Jag har frågat ett småbåtsvarv som bara jobbar med att laga båtar, han menade att man måste slipa upp och plasta i matta men att det antagligen spricker igen. Däcket är för klent byggt, vill gärna spricka runt hörnen fram på överbyggnaden. Men det vore intressant att få höra om det funkar med spackel, vi är nog många med samma problem!!!!!!!
  9. Jag köpte 3 mm. matta på Hjertman, den som är vanlig i båtar. Limmar direkt på plasten med vattenbaserat lim. Tycker det blir mörkt med teak eller mahognyplywood. Gör också om toan, handfatet är ju oanvändbart om man inte är akrobat, går inte att få huvudet över det.
  10. Problemet är löst, det blev en mycket grov slipskiva i rondellen. Vilket skitjobb............
  11. Har någon ett förslag på hur man får bort limmet under den vita luddmattan. Jag har provat med aceton, t-sprit, bensin och limtvätt. Verkar som det måste slipas bort. Tacksam för förslag, vet att det är fler som klätt om sim Maxim!
  12. Kneten
    Rutor
    Är det någon som satt in rutor med aluminiumbågar istället för dom i plexi som är original. Tog bort mina och det höll dom inte för, var dessutom ganska slitna och läckte!
  13. En kompis sa att man inte behöver byta membran vart 7,e år, är det någon som vet vad som gäller?
  14. Vad är utväxlingen på drev 270d, någon som vet var det går att få reda på?
  15. Det var felkopplat till styrtrycksventilen, utportens slang gick till kallstarten på sprutet och styrtryckets inport på sprutet var dragen till kallstartventilen. Kopplat av andra, så jag gjorde likadant men fann en manual på en B20 och såg felet. Däremot vill den inte starta men det löser sig nog.
  16. Bytt sprut och styrtrycksventil, pumpen ger 7 bar och felet följde med nya (gammalt) sprut.
  17. Har en i min båt, bytt topp till en 405 och får inte upp bränsletrycket. Bytt alla delar men samma, inget tryck. Någon som har en aning vad som är fel?
  18. Inga problem, har gjort samma ett antal gånger. Skruva bara ur tändstiften och dra ur vattnet, torka (blås) ur stiften och starta. Detta får upprepas ett antal gånger innan den går OK.
  19. Kneten
    B23-topp
    Vad sitter det för topp på en AQ145, är det samma som till en bilmotor eller går det att jämföra med en 405 eller 531. Någon som vet??
  20. Kneten
    B230-Volvoman
    Har en B230 som fungerat bra, ggjort 4900 r/m. Nu har den plötsligt när den blir varm tappat effekt, det blir ventilslammer och varvtalet sjunker. Har inte oljekylare men nu är det varmt i vattnet till skillnad mot tidigare. Tacksam för synpunkter och förslag på vad det kan vara!!
  21. Har en Ardic som aldrig fungerat, går som en klocka på service men inte i båten. Den slocknar, tänder och slocknar hela tiden. Någon som har ett tips, misstänker att pumpen ger för mycket.
  22. Kneten
    Demontera 270 drev
    Om problemet är att få isär drevet från skölden så finns det skruvhål bredvid de för fastsättning där bultarna passar och trycker ut drevet.
  23. Ingen som vet, har ställt samma fråga men det är ingen som kan svara på vad normalt varvskall vara. Har själv en B23................
  24. Mycket enkelt, har du ex.vis en 14x23 som jag så är diametern 14 tum och stigningen 23 tum, dvs. den går 23 tum framåt i vattnet på ett varv i teorin. I praktiken är det alltid ett släpp däremot.
