onsdag 05 februari 2025
MatsB
    7
Om MatsB
  1. Hej Är det någon kännet till ett bra semester tips för en som vill följa med ut på ett segel ävetyr. Helst på ett på en gammalt träfartyg. Jag är ute efter ett äventyr, men även att lära sig segelgrunder samt uppleva hur ett gammalt skepp fungerar. Tacksam för uppslag.
  2. Hej Är 90hk för lite på en Ryds 550 DC? Hur går den i sjön med 90hk? Jag kommer bara och köra båten, inte använda den till vattenskidsåkning eller andra vattensporter.
  3. Problem löst. Det var en spricka där bensin läckte ifrån en slang inne i motorn.
  4. Någon som har en aning vad problemen kan vara med min 60hk johnson. Motorn startar utan problem men varvar inte riktigt upp med handgasen. Drar jag ned handgasen till botten så dör motorn. Motorn låter helt ok dvs. jag tycker att den går på alla cylindrar. Tacksam för tips.
  5. MatsB
    Båten drar snett
    HeHe, det visade sig vara en enklare lösning än vad jag trodde. På min ratt sitter det en skruv som hade lossnat lite väl mycket så ratten var helt enkelt för lättstyrd. Skruva åt ratten lösten dvs. gör den mer trögstyrd löste det.
  6. så kan jag tipsa om en utmärkt hemsida. Kolla in http://www.drydockmodels.com/
  7. MatsB
    Båten drar snett
    Tack för tipset. Jag ska testa det. Jag har mina tvivel dock, då symptomen är att båten dra fullt till höger så fort jag släpper ratten. Det är precis om hela motorn vill glida över till höger utan ansträngning.
