onsdag 16 april 2025
micke747
    42
Om micke747
  1. Hmm Okej.. Hur skall jag gå till väga, lyfta bort drevet och lämna in? Snyft! Mvh Micke
  2. Hej. Mitt OMC drev har 2 små hål på högra sidan, ett sitter till höger om vattenintaget och det andra sitter under vattenintaget. På det undre kommer det ut olja, först kom det lite vatten och nu ljus och fin olja?? Jag bytte aldrig olja i vintras utan upptäckte detta nu när jag skulle byta... vad kan ha hänt? kan inte vara riktigt bra va!?!? :-( HJÄLP/// micke
  3. micke747
    taxi legitimation
    Hej. Är det ngn som vet om det är svårt att ta taxilegitimation? Jag har sett att det finns kurs för 1200:- på taxikurs.se, måste man köra upp eller räcker det med teori??? Tack Micke
  4. Hej. Är det någon som et var man kan köpa ett plastlock som skall sitta över hålet i durken ner till tanken? locken brukar sitta på bayliner capri och säkert en hel del andra amerikanska daycruisers. vore kanon om ngn hade ett tips... mvh Micke
  5. vet ej vad du har för båt men vill bara skriva att den är cool!!! //micke
  6. Hej. Jag lyfte ur min OMC 3.0 i vintras och har precis lyft i den igen, jag har dock lite problem med växlingen. När jag gasar motorn på tomgång driver den bakåt?!? Kan jag justera växelvajern på ngt sätt? det funkade kanon innan motorn lyftes.. Ngn som vet hur man gör?? Tack Micke!
  7. Hej. Jag är ledsen att jag aldrig svarade på ditt mail, jag har för mycket på jobbet.. hmm Men du kommer bli nöjd med din båt och det verkar vara ett riktigt bra pris, jag köpte båten för 110 tusen som det står om härovanför! Vad sitter det för motor i din? Jag har lämnat in min på renovering hos motorteknik för att få en kanon sommar! mvh Micke
  8. Hej. Tar kapellet stryk av att sitta kvar på båten under presenningen? Har ingen däckställnig och tänkte bara dra en press över hela båten, funkar det? Mvh Micke
  9. Hej. Jag är verkligen ingen fena på motorer men har fått för mig att Volvo Penta grejjer är av bra kvalitet... Mvh Micke
  10. Hej. Här kommer ytterligare en novis fråga. Vilka drev passar till vilka motorer, om vi tar min båt med omc motor och drev, och byter drevet mot ett penta sx drev nytt och fint, är jag tvingad att köra OMC resten av livet eller går det t.ex att byta till en Mercruiser motor och använda det nya fina drevet? Nån som kan drev basics Mvh Mike
  11. Denna kommer jag att minnas, proppeller byte på Grinda efter grundstötning :-)
  12. Hej. Jag tycker att den verkar väldigt billig, det finns en uppsjö av dessa båtar och denna verkar som sagt vara i det lägre prisklasserna. Motorn är en Cheva motor och jag har en likadan i min båt. Det du skall kolla är att den går som den ska, växlar m.m. En ordentlig provkörning alltså! Jag tror du kan göra affär på denna om du säljer den till våren... Good Luck
  13. motorn går väl bra för att vara en 89:a, det är mer att jag vill ha en motor som är fräsch. En tanke är ju att köra till den går itu innan man gör ngt.. som sagt, jag vet inte så mycket om motorer..
  14. Thure: Jämförelsen mellan volvo och BMW... Jag jobbar med hyrbilar och vi har både Volvo & BMW, vilka bilar går sönder? jo båda två såklart, men om du visste hur många nya 5-serier vi haft på verkstad, hur många av gamla 3-serien vi haft på verkstad.. att våran 645:a inte startade utan fick puttas från bensinmacken skulle du inte jämför ekan med en Nimbus :-) bara så du vet..
