söndag 09 mars 2025
Zakke
    26
Allt postat av Zakke
  1. Zakke
    Kabelareal
    Jag skall montera ett ankarspel på 1200W 90A och har ett avstånd från batteri till ankarspel på 5 m, räcker det med 25mm kabelareal? Tack för tipsen, jag tar 35 mm2.
  2. Zakke
    Halkskydd
    Jag har hittat halkskyddstejp av märket TBS i Tyskland. Vet någon om det säljs i Sverige?
  3. Jag har VDO vindinstrument från 1980-talet. Tyvärr så har givaren till vindriktningen gått sönder. Jag ser bara vindhastigheten. Jag tänkte försöka skjuta upp instrumentbytet något år och söker därför en begagnad givare. Nå´ n som har en liggande?
  4. Trevligt att flera börjar tänka miljövänligt när det gäller toatömning
  5. Finns det någon som har ett förslag var man kan köpa ett bord som kan fästas i pedestalen? Något i stil med den i bif. bild
  6. Jag kör en Toyota Prius(=enda riktiga miljöbilen)
  7. Notera båttyp, båtnamn och ev hemmahamn på dessa som inte har sjövett och lägg uppgifterna på forumet så de kanske skäms något.
  8. Det är inte en nyinstallation, den har fungerat perfekt före denna säsong. När ändrar kurs vid autoläge 10 grader så fortsätter den bara att gira??
  9. Jag har problem med autopiloten, som inte kan hålla kursen, kompassen visar näst intill kontrakurs. Kan det vara dålig kontakt (ärjat) eller har någon något förslag?
  10. Zakke
    Givare till VDO
    Jag behöver en givare till VDO SL logg 0-12kn. Längd 125 mm (går ej att köpa ny längre). Är det någon som vet om man kan få isär givaren för att kunna reparera den? Senast ändrad av Zakke | 22 januari 2008 | 13:02
  11. Jag har också en trasig givare till VDO 0-12 kn med paddelhjul, givarens totala längd är 125mm. Jag är intresserad av en begagnad.
  12. Kan vara en luftbubbla eventuellt behövs det en högt placerad expansionskärl (min 10 liter) för att undvika att det kommer luft i systemet.
  13. Varför seglar vi? Varför inte? Läs detta! Senast ändrad av Zakke | 13 november 2007 | 13:54
  14. Jag hittade den på Watski, den heter NARGUS. TACK
  15. Zakke
    TV/Radioantenn
    Jag har en TV-antenn som är ca 15 cm i diameter och 20 cm hög, den liknar en satellitantenn i miniatyr.Den är monterad på en vantspridare. Är det någon som vet var man kan hitta liknande antenner.
  16. De nyare modeller av Nauticat typ pilothouse, (NC35,37,385,39 osv) står sig väl mot HR och Najad i seglingsegenskaper och spöar de flesta 30 fotare.Jag håller med om att 33:an och de andra motorseglarna är mera lämpliga att gå för maskin
  17. Jag menade detaljarbetet med intredningen på Nauticat
  18. Jag blev förvånad av att vissa utställare visar båtar med så dålig kvalitet när det gäller inredningar; Hanse, dålig passform på inredningsdetaljer. Bavaria, all lack invändigt är som halkskyddat, knottrigt. Nimbus, inga skruvar dolda med plugg, kan bero på att teaklistorna är så tunna (billiga) att de inte kan pluggas. Känns billigt. Jämför Galeon 33 från Polen, mycket mera kvalitet än Nimbus. Det är stor skillnad på HR, Najad, Regina af Vindö och Nauticat. (Nauticat 331 hade den stiligaste inredningen)
  19. Tack för ditt svar. Nu undrar jag om jag kan använda min Garmin 210 som mottagare och köra Seaclear på en laptop istället. Tacksam för svar
  20. Zakke
    Garmin 210
    Någon som vet var man kan hitta G-Chart kort till Garmin 210
  21. Prova den här! http://www.insplanet.com (Jag tror att du får Atlantica som svar)
  22. För att rengöra teaken har jag provat vanlig aluminiumfälgtvätt, kostar betydligt mindre än ex. Snappy Teak, fyller samma funktion och finns på bensinmackaroch biltillbehörsbutiker.
  23. Zakke
    G-Chart
    Vet någon om det går att köpa G-Chart kort för Sthlms skärgård ? ?-)
  24. Zakke
    MTB
    Finns det någon ägare till en MTB som tar betalande passagerare (ca 15 st) för utflykt till Sthlms skärgård?
  25. Någon som vet hur långt det är mellan Stockholm och Köpenhamn i nautiska mil ?
