lördag 15 februari 2025
Granen
    19
Om Granen
  1. Hej! jag hade tidigare en Flipper 700 och var kanon nöjde. Att jag sålde den berodde enbart på att vi sökte en båt med akterruff och en fartresurs på ca. 8 knop.(Saga 27). Flipper 700 funkar perfekt med två barn i de mindre åldrarna. Vi var ute veckovis med våran Flipper utan att få allt för mycket hemlängtan. Jag håller med att Flipper patrol stämmer bra in på dina krav, men även vanliga 700 med kapell funkar. Att sätta upp kapellet är i sammanhanget en bagis. Hoppas du hittar vad du söker. // Granen
  2. Hej! Jag har en Saga 27 som jag tänker sätta mantåg på under vintern. Mitt lilla problem är att jag letar efter en mantågsfot som inte behöver skruvas direkt på skarndäck utan kan skruvas på den upphöjda kanten mellan skarndäck och gummilisten. Finns det någon som vet var det går att få tag på sådana mantågsföttet eller om man måsta gå till smeden. Och i sådant fall vart kan jag hitta smeden. Jag bor i Stockholm. // Granen
  3. Granen
    Datornavigering
    Hej! Jag har sedan ett par år tillbaka navigerat med hjälp av laptop och gps. Måste verkligen säga att det fungerat bra. Jag använder idag DLS, Det Levande Sjökortet, vilket kostade ca. 1000:-. Finns säkert både för och nackdelar med DLS jämförbart med andra sjökort, men jag tycker det har fungerat kanon. Jag har dock dålig koll på om det finns paket från DLS som täcker värnen. Kolla på www.sjofartsverket.se. Vad gäller kopplingar mellan dator och din gps skulle det förvåna mig mycket om det inte fanns någon kabel att köpa. Lycka till. :-)
  4. Hej! Termostaten skall börja öppna sig vid ca. 82 grader och vara fullt öppen vid ca. 92 grader. Efter att den öppnat sig fullt skall temperaturen sjunka några grader. Det låter som din 151 fungerar ganska normalt. Jag tror att temperaturmätaren generellt kan ge en viss missvisning. Tuta och kör. H // Granen :-)
  5. Hej! Medborgarskolan har en kurs i båtmeckeri. Kolla på deras hemsida för mer information. // Granen
  6. Jag tycker Utö är ett trevligt tillhåll på midsommarafton. Jo, lite väl mycket fylla har det varit genom åren, men sedan ett par år tillbaka tycker jag att det lugnat ner sig betydligt. Lugnaste delen av gästhamnen är den västra sidan. Bra matställen, dans runt stång och bad möjligheter finns runt hörnet. Helt enkelt kanon. :-)
  7. Tisdag nästa vecka kommer Sagan att landa med ett mjukt plask. ÄNTLIGEN! :-)
  8. Hej! Jag stod i valet och kvalet förra året huruvida jag skulle välja en bärbar kontra en fast monterad GPS. Jag valde tillslut en bärbar av tre orsaker. 1 Lätt att ta med mig hem och därmed minska stöldrisken, 2 Lätt att koppla upp mot min bärbara PC, 3 Bra att kunna använda GPS:en vid andra tillfällen än i båten. Just att koppla upp GPS:en mot en PC vart verkligen kanon. :-) Valet av GPS vart en Magellan Gold på grund av att den var billig vid tillfället att jag vart rekommenderad. Lycka till H // Granen
  9. Granen
    Bayliner 2452
    Hej! Sök i BåtGuiden här på maringuiden. Hittar du båten du söker kan du ladda hem tester m.m. i pdf-format. Lycka till // Granen
  10. Jag har provat att lämna in mitt kapell för ett par år sedan till företaget som PeterDeleter tipsade om, Rentvätt. Kapellet var ganska skabbit, men det vart verkligen kanon bra. 1500:- kostade tvätten. Mycket pengar? Allt är relativt, men ett bra resultat vart det. :-)
  11. Jag backar. Vid närmare eftertanke har nog torrbollen ingen större funktion när ventilationen är god. Nog för att torrbolen är bra, men att ha hela världen som arbetsområde blir nog lite i tyngsta laget.
  12. Hej! Svara gärna på varför, så kanske jag kan spara några spänn. :-) // Granen
  13. Hej! Jag har haft en Flipper i tre säsonger och har nästan bara gott att säga. Den är perfekt om man är enbart två vuxna eller två vuxna och mindre barn. Akter soffan går alldeles utmärkt att bädda om till en säng. I min Flipper hade jag en VP151. March farten var 18-20 knop och toppade 25 knop ( Lite beroende på hur fulla vatten- och bensintankarna var). Om du hittar en Flipper med 290 drev skall du tänka på följande: När du provar båten skall du tilta upp drevet till max och låta det vara så i minst 10 min. Sen skall du kontrollera att drevet inte har sjunkit ihop. Har det sjunkit finns risken att du har en läcka i någon av hydralslangarna eller om du har riktig otur har pumpen pajat. Det första alternativet kostar någon/några hundringar medans alternativ 2 kostar ca. 10 000:- att åtgärda. Men i det stora hela kan jag med gott samvete rekommendera dig att köpa en Flipper 700. Är det något du undrar över kan du gärna mejla. // Granen
  14. Hej! Jag har kört med både bra ventilation och ett par torrbollar under vintern. Jag har klarat mig bra från mögelangrepp och jordslag. Det man ska tänka på är att man måste byta saltet i torrbollarna med jämna intervaller. // Granen
