onsdag 29 januari 2025
fiskarn1
    31
Allt postat av fiskarn1
  1. Jepp, nu är dom i! Hur ofta brukar ni kolla dom såhär års, När det är såhär fint väder? Kolla in besten från förra året, 2,6kg smakade kanon, koka inte stor hummer för länge!!
  2. DC eller WA båt. En HT båt får du såga endel i för att kunna använda den för fiske. Har en örnvik 530 HT med en 85hk. för fiske och failje båt en av dom bättre i sjön sas det. den båten kräver trim plan för att man skall kunna ha familjen med, en båt som går bra i sjön blir tung driven , saknar vinden i håret på sommaren. Mvh.
  3. Dom funkar fint,använde dessa rör och borrade passande hål i en trä regel, det fungerar utmärkt.
  4. G 120 har väldigt dålig uplösning om du jämför med ett 250. Valde själv mellan ett Matrix 17 och 250.
  5. 4spön klarar man om man avänder 2 Divers från30:-/ eller 2 spöparavaner från 250:- E man lite händig och har lite känsla så kan man köpa billigare kitt,för å prova. Jag köpte billigaste kitten jag kunde hitta från 350-450kr för att kolla. Vist såg ganska snart att knarren var känslig på rullarna jag hittade = inte veva in med knarren på.På ca 10 rullar och spön och ca 30 väner turer på 3år(största lax 8,5kg) har 2-3rullar gått sönder på riktigt så att jag lämnat in på garanti. inget spö har gått sönder.Rekomenderad pris lapp på en trolling rulle 2000:- mina kostade 200:- på rea. Jag är nöjd än, garntin har gått ut så nästa som rasar blir reserv dels rulle. För att prova om Tolling e roligt så kan köpa lite skit eller begannat. Mvh.
  6. Jag har ett 250 och e hel nöjd, köpt i USA. trolling fiskat mest med det, skit bra med dual givare, ser Lodet mm! Pilkat lite och kunnat titta på 200g pilk med uphangare på 40M.Jag tycker nu att uplösningen inte får va mindre än 320*320. (Fisk Bågarna e inte så konstiga i verkligheten(som i demo läget)) Lätta menyer. Mvh. Lennart
  7. Handlat 2gånger själv tipsat andra som beställält från GpsDiscount, Fungerat utmärkt!Haft leverans till hotell i USA där kompis har stannat dågon dag för att slippa tull.
  8. Sök på DT65 Och DT85 så hittar du lite bla. Suzuki DT 65 dör vid gaspådrag Min går forfarande som en klocka
  9. Man borde ringa och prata med kommunerna att ha båten på trailer blir vanligare Och Miljövänligare borde inte hindras av båt föreningar som låser ramperna. (Som ofta betalats med skatte pengar) En bra ramp med parkering drar ju lite folk. Min båt med kärra väger ca 1100kg ,Audi 2,3 = max lutning ca 15grader på slät ramp. <?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> Öppna ramper på Orust . Mollsund 2st ,Stocken 1st 1låst, Ellös 1st, Svanvik 1st, Henån 1st?, Bästa är Ellös rampen. har lagom lutning går oftast att parkera inom 200m. på hög säsong går det att få parkering ca5-700m bort ”Långtidsparkeringen” , är man två så kan man plocka up föraren på badplatsen Tjörn( Dåligt! har inte hundra koll kan finnas fler) Rönnäng 1st 1låst, Bleket 2st som inte jag kan använda, Höviksnäs. Tjörn bron(Vid Gamla färje lägret). Rönnäng (Vid ishallen).har en stor brant ramp har aldrig vågat använda den ännu men den borde gå har inte provat några av Tjörn ramperna bara kollat på dom! Vill själv ha info om ramper högre upp om någon kan dela med sig. Mvh. Lennart
  10. Använd ett gem eller liknande som går att få att passa i kontakt stycket från switchen när du kopplat bort den.<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> Misstänkte den efter som att den sitter så dumt nära vattnet på denna års modell och att den är med och reglerar tändningen ,på dom första med elektronisk tändning så sitter väll switchen innanför kåpan tror jag. Mvh. Lennart
  11. Med Lång rigg, kolla fiske avdelningen.
  12. Hittade felet/en på min <?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> Det var reglaget för att kunna justera tändningen, Ignition Timing Switch, 37920-95D00 http://store.brownspoint.com/DT85/fig016-851990.asp Dum lösning, Mar den kass så gick inte motorn (tändningen hamnar åt skogen ) efter att ha byglat så gick motorn bra igen (lite dåligt på låg varv men). skall kolla på en ny om det verkligen inte skall vara nått motstånd,Men nu går den Köpte en billig skit primer pump som back ventilen fastnade på blåsan blev hård men ingen soppa kom fram det lurade mig lite, det var inget fel på mina förgasare. Mvh. Lennart
  13. Jag såg det, skall kolla vad firmorna här vill ha för kittet. Vad jag har läst hittills så värkar förgasarna vara vanligaste felet ” känsliga ” (skall rivas ikväll) Snabb koppling läckte lite för mig ,blåsan tappade tryck när jag hade kopplat på och sedan ”knippat” slangen innan pumpen på motorn Kopplat av =hård igen, (satt ledning utan koppling till filtret) Dock åtgärdade detta inte felet men nu så är det tätt där i alla fall. Jag sista gången så började motorn strula lite direkt men sedan högg den till och gick som en klocka i ca 20 min Efter att nöd stoppen trillat av efter en våg så var den hel körd för resten av turen fick använda ”fiske” motorn hem. Motorn gick bara rent på en cylinder ,stiften blev blöta på dom andra när jag kollade. Mvh. Lennart
  14. Har du hittat nått mer?Min DT85 srtular forfarande som din. Skall vi dela på frakten eller har du redan beställt packningar? Mvh. Lennart
  15. Har liknande problem med min 85från 1990 tror att det var soppa snabb kopplingen,den hadde börjat spricka inne i tätningarna. Har bytt ledningarna och det nu men inte provat ännu.
  16. Byt stiften! Hadde ett liknande problem med samma symptom på min Penta 7,5(Honda) Det var ett stift som var kass (syntes inte). Mvh.
  17. Våra första fick vi när vi hadde bara 4 spön ute bakom båten Väner minilista. 2st vinklingsbara spö hållare 2 fasta. någa voblers eller dyl. Några bly-divers (för att sprida betena på djupet ca2-10M) en bra håv & och nått att kolla farten med. Rejäla rullar med passande spön är ett måste dom e starka! vi köpte billiga kitt för ca 400kr som funkar forfarande efter ca 20-25 turer (någon av rullarna har behövt lite skruvande(vi har nu 20 kitt) men dom har ju inte kostat 2000:- st så det har man kunnat ta)
  18. fiskarn1
    havsöring
    Jag får nog prova i Ljungskile viken jag med, mitt standard ställe på kusten e dött iår , Och Vänern har varit svår att komma ut på senaste månaden. rapportera gärna.
  19. Det fans hand-vakumpumpar för några år sedan. Någon som vet var man kan få tag på en sådan idag?
  20. Ganska långt in i fjordarna nu! På Ellösfjorden har dom fått i en vecka. Träffade på makrill i skåpesund i lördags
  21. Startade du båda motorerna men en nyckel? i så fall kolla den andra start motorn också. Sätt en tryckknapp till starten på varje motor i stället för använda tändlåset till starten så att du inte dödar en till startmotor till Jag hade kopplat Tändlås (15) till vipp strömbrytare (för tändning till) för varje motor och separata start knappar.
  22. Kolla in Ekolods avdelningen här http://www.regalmarin.se/fiske_tips/troll_skola_start.html , Har ett Garmin 250 Jag använde ”fisksymboler med bakgrunds information” ett tag för att se hur en ”fisk” såg ut på lodet (Dessbättre såg inte fisk bågarna ut som i simulator läget) :-)
  23. Volvo Penta 7,5 Känner någon till lite om denna motor? Tycker min Penta 7,5 (fyrtaktare) är lite skum, Min farten som jag kan hålla är ca 2knop med en 700kg båt! (jag behöver fart registret 0,5-4 knop) Jag kan ej sänka tomgången mer för då dör den. Men den går ganska rent! skall göra ett försök att mäta tomgången men det låter som ca 6-700rpm. och kolla tandningen Vet någon vad brytar avståndet skall vara? Är motorn visar sig vara rätt inställd så funderar jag på att hyvla av propeller bladen lite för att få ned farten (den är ändå skadad gammal och skadad –5mm så blir den fin igen) Den har även laddning (trasig)funderar på om det bara är en likriktare eller även regulator på denna lilla motor ( det var så stora kyl flänsar på ”Likriktaren”). Har någon tips eller erfarenheter.
  24. Hur agerar man bäst när man har powertrimm & trimmplan? Använder man bara trimmplanen lutnings justering då eller använder man dom aktivt när man kör.
  25. Hur vanligt är det att man åkerpå moms & tull på grejorna?
