Ambon
15 -
0 NeutralOm Ambon
Hej ! Är det någon som vet var det finns att köpa kompressions testare som passar till AD41 ? Finns flera på eBay men känns osäkert vilken som passar,när det gäller spridaradaptern. /Kenneth
Hej ! Är det någon som vet vad det är för gummiduk som används till kassetten? Är det EDPM eller Neopren gummi eller vad? mvh/Ambon
Hej ! Jag har nu lämnat in mitt drev på Storstockholms bläster service i Orminge.De blästrar och lacker sen epoxifärg. Jag rapporter om resultat när det är klart. /Kenneth
Hej ! Finns det någon firma som blästrar och lackerar drev i Stockholmsområdet förutom Frewi i Södertälje som inte har tid. /Kenneth
Hej ! Mina kranar ifrån motorn till varmvattenberedaren läcker.Kranarna är volvo original.Har vanliga kulventiler samma gänga in till motorn som volvo kranarna? I så fall vilken gänga?Jag skulle kunna kolla mina kranar själv men har långt till båten. Är det någon som har satt ditt andra kranar? Mvh Kenenth
Hej ! Om du bor i Stockholm kan du få komma titta på hur min bogproppeller är installerad. Har ej gjort det själv.Har en QL500 bogpropp. Mvh Kenneth
Hej ! Jag kollade oljenivån i mitt DP290 drev igår och såg att oljan på mätstickan var mjölkig.Alltså vatten i oljan i drevet . Är säsongen förstörd eller kan man köra så till i höst ?Nivån på oljan var lika som vid sjösättningen i våras. För att fixa detta måste ju båten upp och finns det någon bra firma som har tid och kan göra det nu? Mvh Kenneth Senast ändrad av Ambon | 23 juni 2009 | 22:05
Hej ! Du har helt rätt.Så var det när jag tänker efter. Det betyder väl att allt är i sin ordning. mvh/Kenneth
Hej ! Är nybörjare på 290 drev och har en fråga. Skall man kunna rubba kolven till trimcylindrarna.Lyckades i helgen dra ut kolven för hand 2mm när jag tänkte göra rent den lilla bit av kolven som inte var inne i trimcylindern som hade lite algbeväxtning.Hade inga problem med powertrimmet förra året. Är det normalt, den har ju stått stilla hela vintern. Monterade trimplan på min förra båt och kunde knappt rubba kolvarna. Mvh/Kenenth
Jag tycker inte att den rullar utan att den rycker till med jämna mellanrum c:a 2 sek.Kan det vara matarpumpen.Ej bytt på 1000timmar. Mvh/Kenneth
Hej ! Min AD41A var lite orolig på tomgången (800-900rpm) i somras och ryckte till c:a varann sekund. Över 1100rpm är det inga problem och motorn går helt ok. Nu i vinter har jag lämnat in och fått mina spridare renoverade,jag har bytt vevhus filter,turbofilter,båda mina bränslefilter,gjort ren dieseltanken och slangarna fram till matarpumpen.Tyvärr hjälpte inte dessa åtgärder och den var fortfarande orolig på tomgången när jag startade den i veckan. Finns det någon som har haft liknande problem eller har något tips. Mvh/Kenneth
Hej ! Meckade in ett RedKnows SBX-3 innan jul. Köpte även Trådlös IR sensor.Inbrott på vintern=SMS meddelande.Köpte det för 3690 :- ,larmet kostar nu 3290:- =surt. Funkar precis som det ska och hittills inga falsklarm. Vid problem eller frågor så har supporten hos Axtech varit bra. Senast ändrad av Ambon | 10 mars 2009 | 10:33 Senast ändrad av Ambon | 10 mars 2009 | 10:35
Hej ! Fugawi är bra men en nackdel är att funktionen LOG cutoff inte finns (jag har inte sett någon)men som finns i Sea Clear. Dvs man ställer in t.ex att under 0.2knop så skall den inte logga distans. Ligger man stilla och guppar med Fugawi programmet igång så enligt loggen kan man ha färdats flera sjömil trots att man liger stilla.
Hej ! Är det någon som har bytt gummiduken mellan skrovet och motorkassetten. Iså fall vart fick ni tag på den och vad kostade den. Mvh Kenneth
Hej ! Är det någon som vet var man kan få tag 10mm guldstripes till Maximen. Peter Svahn på Maxispecialisten hade bara 6mm.
