63 -
Allt postat av and30ers
Anytec Brandskär CB Comfortina Forbina Grisslan Hallberg Rassy Ideal Krona Boats Linder Linjett Malö Manholm Marström Maxi Mincore MTN Marin Najad Nimbus Nord West Norlin Ockelbo Omega Regina af Vindö Rupert Ryds Segmo Smuggler Storebro Strand-Craft Swede Sweden Yachts SwedeStar Uttern Wasa Westfjord Windy 37 st
Har inte testat fetskida men de har funnits i 10 år och tillverkas av samma ftg som gör tävlingsskidor så de är säkert roliga & bra. Speciellt med en slöare båt eller tyngre åkare ( 90 kg). Kolla in SkiMarine i Huddinge, hos dem kan du säkert låna hem skidor för test innan köp.
Till VC17 bottenfärg måste du använda VC-TAR2 epoxi. Använder du t.ex. Gelshield200 epoxi fäster/täcker VC17 dåligt, har jag märkt av egen erfarenhet. Väljer du en annan mjuk/hård bottenfärg använder du Gelshield200 epoxy, eller motsvarande annat fabrikat. Väljer du fel bottenfärg och sedan vill du byta till VC17, målar du ett mellanlager VC-TAR2 ovanpå befintlig Gelshield200 eller motsvarande epoxi, innan du lägger på VC17.
Jag skulle rekommendera * Slipa lätt * VC-TAR2 epoxi, tunna lager till det täcker, kanske 3 lager. * VC17 NT (västkust) eller ännu bättre VC17 Extra (norge) i två lager Sedan har du förhoppningsvis en slät, snabb och ren båt som kräver minimalt med arbete kommande vårar.
Kan ha att göra med ett EU-direktiv som trädde i kraft i juli 2006 som kallas RoHS. All import av elektronik till försäljning inom EU måste föja detta direktiv. Se klipp från Wiki nedan; The Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2002/95/EC [1] was adopted in February 2003 by the European Union. The RoHS directive took effect on July 1, 2006, but is not a law; it is simply a directive. This directive restricts the use of six hazardous materials in the manufacture of various types of electronic and electrical equipment. It is closely linked with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 2002/96/EC which sets collection, recycling and recovery targets for electrical goods and is part of a legislative initiative to solve the problem of huge amounts of toxic e-waste. In North America, it is often pronounced ROHS, Rosh, or Row Haws. In Europe, it is pronounced Rose.
Har du öppnat avlastaren?
Jag kollade med Westcoast vad VOR står för, de berättade glatt att det står för Vegaklubbens Onsdags Regatta.
Byt till segelbåt, där sitter ratten i mitten.
Välj Harken MKIII som är den bästa rullen. Titta även på skoj på en Plastimo så förstår du varför Harken är något dyrare. Harken stjäl liten höjd av staget så att du kan sy segel med större liklängd = mera drag. [LINK]www.harken.se[/LINK]
Hur svårt kan det va? Med en riggspänningsmätare och ett skjutmått sätter man an riggen på 30 minuter och vet dessutom hur hårt alla vant/stag sitter an. Efterkontrollera/justera en eller ett par gånger per sommar. Notera alla data i loggboken så är det ännu enklare nästa år.
Förra sommaren använde jag vit mjuk Mille Light på skrov och vit hård Trilux på köl och roder. Det växte lika lite på båda, men Mille nöttes bort efter halva säsongen, speciellt vid vattenlinje och stäv så den grå epoxin blev väl synlig. Inte så snyggt. I år kör jag VC17 i stället för Mille Light.
Jag har skottmonterat på min rorkultsbåt, funkar bra men man måste ju såga lite i båten. Instrument gör nytta i sittbrunnen och inte under däck.
Kolla: http://www.gpscity.com/garmin/a ccessories-software/marine-mapping/ulbcatl-1/mapprice.htm
På Silvas hemsida finns manual till givaren och beskrivning hur du installerar. Följ den.
Jag använder vit hård Trilux och den funkar bra
Hejsan! Det finns minst fem ägare till First 35s5 som är medlemmar i Svenska Beneteauklubben. mvh Anders
En patronväst är SÄKRARE än en vanlig flyväst då det är en räddningsväst med stor lyftkraft som håller huvudet ovan ytan, material i klara färger (typ [ORANGE]orange [/ORANGE]) och har ordentliga reflexer. En vanlig seglarväst är inte en räddningsväst. Självutlösning är ett måste och det finns olika lösningar där hammar (hydrostatisk) utlösning kräver mindre service än de med saltbit som löses upp med tiden om västen förvaras fuktigt med tjuvutlösning som följd. Ompackning krävs ej, det gör du själv på 10 sekunder. Byta patron och utlösningsmekanisk gör du också enkelt själv. Seglare väljer modell med D-ring på magen för livlinan. Motorbåtsdårar kan ju alltid hänga ölöppnaren där. Finns från Baltic, Helly Hansen, Craft, SecuMar,CrewSaver, Viking m.fl. Vanligt märke gör det lättare att hitta reservdelar.
Jag har ett Silva NX2 ekolod och i deras manual står det uttryckligen VIKTIGT! KAPA EJ GIVARKABELN! men jag vet inte om det gäller även andra fabrikat.
Jag har för mig att man inte skall kapa/förkorta kabeln till ekolodsgivaren då djupet bestäms av hur lång tid det tar för en skickad signal att komma tillbaka igen. Med en kortad kabel blir kalibreringen felaktig. Att kapa utan att korta borde däremot funka bra.
En GPS anger farten i SOG otroligt exakt, där den tar genomsnittsavstånden från flera sattelitpositionsangivelser och beräknar farten därefter. Eller? Däremot diffar den mot loggens fart genom vatten pga kalibrering, ström, avrift etc.
Vilken typ av tävling söker du, skönhetstävling eller kappsegling? Det finns massor av LYS-seglingar att välja på, Bellona 23 har LYS 0,99 enligt tabellen. Kolla om du hittar några Bellona-kompisar i resultatlistorna från tidigare års kappseglingar. Kolla även efter andra båtar med liknande LYS som du kan sikta på att spöa.
När jag installerade min Eberspächer värmare med 90 mm utblås reducerade jag dimensionen till 75 mm efter en Y-gren och sedan till 60 mm efter nästa Y-gren. Jag gick efter principen att ÖKA den totala utblåsarean efter en förgrening/reducering. Ø 90 mm => 64 cm² Ø 75 mm => 44 cm² Ø 60 mm => 28 cm² Ø 50 mm => 20 cm²
Ring GPS City och ställ frågan. De vet med säkerhet svaret. Om det är sant att Garmin är så korkade, köp t.ex. en 6 Raymarine RC435i för i stället för ca $850. Lite dyra, större, bättre men enklare/billigare hantering av sjökort med Navionics XL3. Att hålla korten uppdaterade är en löpande kostnad som äter upp skillnader i pris på plottern.
Kolla Poly's Ø 20 mm bojlina av superstark Polystar med bly i varje kardel. Bojlinan är polyuretanbelagd för att minska beväxningen, vilket även gör den lättare att hålla ren. Blottlast 5400 kg
Slipa. Excenterslip ca 350W med Ø 125 eller 150 mm welcro-platta. Gärna med möjlighet att ansluta dammsugare. Lycka till!
