tisdag 04 februari 2025
guldsmeden
    8
Om guldsmeden
  1. Om det är så att laddningslampan lyser mer eller mindre ? Är du säker på att det verkligen är dioderna? Det kan även vara en dålig kontakt någon stans (startpanel/generator). Prova med rostlösande, och kolla upp ALLA skarvkontakter! Lycka till // guldsmeden. Senast ändrad av guldsmeden | 15 juni 2008 | 23:17
  2. Hej, Sundbyholm eller Ängsö Kyrkviken naturhamn har vi varit några gånger, men det är inte så mycket hålligång där. Trevlig midsommar! :-)
  3. guldsmeden
    Generator Hitachi
    Tack! :-) Mvh Alennart
  4. Jag skulle försöka med en kraftig bräda typ 70 * 200 mm och 2,4 meter lång. Så fräsa ur ett spår som röret passar i. Sedan böja tillbaka den stora bocken försiktigt, det andra följer då troligen med. Förutsättningen är att pulpiten går ner i typ segelboxen. I annat fall måste det tätas och skruvas om. Och att tänka på; det bockade är lite hårdare, så brädan skall sitta lite före bocken, du skall alltså böja tillbaka FÖRE bocken!
  5. Visst det är helt rätt! Först glasfibermatta med plast, för att få det rakt & fint! Sedan seg epoxy i skarven! Allt är kladdigt, och tar bort massor av hjärnseller. men va då! Det gör inte ont! Glöm ej; Förstärk botten (durken) på insidan oxå (dubbelbotten) Huvudsaken = Båten blir bra! ;-)
  6. Hej! Har en Omega 28 med samma konstruktion! Det kan sitta ett rostfritt stort rostfritt rör inplastat i skrovet, sedan finns en axel ner i rodret, som bör sitta helt fast, det är vanligt att rodret delar på sig, med glapp till följd. Detta är en fara. Kolla upp det! Sedan kan det sitta delrinlager (plast) ett i överkanten ett i underkanten, de brukar klappa, men ingen säkerhetsrisk, rodret kan lätt komma i resonans. Dessa lager sitter mycket tätt, en mindre lyckad lösning! Jag har arbetat om mitt, och det blev kanon! :-D
  7. guldsmeden
    Generator Hitachi
    Ett förtydningande till bilden! Svart = jord (till motorn/batteriets - pol. Röd = plusskabeln, till bateriets -pol. Vit/röd i mitten till på laddnungslampan. Mvh alennart :-)
