fredag 26 december 2025
KaptenStyrman
    10
Om KaptenStyrman
  1. Hejsan! Tackar något försenad Peter för svaret..... :-Tack På grund av tillökning i familjen och ekonomiska aspekter har jag tillsvidare lagt detta med rulle på hyllan. Jag kör vidare på det klassiska viset ett tag till. Åhåjj!
  2. Någon som har erfarenhet av försegel på rulle till Albin 57? Jag går och funderar på att ev. skaffa det. Vilken typ av system och vad kostar det? Genua eller fock? Är så gott som nybörjare så alla råd är tacksamma. :x-mas:
  3. japp, jag har haft sånna tankar, att föröka få en kunnig bedömmare att se på skadan. Om det blir just en besiktningsman eller annan får vi se. Får jag sedan veta vad och hur jag ska göra så tror jag nog att det ska gå att åtgärda på egen hand. Tummen sitter där den ska nämligen. =) Tack! :-Tack
  4. Nu ligger båten på land och läckan är lokaliserad. En gammal skada som lagats av en tidigare ägare intill költrumman har gått upp. Nu återstår bara att åtgärda det till vårkanten. Hur man nu gör...... :roll:
  5. Åhåjj! Ja jag skulle oxå vilja veta vad det kan röra sig om för pris.... betalar man per meter eller? ///Peter
  6. Jo jag har funderat på att lägga ut papper. Men det är med all sannolikhet underifrån som läckan kommer och då vet jag inte hur jag ska kunna komma åt att placera ut papper om du förstår vad jag menar.
  7. Jag har ett egendomligt problem med min Albin 57. Båten tar in vatten när den ligger i hamn, vid segling är det inte märkbart. När vi sjösatte i våras märktes inga skador på skrovet mer än det som en tidigare ägare lagat. (nån spricka intill fällkölen.) Det är heller inte läckage från däcket, eftersom det kommer in lika mycket vatten oavsett om det regnar eller inte. Har läst om läckage genom költrumman,men det är ju vid segling och inte när båten ligger i hamn väl? Någon som känner till om liknande problem? Har inte grundstött själv! :cry:
  8. Åhåjj! Albin 57 är kanon på det vis du önskar om du hittar en med orginaltrailer till. Då vinchar du upp och ner båten direkt från och till vagnen. Båten har fällköl, 4 kojer och bra utrymme i sittbrunnen för sin storlek. Kolla på sailguide.com för mer info om Albin 57. Lycka till!
  9. Hej! Hade samma tanke förra året när jag köpte min Albin 57. Men tyvärr hittade jag ingen med orginal vagn som är ett måste för att få det att funka så som du tänkt. Den vagnen är anpassad tillbåten. Att det fungerar så beror på att båten har en fällköl som i uppfällt läge inte sticker ner mer än 30cm från båten. Båten går 60cm djupt i uppfält läge och 1,30cm i nedfällt. Bra, billig och schysst nybörjarbåt tycker iaf jag. Kolla på sailguide.com för mer info om Albin 57
