onsdag 29 januari 2025
TOMMY6300
    16
Om TOMMY6300
  1. HEJ HAR BYTT TOPPPACKNINGAR PÅ MIN OMC CHEVA 305 ÅRSM 89 BEHÖVER MAN EFTER DRA TOPPEN PÅ DEN OM HUR O NÄR GÖR MAN DET TACKSAM FÖR SVAR
  2. tack för tipset det är väl bara o snurra på vevaxlen tills ventilen är stängd o stötstången är i botten läge o sen dra åt då eller mvh tommy
  3. man drar alltså muttern så långt det går när ventilen är stängd då ? mvh tommy
  4. HEJ MEN OM MAN HAR BYTT TOPPPACKNING O TAGIT DÄN VIPPARMARNA SÅ MÅSTE MAN VÄL STÄLLA IN VENTILERNA PÅ NYTT ?
  5. HEJ ÄR DET NÅGON VÄNLIG SKÄL SOM VET VAD DET SKA VARA FÖR VENTILSPEL PÅ EN OMC CHEVA 305 89A OCH OM DET GÅR ATT JUSTERA DOM UTAN ATT MOTORN ÄR IGÅNG.
  6. är det någon som har en omc med cobra drev och bytt till brytarlöst jag får det inte att fungera har läst lite att man måste sätta dit en diod mellan tändspolen o ESAmodulen är det nogon som har någon kunskap om det är jag mer än tacksam mvh tomy
  7. SKULLE BYTA TILL ETT BRYTARLÖST SYSTEM DET SULLLE BARA VARA ATT KOPPLA IN - O PÅ TÄNDSPOLEN OCK SEN SKRUVA DIT PLATTAN DÄR DEN ANDRA SATT , MEN MOTORN GÅR SÅ ILLA DEN BARA SPUTTAR O FRÄSER ÄVEN AVGASSMÄLLAR , SKA DET VARA NÅGOT VISST AVSTÅND MELLAN MAGNETEN O BRYTAREN DEN ÄR JU FAST SÅ DEN GÅR JU INTE JUSTERA ÅT NÅGOT HÅLL , ELLER MÅSTE MAN BYTA TÄNDSPOLE ,NÅGON SOM VET ÄR TACKSAM FÖR SVAR MVH TOMMY DEN HETER NÅTT PETRONIX IGNITOR
  8. hej vad är det för motor du kar jag har en omc 5.ol cheva det sitter två kranar på varje sida avblocket lite länge ner har du såna öppna och se om det kommer ut någon kylvätska i annat fall är det iändsatt med avlagringar öppna locket det du fyller på med vätska så rinner det bättre det bästa är om du kan trycka opp glykolblandningen upp genom drevet genom växlaren ut genom limporna och sen ut på backen då har du fått ut det i hela systemet annars måste du tappa limporna kvickt på vatten annars kan dom frysa sönder är det något annat hör gärna av dig
  9. TOMMY6300
    solpanel
    kan man ta ut ström direkt av en solpanel eller måste man ladda det till ett batteri. har precis köpt ett som ger 50w det ger ca 16volt när jag provar med en mätare. men det lyser inte när jag sätter en 3w lampa i mellan - o är det någon som kan svara varför det är så är jag tacksam. mvh tommy
  10. TOMMY6300
    stödlager
    ska man dra ut detta lager
  11. TOMMY6300
    stödlager
    här kommer det en bild om det hjälper någon. ska man dra ut detta stödlager tacksam för svar
  12. hej har en bayliner 89 med en cheva 5.0l kan jag köra den på 95oktan blyfri bensin tacksam för svar
  13. HEJ ÄR DET NÅGON SOM VET HUR MAN BYTER STÖDLAGER PÅ EN BAYLINER 2455 89a är det gängat o limmat det sitter som hundan tacksam för svar
  14. HEJ DU SKA HA EN 75-90 OLJA DET ÄR SAMMA SOM ÄR TILL JONSON UTOMBORDARE
