tisdag 14 januari 2025
burk
    20
Om burk
  1. Hjälp Åkte med familjen ut å skulle bada å sola när båten plötsligt dog !!! Startade precis som vanligt , körde ut från hamn och efter 10 min ... Motorn varvade till å dog ... Går ej att starta nu.. Har bytt bränsle filter å vatten avskiljaren ... Kollat att bränslet kommer fram till spriderna genom att använda handpumpen ... Luftat systemet Vill fortfarande inte starta Öppen för förslag å tips //Richard
  2. Hej Jag försöker att få fram vad jag har för utväxling på mitt drev så att jag kan få fram om jag har rätt propeller .. Enligt vad jag fått reda på så ska man ta bort propellern å sedan zinkanoden å så kan man se koden .... men jag hittar inte den ... Är jag på rätt ställe å letar ??
  3. Hej alla glada å kunninga ... Jag har ett problem ... fram tills nu så har jag haft en Ferrina 26 ... En stålbåt som enligt alla som visste va byggd av Lidvalls båtar i Leksand .... Men enligt Lidvalls så har det inte byggts nån 26a ... Så nu vet jag inte vad jag har för skuta längre ... så om nån kan ha en aning så vore jag tacksam.... http://www.maringuiden.se/data/popup/bildspel.php?mapp=/images/sjobod/fotoalbum/593/&bild=9621&fotoalbum=593
  4. Undrar om nån vet var man kan ladda ner 1 verkstadshandbok till aqd40a .. ska tydligen finnas nån Norsk sida som har det . Å så e jag i behov av elschema till samma motor !!! ...
  5. Hej du Det bästa e nog att ta bort drevet .. sitter 6 bult bakom drevet , sitter 3 st plåtbleck å bakom varje bleck finns det hål sammanlagt 3 st ... du sätter sedan i 3 av dessa 6 bult i de hålen å skruvar i bultarna ... funkar som avdragare ... Men du ska då ha lossat motorfästena fram på motorn .. Gjorde så själv för ca 2 veckor sen funkade kalas
  6. Ohoj där !! Har nu gett upp md 40an ... blir för dyrt med allt jag ska köpa till .. Har istället fått tag i en aqd40 130hk ... 1982 Nu till problemet .. säljaren sa att värmeväxlaren var trasig .. men som han sa , de e lättfixat .. Vad är det som kan gå sönder på den å är det en dyr historia ?? Vad ska man kolla upp när man köper en sån motor ?? // Burk
  7. burk
    Md32/Md40
    Hallå .... Nu är det så att jag ska byta motor från en MD32 till en MD40a.... Jag undrar om 40an passar rätt upp och ner eller om jag måste köpa en massa mer grejer.. Mailade Drevia i lysekil å de sa att att det skulle passa på mitt drev (VP280) så länge det var rätt kåpa och primäraxel ..... Nu e jag inte helt kunning i de området men hoppas att nån här vet .... Jag chansar att kåpan och primäraxel sitter längst bak på motorn .. Eller ?? Hoppas på nå bra svar på detta .. hämtar nya motorn i morgon Lörd 13/6 MVH Burk
  8. Jag ska nu efter mycket velande nu byta topplockspackning ... har nu märkt att den trycker ut komp på 2 ställen ... funkar hur bra som helst men varvar inte mer än 2500rpm. å så trycker den ut avgaser i motorlådan ...så risken e väl att topplocket åkt på stryk när jag har åkt med det felet .. Undrar nu hur jag ska gå till väga ... vill inte göra nå General fel ... tänkte om nån har goda råd , grejer som jag ska tänka på när jag demonterar toppen .. Om det finns nån sida som ger en vägledning I helgen e de tänkt att det ska mekas !!
  9. Hej ska snart sjösätta men har ett problem .... jag tror att topplockspackningen har gått på min md32:a ryker till på sidan när man startar och de känns som att det försvinner tryck ut åt sidan..... Nu försöker jag att få tag i en topplocks packning till den men de verkar svårt .. har förstått att de är en peugeot motor å har även suttit i dumpers ,skördetröskor mm. E de nån som vet vart det finns en packning att få tag i ???
  10. burk
    stålbåt .....
    Hej Har införskaffat mig en stålbåt av märket Ferrina . 1 Ferrina 26 fot. Jag undrar om nån vet var jag kan få Info om denna båt......länkar, hemsidor mm vore nice....... Tacksam för all info
  11. Hej Jag har en VP 170 som har sötvatten kylning. Jag undrar om nån har förslag hur jag ska få in glykol i resten av systemet .. Jag har en glkolbandning i själva motorn å de slutna systemet. Jag har andvänt med en spölmuff och försökt att ta de via drevet men det verkar inte suga via vatten intaget på drevet. ..... jag har en avskuren pet flaska som sitter ihop med slang å den till spolmuffen. Blandningen kommer fram till drevet men hamnar sen på marken ...... Finns det nån som har ett bättre förslag .... annars får jag blanda en jävla massa glykol i ett större fat å sänka ner drevet i .... Richard
  12. Hej... Nu när sommaren går mot sitt slut å skutan ska upp så har jag en fundering inför ett vinter projekt. Vad är stora skillnaden mellan en marin V8 å en bil V8 ????? jag har tänkt att byta till en V 8 isället för den B30 som sitter i nu..... kan man stoppa en bil motor i båten och i så fall vad är det man måste ändra på för att få allt att funka. Å så undrar jag om en VP250 drev klarar en V8. Om man skulle stoppa i en diesel isället , hur stor diesel måste man ha för att ha samma prestanda som jag har nu........ marsch 20 topp 29-35... Richard
  13. Hej... Nu när sommaren går mot sitt slut å skutan ska upp så har jag en fundering inför ett vinter projekt. Vad är stora skillnaden mellan en marin V8 å en bil V8 ????? jag har tänkt att byta till en V 8 isället för den B30 som sitter i nu..... kan man stoppa en bil motor i båten och i så fall vad är det man måste ändra på för att få allt att funka. Å så undrar jag om en VP250 drev klarar en V8. Om man skulle stoppa i en diesel isället , hur stor diesel måste man ha för att ha samma prestanda som jag har nu........ marsch 20 topp 29-35... Richard
