tisdag 04 februari 2025
Larre
    7
Om Larre
  1. Hej är den nån som har bra koll på mercruiser 4.3 motorerna? Jag har en utbytesmotor som är tillverkad 1998 som jag håller på gå igenom, motorn är utan balansaxel men modellen som dom skrivit vortec på ventilkåporna. Jag beställde kamlager (clevite SH1350s) som skulle vara till den utan balansaxel men dessa var fel, då satt jag och läste och hittade att motorerna som är tillverkade i Tonawandafabriken har andra lager (stora både fram och bak). dessa motorer ska tydligen ha ett T före serienummret på blocket men detta saknas på min, MEN det är den vevaxelan (10105865) som bara motorerna därifrån har och det satt samma storlek på lagrerna fram och bak. Lagrerna jag plockade ut var alla bara märkta med D53A GM men var stansade med 1, 3, 2, 1, (räknat framifrån) Min fråga är vilka kamlager ska jag ha? När jag läser hittar jag lite olika men Clevite sh1351s har någon listat som lager till "T" motorerna, dessa verkar ju vara samma som till dom nya vortecmotorerna med balansaxel m, stämmer detta? Nån som vet? för jag börjar vara less på detta å vill nu bara ha ner båten i vattnet!!
  2. Måste bara funka utmärkt för en sommar och det var väl det som var frågan, undvik eko golven soh har nån sorts pressad papperskärna.. funderar själv i samma banor pga att projektet sprang iväg me tiden så har nog inge val om ja ska hinna innan vintern....
  3. Enligt min erfarenhet så är propulse-proppen inte att rekomendera på större motorer änn kring 50 hk, dock vet jag att det råder delade meningar i det mesta och säger inte att min åsikt är den RÄTTA.. På min 85hk fick ja ut lägre hastighet och lägre varv(jaa, ja justerade i alla lägen) eller så hade samma varv men fortfarande låg hastighet men även med högre varv så hade ja dålig fart. fick förklarat för mig av handlare på orten att propulsen är för klen och bladen börjar flexa på större motorer...
  4. Av ett literpris på bensin på 11.05 är 7.15 kr skatt. Gå in och skriv på protestlistan... http://www.bensinskatteuppror.se/
  5. Nån som vet vad en Johnsson 70 och 115hk har för propellerstorlek orginal båda är kring -80.
  6. Håller själp på att bygga om min båt, men jag ersätter allt trä me glasfiber, på den här sidan finns mycket info om plastning som har hjälpt mig iallafall.. http://www.fiber.get.to Lycka till
