torsdag 24 april 2025
norton
    97
Om norton
    Kapten
  1. Hej Det var bra jobbat att få detta att funka i telefon. Om du vill kan du berätta hur du gått till väga med inruktioner mm Skulle själv villja få det att fungera i min tel Samsung S3 Med vänliga hälsningar Tony/Runns Båtförbund
  2. Digitala Sjökortet för Runn är endast anpassat till navigationsprogram Fugawi och Seaclear. Men det pågår diskution med Garmin så kanske till nästa sommar fungerar det även i Garmins produkter! MVH Runns Båtförbund
  3. Hej såg att du sökte digitala sjökort över Runn. Du kan kontakta mig jag har sjökort, har båten i Ornäs. Mvh
  4. Hej alla! Har diskuterat hemma om att hyra ut våran andra båt Snipa 26 fot. Är det en bra grej? Finns det någon som har erfarenheter/fördelar om detta både Negativt och Positivt Genom båthyrningsföretag? eller privat? MVH Norton
  5. Hej! Har en Tresfjord 28 Har någon tipps eller vet vad placering är bäst för loggivare Har tänkt att borra hål i botten o placera en loggivare/tempgivare (Nexus givare) Sett att det finns en utbuckning i motoorhöjd (motorns placering) kan man placera loggivaren på utbyggnad eller före. Tänkte bara på ev vattenströmmar som kanske kan bli? o kanske påverka loggen. Tacksam för tipps Hälsningar Norton
  6. Hej! Någon som har erfarenhet av kvaliten/tillförlitligheten av Marin Nannidiesel 130 hk! Var finns Svensk återförsäljare, för att få tag på tex. impeller, reservdelar mm Mvh Norton
  7. Då blir det ca 3 timmar längre att åka om man väljer att åka från Nyäshamn! Blir då totalt ca 10 tim ute på havet mot Visby! Ist för ca 6 tim från Västervik
  8. Våran snittfart blir nog omkring 8-9 knop Vet inte vad max våghöjd är för Tresfjord 28, men har nog varit ute i ca 1-1,5 met våghöjd, då gick den perfekt hela tiden! Klart att blir vindriktningen från sidan blir det besvärligt att ta sig till Visby iallafall om det är kraftig vind, för då blir det att kryssa! Är det att föredra att göra överfarten på natten eller tidigt på morgonen? Norton
  9. Vi har semesterplaner med våran båt Tresfjord 28 att åka till Gotland Visby i sommar. Villken väg rekomenderas o hur många dist från resp ställe och villken tid ska man räkna med att överfarten tar! Vad ska man tänka på med överfarten Hur länge tappar man landsikte! Är det ofta grovsjö där? Är det ok att göra resan med våran snipa Tresfjord 28? - Från Västervik - Visby... - Från Nynäshamn - Visby... Norton
  10. Hej alla ägare till Tresfjord 28 Söker någon med erfarenheter av snipa Tresfjord 28 ej akterruff, positivt & negativt & sjöegenskaper & tipps m.m Har en Nanni motor i på 130 hk gått ca 500 timmar. Mvh Tony
  11. norton
    Tresfjord 28
    Söker någon med erfarenheter av snipa Tresfjord 28 och motor Nanni 130 hk. Mvh Tony
  12. Önskar få tips gällande tillfällig bevakad bryggplats under sommaren 2013. Sträckan mellan Gävle - Östhammar. Tacksam för svar Tony och Helena.
  13. Jag hittar inte inköpsdatum för motorn! Men informationen jag fått så ska den var max 5 år gammal
  14. Hej alla! Har en Tresfjord 28 med en Nanni desel på 130 hk! Den har gått 500 timmar är det mycket? Mvh Norton
  15. Hej alla! Söker efter bärplan och monterings instruktion och effekten av den till Tresfjord 28. Var finns bärplan att köpa och till villket pris. Mvh Norton
