42 -
Allt postat av micke747
Hmm Okej.. Hur skall jag gå till väga, lyfta bort drevet och lämna in? Snyft! Mvh Micke
Hej. Mitt OMC drev har 2 små hål på högra sidan, ett sitter till höger om vattenintaget och det andra sitter under vattenintaget. På det undre kommer det ut olja, först kom det lite vatten och nu ljus och fin olja?? Jag bytte aldrig olja i vintras utan upptäckte detta nu när jag skulle byta... vad kan ha hänt? kan inte vara riktigt bra va!?!? :-( HJÄLP/// micke
Hej. Är det ngn som vet om det är svårt att ta taxilegitimation? Jag har sett att det finns kurs för 1200:- på taxikurs.se, måste man köra upp eller räcker det med teori??? Tack Micke
Hej. Är det någon som et var man kan köpa ett plastlock som skall sitta över hålet i durken ner till tanken? locken brukar sitta på bayliner capri och säkert en hel del andra amerikanska daycruisers. vore kanon om ngn hade ett tips... mvh Micke
vet ej vad du har för båt men vill bara skriva att den är cool!!! //micke
Hej. Jag lyfte ur min OMC 3.0 i vintras och har precis lyft i den igen, jag har dock lite problem med växlingen. När jag gasar motorn på tomgång driver den bakåt?!? Kan jag justera växelvajern på ngt sätt? det funkade kanon innan motorn lyftes.. Ngn som vet hur man gör?? Tack Micke!
Hej. Jag är ledsen att jag aldrig svarade på ditt mail, jag har för mycket på jobbet.. hmm Men du kommer bli nöjd med din båt och det verkar vara ett riktigt bra pris, jag köpte båten för 110 tusen som det står om härovanför! Vad sitter det för motor i din? Jag har lämnat in min på renovering hos motorteknik för att få en kanon sommar! mvh Micke
Hej. Tar kapellet stryk av att sitta kvar på båten under presenningen? Har ingen däckställnig och tänkte bara dra en press över hela båten, funkar det? Mvh Micke
Hej. Jag är verkligen ingen fena på motorer men har fått för mig att Volvo Penta grejjer är av bra kvalitet... Mvh Micke
Hej. Här kommer ytterligare en novis fråga. Vilka drev passar till vilka motorer, om vi tar min båt med omc motor och drev, och byter drevet mot ett penta sx drev nytt och fint, är jag tvingad att köra OMC resten av livet eller går det t.ex att byta till en Mercruiser motor och använda det nya fina drevet? Nån som kan drev basics Mvh Mike
Hej. Jag tycker att den verkar väldigt billig, det finns en uppsjö av dessa båtar och denna verkar som sagt vara i det lägre prisklasserna. Motorn är en Cheva motor och jag har en likadan i min båt. Det du skall kolla är att den går som den ska, växlar m.m. En ordentlig provkörning alltså! Jag tror du kan göra affär på denna om du säljer den till våren... Good Luck
motorn går väl bra för att vara en 89:a, det är mer att jag vill ha en motor som är fräsch. En tanke är ju att köra till den går itu innan man gör ngt.. som sagt, jag vet inte så mycket om motorer..
Thure: Jämförelsen mellan volvo och BMW... Jag jobbar med hyrbilar och vi har både Volvo & BMW, vilka bilar går sönder? jo båda två såklart, men om du visste hur många nya 5-serier vi haft på verkstad, hur många av gamla 3-serien vi haft på verkstad.. att våran 645:a inte startade utan fick puttas från bensinmacken skulle du inte jämför ekan med en Nimbus :-) bara så du vet..
Hej svejs! Vad kan det kosta att lämna in motorn och få den renoverad, och vad gör dom med den? Blir motorn som ny efter det? Har sett reklam för utbytesmotorer som jag förstår är renoverade?!? är inte så haj på motorbiten :-) min motor är en OMC 4, den startar och går fint men känns lite slapp!
172:an har jag köpt för några veckor sedan och är skitnöjd!
Vi har en Örnvik Classic 20 och det är lite små grejjor som retar, jag har skruvat fast handskfacket ett antal gånger och gasreglaget har oxå lossnat en gång.. små grejjer men lite irriterande. I vintras sprack rutan (mitt eget fel) dock kunder inte Örnvik fixa fram en ny, så det slutade med att jag fick en helt ny båt! Dock kan jag säga att jag själv funderat på en 620 sport men det återstår att se...
jag tror jag tar Garmin iallafall... på ngt vis känns den schysstare.. tack för tipsen!
grejen är att jag måste välja ngn av dom ovanstående, skall köpa in grejjer till jobbet och får välja en av dessa till mig själv väldigt förmånligt :oops:
Hej. Skall köpa antingen en Garmin 172c eller en Navman 5500i Har dock lite problem att bestämma mig! Hjälp!
Hej. Vi har en Örnvik Classic 20 som rutan sprack på i vintras. Jag beställde en ny ruta vecka 13 som fortfarande inte har kommit?!?! är det normalt när det gäller båtrutor, att det tar längre tid än en bilruta fattar man ju men nu börjar sommaren tuffa på.....
tack för era tips! Tråget läcker som ett såll och det är midsommarafton den här veckan! :-)
Hej. Jag skall lyfta ur min OMC 3,0 som sitter i min sunbird. Måste jag lossa drevet? Är det ngt speciellt jag skall tänka på? Mvh Micke
supertack, då skruvar jag bord den och skaffar en ny!! Så får vi se om det fortfarande läcker, vad tror du om det?
