tisdag 07 januari 2025
Trolling
    24
Om Trolling
  1. Tjenare ! Jag skall parallellkoppla 2 stycken 12 volts batterier i min båt och nu undrar jag hur grova kablar behöver jag ha mellan batterierna,varför jag ska göra detta beror på att jag vill ha mer amperetimmar. Funkar det att även installera ett skilje relä och samtidigt få det högre amperetalet. Ha en trevlig sommar !!!! Mvh Trolling
  2. Hej ! Har hört att Galia har kommit med ny modell som heter Galia 610 ht. Finns det någon som vet var man kan se hur denna modell ser ut. Mvh Trolling
  3. Tjenare Gynter! Tror inte att det spelar någon roll vilken motor du väljer,alla motorer är såpass likvärdiga och välutvecklade idag. Det som däremot kan spela roll är vikten och den fysiska storleken Yamaha motorn är något tyngre och större än Suzuki motorn. Lycka till Mvh Mikael
  4. Tjenare Laxöring! Du skrev att du skulle ut och fiska aborre på Vänern och att det var bra fiske där nu.Då undrar jag var på Vänern är detta?/ Mvh Trolling
  5. Tjenare Ni pratar om fast tank eller inte ?Det beror ju lite på hur man använder och har sin båt. Jag själv trailar alltid min båt och jag har fast tank och det är helt suveränt för det går ju alltid att komma intill och tanka nästan var som helst. Mvh Trolling
  6. Hej! Har väl funderingar på att skaffa värmare till min båt Flipper 575. Nu undrar jag vilken värmare är den bästa på marknaden? Effekten behöver ju inte vara så stor pga båtens storlek. Mvh Mikael
  7. Trolling
    Skiljerelä
    Tjenare allihop! Har tänkt att separera startström och förbrukningsström med någon form av skiljerelä,jag har tänkt att använda 2 batterier.Har en Yamaha utombordare på 70 hästar.Vad ska man ha för relä och hur kopplar man in detta. Mvh Mikael
  8. Hej på er! Har för avsikt att ta mig över till Danmark med egen båt i sommar.Nu undrar jag om det finns någon som vet var man kan få tag på ett bra sjökort gällande för danska ostkusten,och är det någon som vet hur långt det är till Skagen i distans med Lysekil som utgångshamn. Mvh Mikael
  9. Hej Tack för tipsen. Alla rekommenderar Suzuki 4-takt med insprutning, då undrar jag är Suzuki bättre än Yamaha de nya med insprutning? Mvh Mikael
  10. Hej Jag glömde att skriva detta att jag ska trollingfiska men det är helt rätt, Mvh Mikael
  11. Tjenare! Vilket fantastiskt land vi lever i KANONFISKEVATTEN överallt.Som favoritvatten håller jag personligen Vänern. Men Västkusten utanför Fjällbacka när makrillen är på gång då bör man allt vara på plats. Mvh Mikael
  12. Trolling
    Fyrtaktare
    Hej på er Båtägare! Förr eller senare blir man tvungen att byta båtmotor,och då blir det en fyrtaktsmotor. Men då är frågan vilket märke ska man köpa,skall man ha förgasare eller direktinsprutad motor? Motorstyrkan som är aktuell är mellan 60Hk-80Hk Mvh Mikael
  13. Hej Deus Det är exakt en sådan som jag monterade som du sett på blocket Mvh Mikael
  14. Tjenare Det stämmer att min signatur har med att göra att jag trollingfiskar,huvudsak i Vänern men även i Blekinge Mvh Mikael
  15. Peter K har rätt angående påkoppling av luftslangar. Max 1 meter säger alla jag talat med. Mvh Mikael
