onsdag 23 april 2025
Honda
    67
Allt postat av Honda
  1. Tack-då låter jag den gå förbi huvudbrytaren även framöver.
  2. Honda
    Huvudströmbrytare
    Hej! Min Mercury 60hp 4-takt 2006 är ansluten direkt till + på batteriet. Finns det något tänkbart skäl till varför man (aukt. båtfirma) inte kopplat in den via huvudbrytaren? Hälsningar Lars-Inge
  3. Hej! Kan någon hjälpa mig med var kabeln från givaren ska kopplas in på instrumentet - är det där den blå kabeln är ansluten eller på den tomma plinten till vänster? Mätaren är en VDO/Volvo Penta Hälsningar Lars-Inge
  4. Hej! Lite fakta hittar du på http://www.ihamn.se/bat/marieholm-24 + Sök här på Maringuiden Ha dé LIH
  5. Hej! Kolla din motorbeteckning och kolla sen på: http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Johnson/tabid/310/Default.aspx MVH Lars-Inge
  6. Hej! Jag håller med på Marieholms Catalina M20 MVH Lars-Inge
  7. Du kan väl inte ha samma tur som jag - impellern var OK - det var bara stopp i utloppshålet till skvallerstrålen LIH
  8. I bland har man tur - det var bara stopp i utloppet Nu är strålen som på en sjuttonåring.. Tack igen!
  9. Tack för snabbt svar - som bekräftade mina tankar! Lars-Inge
  10. Hej! Efter att jag tagit premiärturen idag, kollade jag efter skvallerstrålen när jag förtöjt och hade motorn på tomgång. Stråle såg jag ingen - bara lite droppande vatten som kom ut genom hålet. Motorn är en Yamaha 40 - 4-takt från 98 (jag vet inte hur strålen såg ut förra säsongen då motorn var nyinköpt) Misstänker att jag behöver byta impellern - eller ser det ut så på en 4-takts motor? Kan det vara stopp i röret/slangen? Finns det nåt larm som varnar för överhettning? Någon som vet var man kan köpa en användarmanual till motorn? Tacksam för hjälp! Lars-Inge
  11. Hej! Jag har en Yamaha 40 hk 4-takt -98 som ryker och går lite ojämt på lågvarv. Den går helt OK i övrigt. Någon som kan hjälpa till med tips för att lösa problemet? Hälsningar Lars-Inge Senast ändrad av Honda | 03 juli 2011 | 19:14
  12. Tack för hjälpen! - den ligger med stiften och oljefiltret uppåt, så den får lugnt ligga kvar på pallen tills våren LIH
  13. Hej! Jag har just köpt och hämtat hem en Yamaha 40 hp 4-takt -98. Eftersom jag inte kommer åt min båt förrän till våren, kommer monteringen att ske i april. Är det OK att låta den ligga på lastpallen över vintern? Lars-Inge
  14. Hej! Finns här någon som har erfarenheter av Mariner 60 ELPTO -03 (2-takt)? Ljudnivå, tillförlitlighet etc. Skäligt pris? Lars-Inge
  15. Hej! Helt riktigt vilket jag också vet (har själv haft en M20), men jag var lite för snabb när jag försökte hjälpa till och kopierade ner fel artikel. Hoppas det blir rätt denna gången: Beställ 40.00 SEK (mailas som pdf) catalina marieholm Testad i Båtnytt nummer 08 1961 Beställ 40.00 SEK (mailas som pdf) catalina marieholm Testad i Båtnytt nummer 07 1961 Beställ 40.00 SEK (mailas som pdf) catalina marieholm Testad i Båtnytt nummer 05 1962 Lycka till med era Catalinor - en trevlig men lite baktung båt. LIH
  16. Hej! Här på MG finns Catalinaklubben (Båtklubben on line). Där finns en del info att hämta. M20 tillverkades 1959-66 har jag för mig. Under fliken Tester kan du beställa: marieholm ms20, test Testad i Båtnytt nummer 14 1971 Kommer som PDF för 40 kr Hälsningar LIH Senast ändrad av Honda | 17 februari 2010 | 19:36 Senast ändrad av Honda | 17 februari 2010 | 19:40
  17. Hej! Finns det någon som har erfarenhet av eller känner till och - för 50 HK Yamaha 4-takt/1999 ? LIH
  18. Inga tips????? Läste i en annan tråd att VRO:n inte är att lita på vid låga varv. Kan det bero på dålig smörjning? Tacksam för tips/LIH
  19. Hej! Min Johnson 40Hk El-85-årsm. går ryckigt på lågvarv/lågfart - stannar dock inte, men näst intill. Förgasarjustering? Hur? Hoppas någon kan hjälpa mig. Lars-Inge Senast ändrad av Honda | 18 juni 2009 | 19:05
  20. Hej! Ursäkta att jag hänger på din tråd.... Har liknande problem med min Johnson 40 El-85-årsm. - den går väldigt ryckigt på lågvarv - stannar dock inte, men näst intill. Förgasarjustering? Hur? Lars-Inge
  21. OK! Tacksam för hjälpen! Lars-Inge
