tisdag 28 januari 2025
norton
    97
Allt postat av norton
  1. Hej Det var bra jobbat att få detta att funka i telefon. Om du vill kan du berätta hur du gått till väga med inruktioner mm Skulle själv villja få det att fungera i min tel Samsung S3 Med vänliga hälsningar Tony/Runns Båtförbund
  2. Digitala Sjökortet för Runn är endast anpassat till navigationsprogram Fugawi och Seaclear. Men det pågår diskution med Garmin så kanske till nästa sommar fungerar det även i Garmins produkter! MVH Runns Båtförbund
  3. Hej såg att du sökte digitala sjökort över Runn. Du kan kontakta mig jag har sjökort, har båten i Ornäs. Mvh
  4. Hej alla! Har diskuterat hemma om att hyra ut våran andra båt Snipa 26 fot. Är det en bra grej? Finns det någon som har erfarenheter/fördelar om detta både Negativt och Positivt Genom båthyrningsföretag? eller privat? MVH Norton
  5. Hej! Har en Tresfjord 28 Har någon tipps eller vet vad placering är bäst för loggivare Har tänkt att borra hål i botten o placera en loggivare/tempgivare (Nexus givare) Sett att det finns en utbuckning i motoorhöjd (motorns placering) kan man placera loggivaren på utbyggnad eller före. Tänkte bara på ev vattenströmmar som kanske kan bli? o kanske påverka loggen. Tacksam för tipps Hälsningar Norton
  6. Hej! Någon som har erfarenhet av kvaliten/tillförlitligheten av Marin Nannidiesel 130 hk! Var finns Svensk återförsäljare, för att få tag på tex. impeller, reservdelar mm Mvh Norton
  7. Då blir det ca 3 timmar längre att åka om man väljer att åka från Nyäshamn! Blir då totalt ca 10 tim ute på havet mot Visby! Ist för ca 6 tim från Västervik
  8. Våran snittfart blir nog omkring 8-9 knop Vet inte vad max våghöjd är för Tresfjord 28, men har nog varit ute i ca 1-1,5 met våghöjd, då gick den perfekt hela tiden! Klart att blir vindriktningen från sidan blir det besvärligt att ta sig till Visby iallafall om det är kraftig vind, för då blir det att kryssa! Är det att föredra att göra överfarten på natten eller tidigt på morgonen? Norton
  9. Vi har semesterplaner med våran båt Tresfjord 28 att åka till Gotland Visby i sommar. Villken väg rekomenderas o hur många dist från resp ställe och villken tid ska man räkna med att överfarten tar! Vad ska man tänka på med överfarten Hur länge tappar man landsikte! Är det ofta grovsjö där? Är det ok att göra resan med våran snipa Tresfjord 28? - Från Västervik - Visby... - Från Nynäshamn - Visby... Norton
  10. Hej alla ägare till Tresfjord 28 Söker någon med erfarenheter av snipa Tresfjord 28 ej akterruff, positivt & negativt & sjöegenskaper & tipps m.m Har en Nanni motor i på 130 hk gått ca 500 timmar. Mvh Tony
  11. norton
    Tresfjord 28
    Söker någon med erfarenheter av snipa Tresfjord 28 och motor Nanni 130 hk. Mvh Tony
  12. Önskar få tips gällande tillfällig bevakad bryggplats under sommaren 2013. Sträckan mellan Gävle - Östhammar. Tacksam för svar Tony och Helena.
  13. Jag hittar inte inköpsdatum för motorn! Men informationen jag fått så ska den var max 5 år gammal
  14. Hej alla! Har en Tresfjord 28 med en Nanni desel på 130 hk! Den har gått 500 timmar är det mycket? Mvh Norton
  15. Hej alla! Söker efter bärplan och monterings instruktion och effekten av den till Tresfjord 28. Var finns bärplan att köpa och till villket pris. Mvh Norton
  16. Hej igen! Märkligt att du fått det funkat problemfritt med inst på sek! Ingen hemma i min sjö får det att funka problemfritt funkar bara då&då men inte 100% även för mig, samt när jag är i sthlms skärgård har jag provat med inst på sek och får då oxå problem med att min position inte alltid är den rätta! Men när jag ställer in på min då blir allt att funka till 100% hela tiden och så har jag kört i flera år! Min gps antenn har jag på taket och är aktiv (finns att välja passiv eller aktiv antenn) Gps anv ström i usb porten förmodligen som en förstärkare kanske. Men när jag anv en passiv gps antenn från insjön, då hade jag bara problem den tappade tråden ganska ofta ibland fick jag starta om datorn för att få den att funka. Men med den aktiva som jag oxå blev rekomenderad att köpa för att få det funka på ett säkert sätt. Det är alltid helt perfekt position, samma med mina bekanta dom har oxå blivit av med problemet vid anv av en aktiv antenn Garmin GPS18
  17. Tack för det! Hör gärna av dig om hur det går för dig. Min erfarenhet & tester är att en gps som inte är aktiv blir det strul med, tappar tråden av o till. Sen ang inst med min eller sek, så blir det fel pos inte alltid men ofta med inst på sek. Men med inst på min alldrig har det varit ngt problem för mig, Anv alltid denna inst och kör i sthlm skärgård varje sommar från norr till söder utan ngt problem. Så det borde bli lika för dig gissar jag på. Mvh
  18. Helt rätt centrera gps har inte med nogranheten att göra, det var inte så jag menade heller, bara en info att den skall vara intryckt! Ursäkte om jag utryckte mig klumpigt. Men en aktiv gps och en som inte är aktiv är det skillnad på under navigeringen har själv anv det i fugawi så jag vet. Nu med den aktiva gps funkar allt helt perfekt anv det i många år nu. Sen inst med sek eller min så får jag det problemet att jag får fel pos i sjökortet ibland på land, när jag anv inst med sek och det gäller många andra oxå, men när jag anv inst på min så funkar det till 100% för mig och samma till många andra. Har bara den informatin och erfarenheten. Testa och prova om du vill eller låt bli. Mvh
  19. Anv man den andra inst då är det sekunder o den andra blir det min. Vad jag har lärt mig så är det att sjökortet är i min o inte i sek! Om jag ändra inst till sek då blir jag att haamna fel ibland som tex på land ibland. Men allt blir perfekt under navigationen med inst min. Sen hade jag en GPS från InsjönClasse tid, men den funkade inte alls, den tappade tråden ibland gaska ofta! Orsaken var att den inte var Aktiv GPS. Lämnade tillbaka den och köpte en GPS 18 från Garmin och den funkar helt perfekt så är den oxå Aktiv drivs med ström.
  20. Hej igen Är säker på den inst som ddd,mm,mmm & centrad gps. Men har du en gps med möjligheter att göra inställningar i så ska det vara samma inst som i fugawi. Lycka till
  21. Hejsan! Undrar om ditt problem är en fel inst i fugawiprogrammet? Det jag tänker på som många har problem med är inst i lat & long Det ska stå ddd, mm.mmm Klicka på Anpassa sen inst så hittar du det. Sen har knappen centrera gps intryggt. Lycka till!
  22. Ok! Kanske jag ska prova Etanol ist för Metanol engång. Tack för tippset.
  23. Jag anv Origo köket. Anv samma som du i början och fick smaken i maten, luktade illa och sotade mkt. Sen bytte jag till Metanol sen ingen bismak eller lukt/sot allt rent efter anv på spisen. Kanske är skillnad vid anv i ditt kök?
  24. Har inte märkt ngt neg med Metanol i mitt kök ist bara positivt anv det i många år nu. Brinner bra och sotar inget luktfri. Dom tar namn och tel nr när man köper metanolen. Det är väl helt ok, för jag anv det endast till köket. Är mkt nöjd och många med mig med Metanol i köket. Mvh Tony
  25. Ett bra tipps anv METANOL till spisen. Inget sot eller lukt av det. Köper 5 lit dunk hos en hobby affär för modellflyg m.m. Mvh Tony
