66 -
Allt postat av winga25
Vaknade i natt av stormen och regnet som höll på och med tanke på att båten skulle tas upp idag så var det inte lätt att sova vidare. Men till slut så somnade jag om och när jag vaknade kunde jag inte låta bli utan jag kollade hur mycket det hade blåst, inte konstigt att man vaknade 26,4m/sek. Men det slutade bra för när vi åkte hemifrån så kollade jag vad det blåste just då och mätaren visade 0,4m/sek. Ibland så har man tur. //Janne
Titta på Drevias hemsida dom har många bra tips att komma med. www.drevia.se //Janne
4 Veckors semester = 29 nätter på raken. Innan dess hade vi 10-15 nätter på helgerna och efteråt har vi hittills bara haft 4 nätter, men vi hoppas på fler. //Janne
Kolla in www.kmsnordon.se titta under fliken väder //Janne
Det finns en firma som heter Lundgrens Maskin som har det mesta när det gäller slangar. Dom finns i Göteborg Stockholm Skellefteå Malmö och Örebro. Kolla där. http://www.lundgrensmaskin.se/pdf/SLANGAR.pdf //Janne
UNDERBART ATT SE ATT DET FINNS NÅGON STOCKHOLMARE SOM HAR NÅGOT I NJUREN. SJÄLVA SÅ STANNAR VI KVAR HÄR I VÄST. //JANNE
Du måste uppdatera din undertext!!!! Tjörn har ett systembolag! //Janne
Vi hade samma problem med våran pump men det löste jag genom att lossa på slangen vid trycksidan och suga fram vatten från tanken och satt ihop det och sedan har den fungerat perfekt. //Janne
Jag hade tur att hitta ett sjökort på Blocket. Men det tog tid.... //Janne
Vi åkte förbi Hjertmans i Göteborg idag(STÄNGT) men det enda vi såg var ett antal p-ringar som låg fastlåsta på utsidan. Om du har vägen förbi alltså. //Janne
NUUUUUU är det nära..... På lördag morgon är det äntligen dags att blöta ner kölen igen. Åhhhh vad man kan längta. //Janne
Låt det vara som det är. Tycker i alla fall jag. //Janne
Till vårat ekolod på den gamla båten använde vi parafinolja. Om det var rätt eller inte det vet jag ej, men det fungerade bra. //Janne
S**t jag missade programet. Kommer det i repris? //Janne
Om 36 dagar så blir båten blöt igen. Längtan är stor. //Janne
Kolla med denna firma. http://www.rubberco.se/produkt/i_mis.html //Janne
Ursäkta mig men jag ville bara länka till en sida för att lättare förstå vad som menas med att laska. Och för att svara på din fråga så har jag inte byggt någon båt, men jag hoppas att jag kan tillföra något ändå. //Janne
Kolla in denna sida http://sv.wikipedia.org/wiki/Laskning //Janne Vad fel det ser ut!!!??? Senast ändrad av winga25 | 18 mars 2008 | 22:14
Jag säger bara det SNÅLA INTE PÅ KVALITÈN. //Janne
Hallå där!!! Vad jag vet så finns det saltvattenbeständig aluminium och vanlig. Men kolla med dom som säljer dom kan säkert mycket om det hela. Kolla med Metallservice i Göteborg. Metallservice AB, Aluminiumspecialisten Järnmalmsg. 3 41707 GÖTEBORG 031 - 60 45 45 //Janne
Kolla här http://www.galantplast.se/ //Janne
Hallå där!!!! Bara en fråga. Ni pratar hela tiden om rostfritt, är det så efter vad jag har hört så skall man ha rostfritt syrafast, eller har jag fel? //janne
