fredag 21 februari 2025
Bobby69
    17
Om Bobby69
  1. Hej, har haft denna fråga uppe förut, jag undrar om det finns någon som vet var eller hur man kan få tag på taket ovanför uteplatsen alltså förlängning av flybridgen till en Bayliner 3288. Tacksam för svar. Senast ändrad av Bobby69 | 01 februari 2010 | 17:11
  2. Hej, jag har en Bayliner 3288 och jag undrar om det finns någon som löst problemet med stävstegen till en Bayliner med peke. Har ni någon bild eller ett bra förslag? Tack på förhand. Senast ändrad av Bobby69 | 06 juli 2009 | 19:53
  3. OK! har du sett någon på ebay eller chansar du på att det finns där? Om man lyckas att bjuda hem något från ebay, skickas det då till sverige? Moms och tull? Ursäkta frågorna men vet inte hur det funkar. Tack för hjälpen.
  4. Hej är det någon som vet vart man kan få tag på ett tak över akterdäcket(förlängd flybridge) till en bayliner 3288. Så kallad cockpit hardtop.
  5. Tack alla båtvänner för ett snabbt och rakt svar
  6. Är det någon som vet om det ska vara en lång eller kort rigg på motorn till en Terhi micro fun?
  7. Bobby69
    pip
    Hej! har en Maxim med md21b motor.Mitt problem är att summern som varnar när något är fel eller stänger av motorn piper ibland.När man stänger av och startar den igen så slutar det,har kollat att den inte går varm,oljan och att den laddar,allt är ok vad jag vet eller finns det fler anledningar till tjutet?
  8. Va bra för våra aluminiumlister har oxiderat i nedre kant. Tack och Lycka till med bytet./ Bobby
  9. Md 21:a från 1980 är det,drevet 110 s-drev
  10. Bobby69
    Bälg byte
    Hej ! Jag skall byta bälgen på min maxim. Är det någon som har några tips eller knep som man kan ha nytta av?
  11. Full på 2-takt olja och försök igen.
  12. Bobby69
    Skepp ohoj
    Vi är väldigt dåliga på att byta ideèr och kommunicera på maxim klubben, vi får skärpa oss eller hur? :mad:
  13. Jag har ränsat hela båten nästan. luddet är ute, köksbänken,septitank med slangar, motorrumsisolering,mm är också utmonterade, nytt och fräscht ska det bli. Har även köpt ny badplattform med stege som skall monteras.När jag ändå håller på tänkte jag sätta in två portlights, en i akterruffen och en i midcabinen. Ny elektrisk färskvatten pump till toa och kök, delvis nydragning av elen samt beställt nya dyner vilket inte var gratis,detta är bara en del av vad jag kommer att försöka hinna med i vår. Är det någon som har lite ideèr så hör gärna av er. Vi hörs :-tackar :-tackar
  14. Hej! Våran Maxim är också helt rensad. Idag åkte toan ut.Jag skall fota lite nästa gång vi är vid båten så kan ni se hur en Maxim med lite mer arbete än vårrustning ser ut.Sen tänkte jag fota lite under arbetets gång. TIPS ! Alla ni som har en Maxim och inte bytt slangarna till toan och septitanken gör det,så slipper ni Maximlukten.Köp slang som ej släpper igenom lukt som dom gamla gör.Lukta på slangarna i midcabinen så märker ni själva. Ha det gott så länge.
  15. Bobby69
    Gummibåt
    Hej! är det någon som har lite erfarenhet av Aquaquick gummibåtar?
