24 -
Allt postat av Trolling
Tjenare ! Jag skall parallellkoppla 2 stycken 12 volts batterier i min båt och nu undrar jag hur grova kablar behöver jag ha mellan batterierna,varför jag ska göra detta beror på att jag vill ha mer amperetimmar. Funkar det att även installera ett skilje relä och samtidigt få det högre amperetalet. Ha en trevlig sommar !!!! Mvh Trolling
Hej ! Har hört att Galia har kommit med ny modell som heter Galia 610 ht. Finns det någon som vet var man kan se hur denna modell ser ut. Mvh Trolling
Tjenare Gynter! Tror inte att det spelar någon roll vilken motor du väljer,alla motorer är såpass likvärdiga och välutvecklade idag. Det som däremot kan spela roll är vikten och den fysiska storleken Yamaha motorn är något tyngre och större än Suzuki motorn. Lycka till Mvh Mikael
Tjenare Laxöring! Du skrev att du skulle ut och fiska aborre på Vänern och att det var bra fiske där nu.Då undrar jag var på Vänern är detta?/ Mvh Trolling
Tjenare Ni pratar om fast tank eller inte ?Det beror ju lite på hur man använder och har sin båt. Jag själv trailar alltid min båt och jag har fast tank och det är helt suveränt för det går ju alltid att komma intill och tanka nästan var som helst. Mvh Trolling
Hej! Har väl funderingar på att skaffa värmare till min båt Flipper 575. Nu undrar jag vilken värmare är den bästa på marknaden? Effekten behöver ju inte vara så stor pga båtens storlek. Mvh Mikael
Tjenare allihop! Har tänkt att separera startström och förbrukningsström med någon form av skiljerelä,jag har tänkt att använda 2 batterier.Har en Yamaha utombordare på 70 hästar.Vad ska man ha för relä och hur kopplar man in detta. Mvh Mikael
Hej på er! Har för avsikt att ta mig över till Danmark med egen båt i sommar.Nu undrar jag om det finns någon som vet var man kan få tag på ett bra sjökort gällande för danska ostkusten,och är det någon som vet hur långt det är till Skagen i distans med Lysekil som utgångshamn. Mvh Mikael
Hej Tack för tipsen. Alla rekommenderar Suzuki 4-takt med insprutning, då undrar jag är Suzuki bättre än Yamaha de nya med insprutning? Mvh Mikael
Hej Jag glömde att skriva detta att jag ska trollingfiska men det är helt rätt, Mvh Mikael
Tjenare! Vilket fantastiskt land vi lever i KANONFISKEVATTEN överallt.Som favoritvatten håller jag personligen Vänern. Men Västkusten utanför Fjällbacka när makrillen är på gång då bör man allt vara på plats. Mvh Mikael
Hej på er Båtägare! Förr eller senare blir man tvungen att byta båtmotor,och då blir det en fyrtaktsmotor. Men då är frågan vilket märke ska man köpa,skall man ha förgasare eller direktinsprutad motor? Motorstyrkan som är aktuell är mellan 60Hk-80Hk Mvh Mikael
Hej Deus Det är exakt en sådan som jag monterade som du sett på blocket Mvh Mikael
Tjenare Det stämmer att min signatur har med att göra att jag trollingfiskar,huvudsak i Vänern men även i Blekinge Mvh Mikael
Peter K har rätt angående påkoppling av luftslangar. Max 1 meter säger alla jag talat med. Mvh Mikael
Det var ett tag sedan du ställde din fråga så kanske har fixat med masten och är i full gång med trollingfisket.Jag trollingfiskar själv och har provat både mast och stänger.Jag tycker att stängerna är mycket bättre än mast dels så får man en helt annan manövreringsförmåga med stängerna lättare att styra .Använder bara stängerna ideag. Lycka Till Mvh Mikael
Hej! På grund av att min motorbrunn är relativt trång så fick jag lyfta av motorn när jag skulle montera stängerna i styrröret. Jag köpte den privat på annons,och den kostade mig 4000Kr. :-nojd Mvh Mikael
Hej Igen! Har nu monterat min hydralstyrning Baystar på min Flipper 575,och har även provkört. Jag är nöjd betydligt behagligare körning utan en massa småjusteringar med ratten för att korrigera en glappig vajerstyrning. Mvh Mikael
Tjenare Allihop! Tack för alla råd och tips. Har nu köpt en Teleflex Baystar styrning och nu väntar montering och provkörning Vecka 18 Mvh Mikael
HEJ! Har funderingar på att köpa en hydralstyrning till min Flipper 575. Är det någon som känner till något fabrikat som är bra och prisvärt.Mvh Mikael
Har tänkt att skaffa mig ett extra batteri att ha som förbrukningsbatteri.Har ett idag. Hade tänkt att skilja dessa två batterier åt genom att koppla in ett skilje relä. Är det någon som har gjort liknande installation som vet hur man kopplar och om det funkar bra? Har en 2 taktsmotor Yamaha 70 hk :-Tack [bLÅ]MIKAEL KARLSSON [/bLÅ]
Tjenare Björnis! Prova med www.dekaltrim.nu /Trolling
Tjenare Vilka färger hade de olika suzuki motorerna ?jag ska eventuellt köpa en och den är ljus grön metallic på rigg och halva motorkåpan.Den här motorn har inte Oilinjektion 2- Taktare är det frågan om. Mvh Mikael Karlsson
Hej ! Har funderingar på att byta styrning på min båt. Det är en Flipper 575 med en motor på 70 hk. Nu undrar jag vad för typ av hydralstyrning jag skall köpa. Har läst att det finns med olika antal kolvar i pumpen,vilken skall man välja och varför? Vad är lämpligt pris på sådan utrustning. Mvh Mikael.
