lördag 26 april 2025
Zakke
    26
Om Zakke
  1. Zakke
    Kabelareal
    Jag skall montera ett ankarspel på 1200W 90A och har ett avstånd från batteri till ankarspel på 5 m, räcker det med 25mm kabelareal? Tack för tipsen, jag tar 35 mm2.
  2. Zakke
    Halkskydd
    Jag har hittat halkskyddstejp av märket TBS i Tyskland. Vet någon om det säljs i Sverige?
  3. Jag har VDO vindinstrument från 1980-talet. Tyvärr så har givaren till vindriktningen gått sönder. Jag ser bara vindhastigheten. Jag tänkte försöka skjuta upp instrumentbytet något år och söker därför en begagnad givare. Nå´ n som har en liggande?
  4. Trevligt att flera börjar tänka miljövänligt när det gäller toatömning
  5. Finns det någon som har ett förslag var man kan köpa ett bord som kan fästas i pedestalen? Något i stil med den i bif. bild
  6. Jag kör en Toyota Prius(=enda riktiga miljöbilen)
  7. Notera båttyp, båtnamn och ev hemmahamn på dessa som inte har sjövett och lägg uppgifterna på forumet så de kanske skäms något.
  8. Det är inte en nyinstallation, den har fungerat perfekt före denna säsong. När ändrar kurs vid autoläge 10 grader så fortsätter den bara att gira??
  9. Jag har problem med autopiloten, som inte kan hålla kursen, kompassen visar näst intill kontrakurs. Kan det vara dålig kontakt (ärjat) eller har någon något förslag?
  10. Zakke
    Givare till VDO
    Jag behöver en givare till VDO SL logg 0-12kn. Längd 125 mm (går ej att köpa ny längre). Är det någon som vet om man kan få isär givaren för att kunna reparera den? Senast ändrad av Zakke | 22 januari 2008 | 13:02
  11. Jag har också en trasig givare till VDO 0-12 kn med paddelhjul, givarens totala längd är 125mm. Jag är intresserad av en begagnad.
  12. Kan vara en luftbubbla eventuellt behövs det en högt placerad expansionskärl (min 10 liter) för att undvika att det kommer luft i systemet.
  13. Varför seglar vi? Varför inte? Läs detta! Senast ändrad av Zakke | 13 november 2007 | 13:54
  14. Jag hittade den på Watski, den heter NARGUS. TACK
  15. Zakke
    TV/Radioantenn
    Jag har en TV-antenn som är ca 15 cm i diameter och 20 cm hög, den liknar en satellitantenn i miniatyr.Den är monterad på en vantspridare. Är det någon som vet var man kan hitta liknande antenner.
