lördag 01 mars 2025
Peck
    3
    Aldrig
Om Peck
  1. Peck
    B21A(Aq140A) --->b23E
    Hej, har också gått från B21 till B230 med en marinvevaxel. Vad är adressen till volvomannes hemsida? Tack Per
  2. Peck
    Topcoat
    Hej, svaren du fått är Ok. Topcoat är en gecoat med vaxlösning i >1%. Polyestern i gelcoat (typ samma som i vanlig polyester) härdar inte på ytan om den utsätts för luft/fukt, med vax på ytan härdar den.Aplliceras som färg, pensel, rulle,sprute, vilket du önskar. Gelcoat jmf med färg är högviskös/tjock,flytter ut dåligt,höjer du tempen så flytter den bättre, och härdar mycket snabbare. Peck hÄLS pECK
  3. Tack, mycket tacksam för dina synpunkter. Ja, jag har en AQ140. Båten är en Otto Laguna Norsk daycrusier. Väger 1600 kg tom, så bort mot 2 ton i sjön. Anledningen till att skaffa en B23 skulle vara att jag kan behålla avgaslimpa etc. Ökning av slag kostar ca 6000 kr. Borrning renovering av block med nya kolvar lager etc ca 10 000. topp renovering ca 5000. Om jag skaffar en B 230 gäller samma sak, dvs är blocket och toppen lika? Om, det går, har du någon information om man kan använda en insprutningsmotor? Häls Per
