tisdag 18 februari 2025
kalle1
Om kalle1
  1. Det allra bästa är om man kan skapa en egen marinmiljö för båt och motor/drev. Där inte havets gissel trivs. Cleanboat (tror det hette så)har typ någon pressening som du lägger ut på båtplatsen . Du kör helt enkelt på presseningen och viker upp sidorna båten ligger då som i ett badkar . Har inte testat men kommer att göra det nu till sommaren.
  2. Har haft en ryds 478 med Honda 4t 2008 lite problem med gelcoten, var tvungen att lämna in för att fixa till, annars inga problem. Det billigaste stället att handla på var Marin och Fritid i Laxå 10.000 kr under alla andra. kalle
  3. Hej alla! Någon som har koll på om en böjd fena (den som sitter framför propellern)på en utombordare har någon inverkan på motorn och hur den går i vattnet. Går det att böja tillbaks? Kalle
  4. Blev varnad av skadereglerare att köpa Ryds dom har haft mycket skador på kölen som tydligen är för klent byggd.
