onsdag 30 april 2025
bating
Företag
    125
Om bating
    Örlogskapten
  1. Det är bara Hella och Lopolight som har godkända LED-lanternor. Alla lanternor är godkända tillsammans med sina lampor. Om du byter lamptyp så har du inte längre en godkänd lanterna. /Marcus bating.se www.bating.se
  2. Om du har en avkänningskabel mellan generator och batteribank behöver du inte byta din diodbrygga. 0,7volts spänningsförlust gör att din maximala laddning minska från 100A till 95A. Försummbart i detta fall då det bara påverkar tiden för att komma upp i laddningsspänningen. Diodbryggan du har ger ett mycket bra skydd för batterierna som Anders beskrev. Om du vill förbättra din laddning så tycker jag att du ska: 1) se över kablarna mellan generator och batteribank. 2) byt till elektroniskt skiljerelä (FET). Fr. 1600:- Om du INTE har avkänningskabel mellan generator och batteribank är du i ett annat läge. Först måste du mäta laddspänningen vid batterierna. Om generatorn är uppskruvad för att kompensensera för diodbryggan så kommer du att koka dina batterier när du byter till någon annan lösning. Nu förutsätter jag att din generator ger normal laddspänning. 1) byt laddningsfördelning. 2) Se över laddkablaget Sök på forumet för dett har diskuterats om och om och om igen.... /Marcus bating.se www.bating.se
  3. Testa med lös sladd som Gantika beskriver. Det brukar oftast lösa problemet. Därefter kan du sätta dit ett filter på sladden. Du har köpt marknadens billigaste VHF. Undrar varför den är så billig? Kan det vara så att dom sparat in på elektroniken? /Marcus
  4. Anders Franzen behövde inget ekolod för att hitta wasaskeppet. Men om ekolodet verkligen ska underlätta så kan du titta på Humminbirds 981c och 987s http://humminbird.com/products.asp?id=624 Inte inom din prisklass men väldigt tydlig bild. /Marcus bating.se www.bating.se
  5. Markbunden digitaltv är ett elände. Sändarna är mycket svagare så man behöver ha en riktigt bra antenn. När man byter sändarområde så måste man söka om alla kanaler. Dessa kanaler hamnar då inte på samma ställe. Så leta efter en riktigt bra TV-antenn och den digitalbox som är snabbast på kanalsökning. Om du inte åker långt och alltid är nära land funkar det riktigt bra och man klarar sig med enklare grejer. Den antenn jag har haft minst bekymmer med är Glomex V9112/00. /Marcus bating.se www.bating.se
  6. Var på båtmässan i Göteborg. Där visar Sleipner upp nya Geonav4 Gipsy. Funkar i bilen och båten. Använder Navionics Land&Sea kartor. Garmin har flera st PDA som är BlueChart-kompatibla. Dessa fungerar även i bilen. /Marcus bating.se www.bating.se
  7. MGs monter var ett trevligt besök. Även om dom inte hade packat upp än när jag var där. Kolla efter den oranga färgen så hittar ni dom... /Marcus
  8. Kolla in BlueSea. Ett amerikanskt bolag som tillverkar marina elprodukter. Här finns det mycket olika ritningar. Lite svårt att hitta dom men kolla runt de typer av produkter du ska använda. BlueSea www.bluesea.com /Marcus bating.se www.bating.se
  9. MaxPower bränslecell har redan funnits på marknaden i minst 2 år. Men för att det ska bli intressant måste priset ner. /Marcus bating.se www.bating.se
  10. Det är inte upplösningen/skärpan som är problemet. Utan skannade sjökort på den lilla skärmen. Det är svårt att tyda bilden på en armlängds avstånd. Hoppas att Nokia E60 är bättre i direkt solljus än vad HTC/QTEK är. Och visst krävs det att man har ett papperskort bredvid sig med denna lösning. Står fast vid min slutsats. Jämförelse http://mobilforum.mkf.se/mobiles_compare.aspx?x=564&y=569 Imorgon ska jag till båtmässan i göteborg. Då är det trevligt med några filmer i telefonen. Då käns tågresan kortare. /Marcus bating.se www.bating.se
  11. Använder motsvarande fast en QTEK 9100. Visst fungerar det! Den landbaserade funktionen med TomTom är mycket bra. Men navigering på sjön är inget som imponerar. Alla små plotterlösning är bättre än det här. Tex Garmin, Geonav, Navman etc. Har testat Ozi och Fugawi. (Fugawi endast under kort tid. Ozi under 2 veckor) Programmen gör det dom ska. Det är inte där problemet ligger. Rasterkartografi fungerar dåligt på en liten skärm. Ljusstyrkan räcker bara om man sitter inne i en hyttbåt. Man måste ha strömförsörjning då batteritiden blir för kort. Telefonen tål inte vatten. Men det största problemet är rasterkartografin(skannade sjökort). Det är en lösning som fungerar bra på en stor dataskärm, men mycket sämre med en liten skärm. Pröva att navigera med papperskort där ni bara får titta på 5x5cm i taget. När man sedan zoomar ut för att få en bättre överblick så kan man blanda ihop djupsiffror med grund! När man har tid på sig är detta inget problem. Då kan jag zooma in och ut för att vara säker på var jag befinner mig. Jag skulle inte använda denna lösning vid höga farter. I en nödsituation navigerar man på ett annat sätt. Då vill man lägga så lite tid som möjligt på navigation. En snabb titt på plottern ska ge dig all information du behöver. Sedan ska du koncentrera dig på att hantera båten, kommunicera, lösa problem. Dvs göra många saker samtidigt under press. Då har jag sjökorten i telefonen om allt annat slutar fungera. Annars kommer jag inte att använda telefonnavigering på sjön. Slutsats efter mina egna test: Ok vid låga farter och bra väder. Annars bara om det INTE finns några allternativ. /Marcus bating.se www.bating.se
  12. WhisperGen från WhisperTech är en automatisk lösning som funnits en längre tid. Dock inte 230v utan automatisk laddning av 12/24v-batterier. Kan aktiveras av termostat eller spänningsnivå i batterierna. Svensk agent är Storebro Energy system Storebro Energy system. /Marcus bating.se bating.se PS otroligt irriterande att länknamn byts ut mot Klicka här... DS
  13. Jag kör TomTom 6 och OziExplorer på en motsvarande telefon/handdator (QTEC 9100). TomTom fungerar mycket bra. Däremot är jag besviken på sjökortsprogrammen. (Har även testat Fugawi.) Dom kommer inte i närheten av att konkurrerar med en riktig handburen plotten. Tex Garmin eller Geonav. Mycket beror på att det är svårt att presentera skannade sjökort på en liten skärm. Handhavandet är inte heller lika enkelt som Garmin, Geonav eller någon annan handburen sjökortsplotter. Skärmen är inte lika bra i solljus. Men om du har en hyttbåt så spelar det nog inte så stor roll. Telefonen/handdatorn tål inte fukt! Du kan ladda ner demoversion av OziExplorer för att testa i handdatorn. Personligen tycker jag att det är lättare att navigerar med papperskort utan gps, än med handdator OziExplorer/Fugawi. Men det är inte alltid jag har papperskort. Då är handdator sista utvägen. En marin plotter är att föredra. /Marcus bating.se bating.se
  14. Wally WY 143 Esense http://www.wally.com/jumpCh.asp?idUser=0&idChannel=38&idLang=IT&idProd=95&attivo=1-2-1 Men den får nog ligga på svaj. Och kommer inte att tas upp under dom 5 åren. /Marcus
  15. Det är inte så lätt att hålla sig kort utan missförstånd. 1) Oavsett vilket program man väljer så tillkommer kostnaden(arbete om man skannar själv) för de elektroniska sjökorten. 2) Uppdateringskostnad tillkommer efter 1-30år beroende på hur ofta man uppdaterar sina sjökort. Det är ingen kostnad vid köptillfället. Uppdateringskostnaden kommer säkert att vara billigare om ett par år, men jag skrev ut dagens pris för detta. Dessutom behöver bara de kort man använder uppdateras. Exemplet ovan kan diskuteras. Färre sjökort blir billigare. Det är upp till var och en att välja vilka sjökort man behöver. Sjökortsformat har diskuterats i andra trådar. /Marcus
