torsdag 31 oktober 2024
jorglund
    10
Om jorglund
  1. Uttern D68 ? Vi har en sådan från 2008 med soldynsats som gör att två vuxna kan ligga i sittbrunnen och i ruffen får två vuxna av normallängd plats Välutrustad båt med öppning till badbrygga utan att man behöver kliva på dynorna för att komma dit. Vi använder den till lite långturer på sommaren då den har färskvattentank, spoltoa, pentry och ett kylskåp. ..JL
  2. Jag har en 90 4t Johnson på min 511GTS, den motorn är som sagt tung men det funkar bra, dock skulle jag nog rek. dig att titta på Evinrude E-tec 90 Hp som är en betydligt lättare motor (145Kg) och lika bränslesnål som en fyrtakt. Med nästan 200Kg på denna båttypen så får du problem mellan 6-14 knop då den gräver sig mycket, däremot i 35 Knop så är 200 Kg på aktern perfekt för båttypen eftersom den gärna överplanar lite. Kolla här: http://www.brp.com/en/Products/Evinrude/Showroom/ProductSpecs.htm?productID=ETEC90 mvh JorgLund
  3. Handlaren ringde idag !! :-D Motorn monterad kapellet nästan på.. Jag kan hämta båten i morgon (Fredag) Sjösättning och provkörning i morgon Yipeee!!! ..Jorglund
  4. OK.. Då kanske det stämmer bra med 21 på min.. Jag återkommer när jag får båten, Han ringde mig idag och sa att motorn är försenad ytterligare 1vecka :-( Så jag måste sitta på bryggan och titta ut ett tag till. Men gör din ca 35 knop med 17 & 75Hp så borde min göra detsamma trots högre vikt.. Ha dé gött så länge.. //JorgLund :-)
  5. David: Vet du vilken stigning du har på propellern..? Jag undrar eftersom jag tror att min 90 hp borde klara av en 23.. Båt handlaren jag köpte min 511 GTS av tror inte att jag skall ha en 23:a utan en 21 :roll: ..JorgLund
  6. Lyckost !! Jag får min nya ryds den 9 April 8-) (en 511 GTS med 90 Johnson EFI 4-t) Hoppas att vädret är lika fint som när du fick i din.. man vill ju provköra mycket i början... Lycka till och kör in motorn som sagt.. Mvh JorgLund
  7. Kan du tänka dig Ryds 20Dc så kanske även Yamarin 5920 kan vara ngt, Lite för ny kanske.. eller varför inte en Finnmaster 6600 Walkaround .. Plats för 4 ?? begangnat ?? Ingen äkta DC ;-) Uttern D55, För liten ?? Besök flera handlare och kolla är nog bäst.. /Jorglund
  8. Tackar Roddarn ! Jag ser fram emot att få prova den i vår.. mvh Jorglund
  9. Hej alla glada! Jag väntar också på min nya Ryds 511GTS BlueLine, Intressant med motorval till dessa båtar. Själv hade jag en 510 GT innan med en 60 Elpto, den var lite klen tyckte jag, toppade ca 26 knop och drog en massa soppa även i 20 knop, kanske det var fel prop på den... :-/ Till min nya GTS har jag valt en Johnson 90 4-takt med EFI (Samma motor som Suzuki DF90). Jag tänkte återkomma med rapport efter sjösättning och inkörning. Men jag hoppas på 35-37 i topp med en 23 prop. samt billig i drift. Fast våren känns väldigt avlägsen idag eftersom det vita vräker ner idag (Tjörn) :-( Mvh Jorglund
